| świece yamaha fazer http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=17532 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Lato68 [ 2015-02-03 16:58:56 ] |
| Tytuł: | świece yamaha fazer |
Witam, mam problem odnośnie świec. Kupiłem świece irydowe marki NGK i je zmieniłem potem rozgrzałem motor do jazdy po czym pojawił sie problem. Problemem było to, że motor nie chce sie dobrze wkręcać na obroty na postoju i gdy sie przejechałem to tak samo odkręcam manetke i tak samo nie chce sie dobrze wkręcać na obroty. Co to moze być ? |
| Autor: | Lato68 [ 2015-02-03 21:16:12 ] |
| Tytuł: | Re: świece yamaha fazer |
co to może być ? |
| Autor: | Wojt@s [ 2015-02-03 21:37:33 ] |
Pracuje na wszystkich cylindrach?? wszystkie rury kolektora robią się ciepłe po odpaleniu równomiernie?? |
| Autor: | Lato68 [ 2015-02-03 22:54:35 ] |
właśnie nie prawa strona jest troszeczke zimniejsza, ale wcześniej na normalnych normalnie chodził, mówił mi mechanik że nie pracują gary równo ale jednakch chodził normalnie i sie normalnie wkręcał na obroty, teraz po zmianie tak sie stało |
| Autor: | damikss [ 2015-02-03 23:06:37 ] |
To,że świece nowe o niczym nie świadczy często zdążają sie wadliwe ,ostatnio wymieniałem w cbr i dopiero 3 nowa świeca okazała się sprawna(denso,denso,ngk). |
| Autor: | Lato68 [ 2015-02-03 23:08:58 ] |
to jak sprawdzić czy świece są sprawne ? :) |
| Autor: | damikss [ 2015-02-03 23:12:15 ] |
Przed wkrecenienen sprawdzić jaka iskre daje. |
| Autor: | Lato68 [ 2015-02-03 23:19:02 ] |
ale nie wydaje mi sie zeby to była wina świec tu musi być coś innego |
| Autor: | miąchal [ 2015-02-03 23:27:20 ] |
fajki sprawdź - może przewody rozciągnąłeś przy odpinaniu fajek, może przebicie masz z przewodów, świece nie dokręcone - bo syf pod podkładką. |
| Autor: | Lato68 [ 2015-02-03 23:49:29 ] |
no ale jak bym miał nawet ten syf to jak to wyczyszcze ? a i jest taka sprawa że na 4 grze na tym co mniej jest ciepły od 1 i 2 to cieżko mi sie świeca dokręcała |
| Autor: | blue7 [ 2015-02-03 23:59:42 ] |
Lato68 przed samym odkreceniem swiec dobrze jest odkurzaczem wyssac gniazda swiec po zdjeciu fajek. Właśnie po to zeby pozbyc sie brudu. W Twojej sytuacji gdy juz byly wyciągane świece ciezko teraz stwierdzić co sie dzieje, trzeba to zbadac. |
| Autor: | Lato68 [ 2015-02-04 00:04:01 ] |
Co poradzisz żeby zrobił ? |
| Autor: | blue7 [ 2015-02-04 00:31:06 ] |
tak jak kolega miąchal napisał, trzeba sprawdzić wszystko. Przede wszystkim odkręcić świece, sprawdzić je czy działają w porządku. Później szukałbym po kolei fajki, przewody. Nie wiem jaki masz dostęp do gniazd ale dobrze byłoby tam zaglądnąć gdzie się z oporem wkręcają i ustalić tego przyczynę - tak być nie powinno i to jest pierwsza sprawa do wyjaśnienia. Nowe świece przy pierwszym wkręcaniu dają szybciej opór przy dokręcaniu z racji nie wyrobionej podkładki, później inaczej się je "czuje" przy ponownym dokręcaniu więc jak będziesz montował drugi raz zwróć na to uwagę. Tak samo kolejność fajek na świecach. A tak swoją drogą to czy kupowałeś świece w sklepie motoryzacyjnym czy gdzieś na allegro? |
| Autor: | Lato68 [ 2015-02-04 00:43:36 ] |
nie no w motoryzacyjnym |
| Autor: | Lato68 [ 2015-02-04 14:10:43 ] |
już znalazłem przyczyne :) świeca była wadliwa |
