| Problem z obrotem wału przy mierzeniu luzów zaworowych http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=17669 |
| Autor: | mauy [ 2015-02-28 13:57:22 ] |
| Tytuł: | Problem z obrotem wału przy mierzeniu luzów zaworowych |
Zabrałem się za serwis sprzętu. Do wymiany mam łańcuszek rozrządu więc przy okazji na początek chciałem zmierzyć luzy zaworowe. Na początku wszytko szło normalnie - zgrane znaki i pomiar na #1 cylindrze. Obrót w przeciwną stronę do ruchu wskazówek zegara i ... nie idzie. Coś blokuje obrót wydaje mi się, że korbowodu? Obracanie w drugą stronę też idzie do pewnego momentu i nie ma możliwości tak ustawić wałków, żeby pomierzyć #4. Mierzenie mierzeniem ale dlaczego nie daje się obracać wałem? Wyjechało z silnika również sprzęgło i czekam na łożysko wraz podkładką kontrującą. Piszę o tym żeby się upewnić, że wyjęty koszyk przenosi napęd (przez tarcze i docisk) do skrzyni i napęd jeszcze tylko do pompy oleju i nie ma związku z obracaniem korbowodu? Maszyna na jesieni odstawiona w pełni sprawna stąd większe zdziwienie. Jakieś pomysły? |
| Autor: | Yaco [ 2015-02-28 17:34:01 ] |
| Tytuł: | Re: Problem z obrotem wału przy mierzeniu luzów zaworowych |
A świece wykręciłeś? :wink: |
| Autor: | Podkopnik [ 2015-02-28 17:55:31 ] |
Ja tam nie wykręcałem u siebie świec i wał obracał się normalnie. |
| Autor: | mauy [ 2015-02-28 18:31:47 ] |
Yaco napisał(a): A świece wykręciłeś? :wink: Wykręciłem :p To nie tak że nie da się przekręcić przez kompresję. Wyraźnie czuć jakby się o coś blokował. |
| Autor: | miąchal [ 2015-03-02 03:50:01 ] |
Sprawdź znaki powtórnie - bo może miałeś tunera i masz o jeden ząbek przesunięcie. Innej opcji nie widzę, chyba że masz wpiętą 1nkę i sprzęgło trzyma - co wyeliminowałeś. |
| Autor: | Toperz [ 2015-03-02 09:56:05 ] |
Ale przesunięcie o 1 ząbek nie powinno blokować możliwości przekręcania wału. Zawsze możesz ściągnąć napinacz i zdjąć łańcuch z górnej zębatki wtedy na tyle się poluzuje na dole że bez problemu można samym wałem kręcić. |
| Autor: | mauy [ 2015-03-02 10:39:24 ] |
Po remoncie 2-ki wałki składałem sam więc tunerem jestem ja ;) ale po złożeniu naście jak nie dziesiąt tysięcy zrobiłem :) @Toperz Łańcuszek będę wymieniał więc zapewne zrobię jak sugerujesz. Przynajmniej wyeliminuję dół, bo mam jazdy że może coś mi jakimś cudem po wyjęciu świec wpadło do któregoś cylindra ;/ Dlatego się już do endoskopu przymierzam, żeby bawić się w gastroskopię silnika ;) Edit: Wałki wyjęte, łańcuszek zmieniony, a wał dalej się blokuje. Dziś udało mi się zajrzeć endoskopem do środka i muszę zdejmować głowicę, a nie wiem czy i nie cylindry :/ Słabo widać ale wygląda jakby jakimś cudem podwinął się kawałek pierścienia na cylindrze #3. Mam nadzieję, że więcej niespodzianek nie będzie. |
