| Polerowanie szyby? http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=17529 |
| Autor: | Viper [ 2015-02-03 00:59:20 ] |
| Tytuł: | Polerowanie szyby? |
Poproszę o poradę, czym najlepiej, najłatwiej i najskuteczniej wypolerowac szybę w Fazerze , fz6 S? Dorobilem się na niej kilku rys i.... drażni mnie to. |
| Autor: | Jacek_L [ 2015-02-03 01:03:27 ] |
| Tytuł: | Re: Polerowanie szyby? |
Było gdzieś na forum - pasta do zębów :D I wbrew pozorom to nie żart :) |
| Autor: | blue7 [ 2015-02-03 01:46:34 ] |
A ja poleruje tempo i sprawdza sie rowniez swietnie. |
| Autor: | damikss [ 2015-02-03 07:23:21 ] |
Generalnie najlepiej nie dotykać szyby :) Szyba w fz6 mimo ze nówka kosztuje te 800 zł nie jest bardziej odporna na zarysowania niż chińska za 150. Do polerowania jeśli już to mleczko glass hard lub ostatecznie tempo albo auto max. Najlepiej nie czyścic, nie przecierać, to nie będzie się mocno rysować. |
| Autor: | mores [ 2015-02-03 11:52:12 ] |
Możesz też spróbować pasty Farecla firmy G3 lub G4 ...generalnie ma być cos lekko ściernego...ponadto po takiej paście musisz to wypolerować jakimś mleczkiem. Możesz też ewentualnie użyć papieru ściernego 1500 lub 2000 jeśli masz "głębsze" ryski, potem wspomniane pasty no i na koniec mleczko...fajnie jak w końcowym etapie wspomógłbyś się polerką mechaniczna :) pozdrawiam |
| Autor: | damikss [ 2015-02-03 12:06:49 ] |
Czytałem kiedyś ,że można opalarką (lub wsadzić do piekarnika)podgrzewać i rysy powinny się zalać. . |
| Autor: | blue7 [ 2015-02-03 12:09:39 ] |
Szyba przednia, podobnie jak lakier i klosze reflektorów narażone są przy szybkiej jeździe na uderzenia kamieni, ziaren piasku i zawsze będą matowieć jeżeli się jeździ. Nic się nie stanie złego jak się spoleruje drobne ryski, przecież to nie szyba w kasku ;) tam akurat nie polecam takich środków :D tempo zawiera wosk sam w sobie i nabłyszcza ładnie, można poprawić jeszcze mleczkiem jak koledzy piszecie dla lepszego efektu wizualnego. To i tak mega dbałość, bo niektórzy to przez cały rok nawet much nie zmyją ;) |
| Autor: | Viper [ 2015-02-05 13:28:55 ] |
Przed polerowaniem szyby, postanowiłem przetestować działanie na deflektorze, który też był mocno porysowany. Na początku papier ścierny, 1500 - 2000, następnie pasta polerska na filcu i wiertarka. Wymagało to sporo czasu, ale efekt przeszedł moje oczekiwania. Przy okazji, deflektor dostanie nowy image w postaci kolorku. |
| Autor: | danieleq86 [ 2015-02-05 13:48:51 ] |
ciekawy temat, na wiosnę też spróbuję z pastą i tempo |
| Autor: | adasiul [ 2015-02-08 13:56:57 ] |
damikss napisał(a): Czytałem kiedyś ,że można opalarką (lub wsadzić do piekarnika)podgrzewać i rysy powinny się zalać. . no średnio z tą opalarką - poliwęglan się w ten sposób nie "wypoleruje", tylko z pleksi się ta sztuczke udaje. |
