| Niepokojąca temperatura http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=17650 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | sebamilan [ 2015-02-25 09:09:59 ] |
| Tytuł: | Niepokojąca temperatura |
Witam. Posiadam Fazera S2 z 2007 roku. Ostatnio moją uwagę zwrócił fakt że gdy odpalę motocykl i zostawię na wolnych obrotach to łapie temp. ponad 100 co złącza wentylator i schładza silnik do około 92 stopni. Gdy wentylator się wyłączy ponownie temp. wzrasta powyżej 100 i tak w kółko. Czy u was jest podobnie? Czy tez na wolnych obrotach silnik osiąga taką temp. że złącza wiatrak? Czy powinienem przyjrzeć się temu bliżej? Dzięki za podpowiedź, Sebastian |
| Autor: | Jacek_L [ 2015-02-25 09:50:00 ] |
| Tytuł: | Re: Niepokojąca temperatura |
Tak, to jest normalne. W samochodzie też tak jest. No chyba, że wiatrak włącza się po paru sekundach to tak już nie jest. |
| Autor: | kamin [ 2015-02-25 09:51:56 ] |
Nie mam ''fazy'' S2 ale cieszył bym się że jest wszystko w porządku :D Tak powinno być . |
| Autor: | misiakw [ 2015-02-25 10:20:17 ] |
to normalne że się grzeje i załącza went. który go schładza. w końcu jak stoisz to brak jest przepływu zimnego powietrza przez chłodnicę. jeśli wydaje ci się że za szybko się zagrzewa zerknij na chłodnicę. wiatrak obniża temp więc chłodnica działa, zerknij tylko czy jest równomiernie ciepła. jeśli tak to wszystko w normie, jeśli nie to coś ci się zatkało w jej części. ale na 90% masz sprawny i poprawnie działający układ chłodzenia. |
| Autor: | blue7 [ 2015-02-25 10:25:11 ] |
sebamilan ja mam FZ6 S2 z 2007 roku i u mnie ponad 100 stopni nigdy nie łapie na postoju jeżeli nie jeździłem ostro wcześniej. Owszem zdarzało mi się, że wiatrak włączał się ale po jeździe, gdy np. gdzieś dojeżdżałem na miejsce na 2 biegu powoli ale temperatura za dnia była prawie 30 stopni. Tak więc przyjrzałbym się bliżej działaniu układu chłodzenia, żeby wszystko chodziło na tip top. Dla mnie to co opisujesz nie jest normalne, więc daję znać :) przede wszystkim proponuję przypomnieć sobie kiedy zmieniałeś płyn ostatnio, może nie trzyma już parametrów. |
| Autor: | pawcio81 [ 2015-02-25 13:11:07 ] |
Ja mam FZ6 S2 z 2009 i użytkuje go od nowości. U mnie jest dokładnie taka sama systuacja, czyli po jeździe, nawet zimą, jak zostawie motocykl na 5-10 min przy pracujacym silniku na postoju, to temperatura wzrasta powoli do 100 stopni, po czym załącza się wentylator i po schłodzeniu do 92 stopni wyłącza się. Dzieje się tak cyklicznie, jeśli motocykl pracuje dłużej. Ja uważam to za jak najbardziej prawidłowe zachowanie, pojemność układu chłodzenia w motocyklu jest mniejsza niż np. w samochodzie, przez co zmienność temparatury w czasie jest szybsza. Nie ma możliwości, żeby temperatura utrzymywała się na podobnym poziomie ja nic nie dmucha w chłodnice. |
| Autor: | sebamilan [ 2015-02-25 13:12:45 ] |
Dzięki za opinie. Właśnie tak miałem wrażenie że jak w zeszłym roku przepalałem zimą moto to na wolnych obrotach jak sobie pyrkał temperatura nie przekraczała 75-80 stopni. I tak nie wiedziałem czy mnie pamięć zawodzi czy nie... Płyn wymieniałam latem w zeszłym roku (2014) także z tej strony uważam że powinno być w porządku. Sprawdzę temperaturę na chłodnicy w różnych miejscach żeby się upewnić że nie ma jakiegoś zatoru na chłodnicy. |
| Autor: | baxior [ 2015-02-25 13:34:09 ] |
sebamilan Wszystko masz w najlepszym porządku. Wiatrak rozpoczyna pracę gdy temp rośnie powyżej 100 stopni, a kończy po schłodzeniu do 92 stopni. U mnie też tak działa. Jakby wiatrak nie reagował powyżej 100 to byłby problem. |
| Autor: | sebamilan [ 2015-02-25 15:22:53 ] |
Z wiatrakiem to wiedziałem że jest OK. Bardziej zaskakujące było to że moto dochodzi do takiej temperatury pyrkając na wolnych obrotach zimą przed garażem a nie po jeździe w słońcu po mieście. |
| Autor: | blue7 [ 2015-02-25 17:19:01 ] |
Aha, no to jesli tak to nie ma sie chym przejmować :) u siebie takiego nagrzewania sie nie zauwazylem ale skoro tyle osob potwierdza to OK. A tak swoja droga to jaki plyn chłodzący lejecie? |
| Autor: | Piniu [ 2015-02-25 17:23:28 ] |
Sprawdź czy nie masz zapowietrzonego układu chłodzenia. Najlepiej na zimnym silniku sprawdź poziom w zbiorniczku wyrównawczym, jeśli ok otwórz go odpal moto, poczekaj aż się zagrzeje i przyjrzyj się czy pęcherze powietrza będą "bulgotać" |
| Autor: | baxior [ 2015-02-25 17:45:31 ] |
sebamilan Małe nieporozumienie chyba nastąpiło. Nie pisałeś, że chodzi o okres zimowy, myślałem, że latem tak masz, bo wtedy to normalne, ale zimą to musi chyba sporo czasu minąć żeby osiągnąć 100 stopni. Powiem szczerze, że teraz to nie pamiętam żeby udało mi się na postoju uzyskać 100 stopni w okresie zimowym. Możliwe, że układ masz zapowietrzony, trzeba sprawdzić. PS. Ja mam zalany Prestone. |
| Autor: | Mikuś [ 2015-02-25 18:08:25 ] |
U Mnie w FZ6 2004 jest tak samo, postoi kilka chwil (nawet jak jest zimno) i zaraz mam wiatrak na obrotach. A podczas jazdy ostatnio nie podbił powyżej 2 kresek (normalna temp. pracy latem to 3 kreski). To normalne, że tak szybko się nagrzewa... |
| Autor: | sebamilan [ 2015-02-25 19:05:37 ] |
| Tytuł: | Re: Odp: Niepokojąca temperatura |
To w takim razie... jak przeprowadzić proces odpowietrzania? Co odkręcić i na co czekać? PS. Mam zalany Castrol. Ktoś pytał... |
| Autor: | Mikuś [ 2015-02-25 19:25:40 ] |
Ja po wymianie płynu odpowietrzyłem naciskając wszystkie węże, wypompowało z nich powietrze. Potem odpaliłem motocykl, trochę pobuczał i dolałem niedobór płynu (Motocool). Chyba działa, bo sezon przejeździłem i cacy ;) |
