| Uszkodzony tłumik http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=17626 |
| Autor: | David610 [ 2015-02-22 00:02:48 ] |
| Tytuł: | Uszkodzony tłumik |
Witam Mam nieszczelny tłumik, da radę to jakoś naprawić czy tylko wymiana na nowy ? Na zdjęciu pokazane miejsce z którego wydobywają się spaliny. http://zapodaj.net/60f2b9d6f7230.jpg.html |
| Autor: | miąchal [ 2015-02-22 09:34:49 ] |
| Tytuł: | Re: Uszkodzony tłumik |
to otwór do spuszczania wody z tłumika - żeby nie rdzewiał, można zaspawać, ale po coś on tam jest. |
| Autor: | Lato68 [ 2015-02-22 11:11:23 ] |
dokładnie, kolega dobrze mówi :) |
| Autor: | Siojek [ 2015-02-22 11:14:35 ] |
To od wody, zostaw w spokoju :) jak tam było to co szukasz sobie problemów bez powodu. Odpal moto i zobaczysz jak woda zasuwa :) (zjawisko kondensacji pary wodnej w tłumiku) a tak w ogóle to ja tam mam jedną dziurkę :) a tu dwie, może ktoś dowiercił jedną :) |
| Autor: | kamin [ 2015-02-22 11:26:41 ] |
Jak Ci przeszkadza ''prykanie'' to zanituj jeden otworek, ale jeden powinien zostać :) |
| Autor: | David610 [ 2015-02-22 15:28:43 ] |
Panowie dzięki za odpowiedzi, ale źle sprecyzowałem pytanie nie chodzi mi o te dziurki, a o łączenie tej cienkiej rury z tą grubszą tam się wydobywają spaliny |
| Autor: | J@ck [ 2015-02-22 17:50:16 ] |
David610 jeśli masz fazera z kwadratowymi ślipiami to, to jest standard, jeśli dobrze kumam to chodzi Tobie o miejsce łączenia rury dolotowej z tłumikiem |
| Autor: | David610 [ 2015-02-22 18:37:11 ] |
J@ck napisał(a): David610 jeśli masz fazera z kwadratowymi ślipiami to, to jest standard, jeśli dobrze kumam to chodzi Tobie o miejsce łączenia rury dolotowej z tłumikiem Jeśli tak ma być to ok, myślałem że coś się rozszczelniło, dzięki za pomoc. Temat do zamknięcia |
| Autor: | rafi.imir [ 2015-02-22 22:09:37 ] |
hmmm ja mam fazera z kwadratowymi ślipiami i przerabiałem ten temat... kolego jeśli przy tej czarnej rurze wchodzącej do tłumika czujesz przedmuch (a u mnie tak było, dodatkowo słuchać było ewidentny przedmuch) to z tłumikiem jest coś nie halo. W tłumiku często koroduje od środka w miejscu tych otworów odprowadzających wodę. Ja w sowim odciąłem dekiem centralnie w miejscu spoiny. W środku było sporo dziur. Kolega spawać wszystko zaspawał, na zewnątrz położył identyczną spoinę, nic nie widać, że tłumik był rozbebeszony :) |
| Autor: | J@ck [ 2015-02-23 18:04:32 ] |
David610 napisał(a): J@ck napisał(a): David610 jeśli masz fazera z kwadratowymi ślipiami to, to jest standard, jeśli dobrze kumam to chodzi Tobie o miejsce łączenia rury dolotowej z tłumikiem Jeśli tak ma być to ok, myślałem że coś się rozszczelniło, dzięki za pomoc. to nie jest fabrycznie tylko STANDARD, miałem na myśli, że to jest "wada fabryczna" |
| Autor: | Edzio [ 2015-02-25 06:38:12 ] |
Pod przednim ozdobnym dekielkiem z nierdzewki znajduje się drugi dekielek właściwy tłumika który już z nierdzewki nie jest .Zdarza się że w dolnej jego części gromadzi się woda z chemikaliami ze spalin które podżerają ów dekielek a ze gruby nie jest to pojawiają się w nim dziurawki i właścicielowi zaczyna dmuchać po skarpetkach deko je przytapiając :D .Jeśli to zaniedbasz to kiedyś Tobie lub jakiemuś innemu właścicielowi tego moto rura dolotowa wyłamie się z tego że dekielka i będzie sobie żyła swoim życiem.Warto właśnie odciąć dekielek z nierdzewki i połatać-zaspawać wygnity dekielek pod nim znajdujący się.Warto to robić u kogoś kto ma możliwości później po przyspawaniu dekielka z nierdzewki spolerować spaw dla poprawy estetyki. |
| Autor: | David610 [ 2015-04-04 03:49:21 ] |
W związku z uszkodzonym tłumikiem zauważyłem, że zaczeły mi lekko falować obroty. Przyczyna może być w tłumiku ? Króćce spękane, ale raczej jeszcze dobre, gaźniki robione 5 tyś temu. Moto jeździ dobrze nic złego się nie dzieje, tylko te obroty mnie trochę niepokoją. |
| Autor: | glenroy [ 2015-04-04 12:32:27 ] |
David610 napisał(a): W związku z uszkodzonym tłumikiem zauważyłem, że zaczeły mi lekko falować obroty. Przyczyna może być w tłumiku ? Króćce spękane, ale raczej jeszcze dobre, gaźniki robione 5 tyś temu. Moto jeździ dobrze nic złego się nie dzieje, tylko te obroty mnie trochę niepokoją. Mam "kocie oczy" i też mi przeżarło wydech w tym miejscu, też zaczęły mi falować obroty, był telefon do mechanika i dowiedziałem się, że to mniej więcej analogiczna sytuacja, jakbym założył przelotowy wydech i gaźniki się rozsynchronizowały. Dostanę po świętach wypłatę, odłożę sobie ile trzeba na serwis i uśmiechnę się z wydechem do Edzia :). |
| Autor: | Krmtzzz [ 2015-04-04 12:38:05 ] |
Edek zrobi dobra robote :D |
