PostNapisane: 2015-02-14 19:14:20
Dołączył(a): 2011-08-05 14:41:52
Obecne moto: FZS1000
Cześć. Dzisiaj zajrzałem pod dekle gaźników i okazało się, że są pozakładane plastikowe dystanse. Orientujecie się może czy samo ich usunięcie spowoduje uwolnienie pełnej mocy? Czy trzeba coś jeszcze zrobić?
Tomek
WP_20150214_001.jpg [1.26 MiB]
Pobrane 1126 razy
PostNapisane: 2015-02-14 19:51:25
Serwisówkę ogarnij sobie.
Sprawdź dysze główną
dyszę biegu jałowego
wywal te dystanse
zrób synchronizacje przepustnic.
PostNapisane: 2015-02-14 20:00:24
Dzięki za odpowiedź. Ale czy oprócz dystansów jest możliwość występowania jeszcze czegoś co blokuje moc?
PostNapisane: 2015-02-15 15:48:43
jest takowa możliwość ...napisał Tobie o tym Wojtas...zrób te priorytety i potem ewentualnie pytaj i grzeb dalej :)
PostNapisane: 2015-05-11 20:32:56
Witam ponownie.
Motocykl ma blokady na pokrywach gaźników oraz jest zablokowany na komputerze. Taka z Yamahy Polska. Czy jest możliwość ingerencji w komputerze aby odblokować moc? Czy kupić drogi komputer. Jeśli drugi to jak rozpoznać, że jest od wersji bez ograniczonej mocy?
Tomek
PostNapisane: 2015-05-13 09:57:38
myślę, że jest takowa możliwość...trzeba tylko znaleźć kogoś kto kompa posiada...może aso ?
PostNapisane: 2015-05-14 16:26:06
No właśnie serwis nie chce się za bardzo w to angażować...
PostNapisane: 2015-05-14 16:43:26
To zmień serwis, są jak dupa od srania, żeby takie coś usunąć tym bardziej, że to jest robione fabrycznie, a nie franka w garażu. Zadzwoń do przedstawiciela Yamahy polska jeśli serwis ma problem i zgłoś temat
PostNapisane: 2017-01-17 00:12:18
Dołączył(a): 2012-04-17 00:19:02
Witam ! Trochę odgrzeję kotleta ale mam ten sam problem. Mam zamiar zrobić zimowy serwis, gaźniki, zawory itd i przy okazji chciał bym odblokować mojego fzs-a. W necie nic nie ma na ten temat. Ciekawy jestem jak sobie z tym poradziłeś?
PostNapisane: 2017-02-26 16:03:07
Cześć,
No własnie w poprzednim sezonie nie miałem czasu się tym zająć...
Może w tym sezonie się uda.
PostNapisane: 2017-03-25 22:49:19
Dołączył(a): 2017-03-25 01:34:30
Telefon: 661185820
Witam chętnie się tym zajmę Pozdrawiam
Wysłane z mojego SM-J320FN przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 2019-03-08 22:24:33
Dołączył(a): 2019-02-14 11:42:09
Hmm kaganiec jak to ogarnąć coby plecaczek się nie zczaił ile to ma faktycznie mocy,koni.Wiem o jakiś zaślepkach na króćcach ale z której strony są od gaziorów czy cylindra,dysze też mi po głowie chodza a ogólnie to brak ciegna EXUPA wiszą tylko linki czy środek jest? jeszcze nie rozkręcałem.Może ktoś pomoże to ogarnąć.Dziękuje
