| Fzs 600 napęd http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=17579 |
| Autor: | David610 [ 2015-02-14 18:59:02 ] |
| Tytuł: | Fzs 600 napęd |
Dobry będzie taki napęd do fzs 600 1999. ? http://allegro.pl/zestaw-napedowy-yamah ... 54460.html czy ten drugi ? http://allegro.pl/naped-did-vx-sunstar- ... 15097.html |
| Autor: | zbyszek-07 [ 2015-02-14 19:12:04 ] |
| Tytuł: | Re: Fzs 600 napęd |
Sunstar jest lepszy. |
| Autor: | J@ck [ 2017-04-14 10:07:28 ] |
siema, próbował ktoś dać zamiast 15 to 16 na przód? szukam napędu i zastanawiam się czy czasem nie iść w tą str. Znalazłem też 47 zamiast 48 ale to pewnie będzie znikomy efekt. Zastanawiam się na zmniejszeniu obrotów w fazie, 6kkm przy 120 to już wyje, a jak dam o 1 więcej z przodu czy o 1 mniej z tyłu to uzyskam mniejsze obroty więc to może dobra droga, nie wiem jak jest faktycznie. Spadek mocy jest sprawą naprawdę nieistotną, bo faza wystarcza mi w zupełności. Może ktoś polecić coś konkretnego. ZMVX czy może VX wystarczy 530 czy 520, czytałem i szukałem ale już mam bałagan w głowie. Zębatki sunstar czy może tańsze JT 1. http://allegro.pl/zestaw-naped-owy-did- ... 42446.html 2. http://allegro.pl/naped-did-zebatki-gol ... 13014.html tu jest 47 tył 3. http://allegro.pl/naped-yamaha-fzs-600- ... 30738.html a może 4. http://allegro.pl/zebatka-esjot-przod-1 ... 48151.html zębatka 16 http://allegro.pl/zebatka-tyl-jtr859-48 ... 88989.html http://allegro.pl/lancuch-did-530-zvmx- ... 44093.html |
| Autor: | rhazz [ 2017-04-14 10:31:27 ] |
Trochę handluję jednymi i drugimi i powiem Ci tak: - 1 ząbek w tę albo w tę nie zrobi Ci żadnej odczuwalnej różnicy. 3 ząbki już robią jakąś robotę. Na stronie JT Sprockets możesz w katalogu sprawdzić sobie wykres kombinacji zębatek dla danego motocykla. Różne kombinacje i efekty jakie z tego wychodzą na wykresie :) Co do napędu - zębatki SUNSTAR`y tylko i wyłącznie - są lepiej zrobione i głębiej siadają w ogniwach łańcucha. Były przypadki że JT w momencie montażu już miały 1-2mm luz... Co do samego łańcucha to katalog podaje DID 530-110 ogniw. Przy 600cc i spokojnej jeździe VX wystarczy (taki szedł na 1szy montaż). Jak masz hajs i chcesz moto zostawić i pojeździć jeszcze parę lat to ja brałbym ZVMX bo żywotność samego łańcucha może być nawet 2x większa. Oczywiście przy nieumiejętnym traktowaniu gazu i startach z jedynki, nawet ZVMX da się dość szybko nierówno wyciągnąć, ale na pewno jest trudniej niż VX. |
| Autor: | Toperz [ 2017-04-15 19:04:48 ] |
J@ck napisał(a): zamiast 15 to 16 na przód? A tak z innej zapytam ale po co? |
| Autor: | dominek [ 2017-04-16 19:12:39 ] |
Zmiana o jeden z przodu odpowiada (w przybliżeniu) zmianie o 3 z tyłu. Toperz napisał(a): A tak z innej zapytam ale po co? oto powód J@ck napisał(a): Zastanawiam się na zmniejszeniu obrotów w fazie, 6kkm przy 120 to już wyje
| Autor: | J@ck [ 2017-04-17 08:29:05 ] |
Top pisałem, że zmniejszenie wycia. Zestaw zakupiony. Czekam na paczkę Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka |
