PostNapisane: 2014-12-19 21:25:55
Dołączył(a): 2014-05-11 09:27:33
Obecne moto: Fzs 600
Witam serdecznie,tak jak w temacie mam pytanie zwiazne z problemem, ktory wystapil podaczas malowania plastiku ABS miejsca w ktorych zostal polozony podklad do plastiku+ baza+lakier . Po wyschnieciu wychodzi szachownica (widac wlokna plastiku) na miejscach ktore zostaly przetarte do golego plstiku. Poradzcie cos jak pokonac te schody z malowaniem plastiku?
faza2.jpg [65.08 KiB]
Pobrane 854 razy
faza2.jpg [29.11 KiB]
Pobrane 789 razy
PostNapisane: 2014-12-20 16:00:32
zmatuj to wszystko, porządnie odtłuść, pomaluj podkładem. Następnie przeleć papierkiem, ale tak by uzyskać jednolity kolor na całej powierzchni czachy...czyli jeśli podkład jest np. czarny to tak by faktycznie cala czacha była właśnie takiego koloru...mówiąc jeszcze prościej, by nie było prześwitów :)
Jeśli podkład nie pokryje dokładnie wszystkich niechcianych dziurek, dziureczek i szpareczek to na podkład musi iść szpachelka. Potem szlifowanie, znowu podkład i znowu szlifowanie na mokro do pożądanego efektu.
Jeśli nie ująłem wszystkiego w swojej wypowiedzi to pisz co chcesz wiedzieć, a postaram się być aktywny :)
PostNapisane: 2014-12-20 16:55:24
mores czyli miejsca w ktorych przebija plstik powinienem ponownie przeszpachlowac ?
PostNapisane: 2014-12-21 16:25:46
możesz położyć szpachlę lub dać więcej podkładu....dwie lub trzy warstwy....chyba, że masz podkład ze spraju to kilka warstw :)
Tylko tak jeszcze sobie myślę, bo zerknąłem ponownie na Twoje fotki....Miejsca, które zaznaczyłeś - niebieskie i jasno-szare, to moim zdaniem niedoszlifowany kolor bazowy i podkład, a nie jak piszesz prześwit plastiku. Cała czacha moim zdaniem ma kolor czarny.
Zobacz:
najpierw masz lakier bezbarwny, niebieska baza, jasno-szary podkład i dopiero właściwy kolor plastiku czyli czarny. Chyba, że już wcześniej ktoś przy niej grzebał.
No chyba, że źle myślę. Ale jeśli moje rozważania się potwierdzą to spróbuj doszlifować niebieskie i białe miejsca tak by osiągnąć jednolity czarny kolor czachy. Później pomaluj podkład tak by uzyskać jednolity szary kolor podkładu na całym elemencie i na to baza, klar.
PostNapisane: 2014-12-25 12:51:35
Ok mores sprobuje Twoim sposobem. Jak dasz rade to podeslij nazwe wlasna podkladu, ktorego uzywasz do plastiku?
PostNapisane: 2014-12-25 15:38:40
jeśli chodzi o podkład ze spreju to polecam produkty BOLL, natomiast jeśli chodzi o podkład na pistolet to myślę, że możesz uderzyć w NOVOL.
PostNapisane: 2015-01-12 00:05:59
Z tego co wiem, to goły plastik lakieruje się najpierw podkładem zwiększającym przyczepność (dokładnie nie wiem jak to się zwie, jak kupowałem, to było to bezbarwne.) Na to idzie podkład akrylowy z utwardzaczem, który przed położeniem bazy szlifujemy (jeśli po szlifowaniu są dziurki albo coś co nam się nie podoba możemy położyć drugą warstwę i ponownie zeszlifować. Dopiero na to baza i klar. Z tego co wiem klar po bazie trzeba odpowiednio szybko kłaść, bo nastąpiła reakcja chemiczna wiążąca obydwie warstwy. Inaczej klar może po czasie odchodzić płatami.
PostNapisane: 2015-01-12 18:04:37
zwiększającym przyczepność czyli głęboko penetrującym :) można, aczkolwiek bez tego tez będzie dobry efekt. Reszta jest jak piszesz :)
PostNapisane: 2015-02-05 14:14:59
Zalezy mi na zniesieniu plam w roznicy miedzy szpachla a golym plastikiem. Podsumowujac polece w ten sposob;
:arrow: Pzp (podkład zwiększający przyczepność) do plastiku
:arrow: podkład akrylowy
:arrow: laker bazowy
:arrow: lakier bezbarwny z dodatkam utwardzacza i uelastyczniacza
http://allegro.pl/podklad-do-tworzyw-sz ... 81006.html
Pytanie czy tym podkladem zastapie pzp i podklad akrylowy czy szukac jeszcze czegos innego?
PostNapisane: 2015-02-06 21:34:07
owe różnice o których wspominasz zapewne zniwelujesz za pomocą podkładu...być może kilku jego warstw.
Jeśli nie pryśniesz podkładem zwiększającym przyczepność to nic się nie stanie - choć możesz to oczywiście zrobić
moim zdaniem wystarczyłoby kilka warstw podkładu akrylowego i już :)
Zamiast farby bazowej możesz zastosować lakier akrylowy, kwestia upodobania - wytrzymałość podobna w obu przypadkach :)
Jeśli zdecydujesz się jednak na farbę bazowa to pamiętaj, że lakier bezbarwny stosowany na nią również musi być akrylowy, żeby warstwy się ze sobą nie pożarły :)
PostNapisane: 2015-02-06 22:51:51
Podkład PLASTIC PRIMER marki NOVOL stosowal ktos ? Jakie daje rezultaty ? Dodam ze po konsultacji z lakiernikiem w sklepie podpowiedzial mi zeby delikatnie miejsca gdzie przebija farba przeszpachlowac
