PostNapisane: 2015-01-17 18:08:02
Dołączył(a): 2013-11-17 22:09:03
Obecne moto: Fazer FZ6 2006r
Dziś myłem moto w garażu, oczyszczałem łańcuch i naciągałem bo był już za luźny.
Po umyciu i prze smarowaniem i po naciągu na jednym, dosłownie na jednym ogniwie zauważyłem taki to objaw jak na załącznikach.
Naciąg łańcucha pozawala spokojnie na jeszcze naciągnięcie - 2-3 krotne.
Martwi mnie jednak ten obraz. Nie znam się zupełnie na tym, po czym stwierdzać stan łańcucha, kiedy należy go wymieniać, czy tylko jak już brakuje naciągu i jest za luźny, czy też taki objaw już daje do myślenia??
Pozdr
lancuch2.jpg [193.85 KiB]
Pobrane 841 razy
lancuch1.jpg [161.41 KiB]
Pobrane 827 razy
PostNapisane: 2015-01-17 19:34:57
No wylazł o-ring ;]
Sprawdź co 10-15cm czy masz równo wyciągnięty łańcuch. Jak w jednym miejscu masz dużo dłuższy to powoli oznacza wymianę. Potem sprawdź wszystkie ogniwa czy pracują czy np niektóre nie stoją w miejscu - to również oznacza wymianę.
ogólnie łańcuch DID przy delikatnym traktowaniu powinien Ci 30tys wytrzymać lekką ręką. Ja w fzs 600 wymieniałem po 37tys km ;)
PostNapisane: 2015-01-18 13:12:50
Mój stary DID był tak nie równo wyciągnięty że jak naciągałem go to w jednej pozycji było dobrze a przekręcałem koło o pół obrotu i stawał się napięty jak struna, towarzyszyło temu szarpanie podczas jazdy, strata mocy, niepewność i niestabilna jazda na gumie :roll:
Wymieniłem napęd na DID ZVM-X + zębatki Sunstar i różnica jest niesamowita
Dodam że stary łańcuch miał jeszcze dwie kreski do regulacji
PostNapisane: 2015-01-19 15:43:43
rhazz napisał(a):
No wylazł o-ring ;]
Co przy założeniu, że wszystkie powyższe czynności dadzą rezultat pozytywny, tzn że z łańcuchem wszystko jest ok. Czy w takim razie takim razie, to że "wylazł" mi O-Ring może mnie niepokoić, czy mam się tym nie przejmować??
PostNapisane: 2015-01-19 17:13:54
Jak pozostałe czynności nic nie wykażą to możesz jeździć ;) raz na jakiś czas po prostu doglądaj czy inne nie wyłażą albo czy ogniwa się nie blokują ;)
PostNapisane: 2015-01-19 21:00:03
a czym potraktowałeś ten łańcuch, może zbyt agresywne czyściwo?
PostNapisane: 2015-01-20 01:09:47
Obecne moto: Tiger 1050
Najgorsze dla łańcucha są różnego rodzaju benzyny które go wysuszają. Kolega raz wymoczył w benzynie to napęd kończył się w oczach.
Najlepiej czyścić czymś tłustym typu nafta świetlna.
PostNapisane: 2015-01-20 19:06:03
może coś w tym być, choć czyściłem naftą, szczoteczką do mycia naczyń ( z jednej strony gąbka z drugiej, coś bardziej szorstkiego ;) - nie znam się za bardzo na tym) oraz szczoteczka, włosie nieco twardsze niż w typowych szczoteczkach do zębów, więc może w tym ustrojstwie tkwić przyczyna?!
Pozdr
PostNapisane: 2015-01-20 20:13:20
Dajcie sobie spokój panowie z przyczynami. Łańcuch nie jest nowy a o-ring jest gumowy miał prawo się zmęczyć i rozerwać. Na pewno jedno czyszczenie czymś agresywnym by go nie wykończyło.
Proponuję obserwować łańcuch i jeżeli nie będzie źle wpływał na komfort jazdy to zostawić.
A jeszcze lepszą propozycją będzie pooglądanie jakichś fotek z wypraw motocyklowych;)
Zima nam nie służy hehe
PostNapisane: 2015-01-21 02:03:41
Nafta świetlna + pędzelek i nigdy nie było problemów, a jak ktoś ma za dużo $$$ to niech zakupi S100 Kettenreiniger Kraft-Gel (39zł/300ml) ale starczy na kilkanaście myć
https://www.youtube.com/watch?v=tXvuPg9LJ2c
PostNapisane: 2015-01-21 20:35:06
yaro29
ja tez robię zawsze nafta i nie miałem nigdy problemu...nic innego tylko zmęczenie gumki nastąpiło i tyle :)
jeździć, obserwować...
