| Wymiana linki sprzęgła http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=17720 |
| Autor: | Bilan [ 2015-03-08 12:56:37 ] |
| Tytuł: | Wymiana linki sprzęgła |
Niestety we wtorek pękła mi linka sprzęgła przy samej klamce i czeka mnie jej wymiana. Aktualnie czekam na przesyłkę z nową linką i zastanawiam się w jaki sposób wyjąć starą. Problem polega na tym, że stara linka jest tak umieszczona przy zaczepie przy sprzęgle, że nie idzie jej w żaden sposób wyjąć, można ją przeciąć przy klinie ale w jaki sposób włożyć tam nową linkę? Zdjęcia problemu: http://i.imgur.com/aXR6Xgf.jpg http://i.imgur.com/i6XSWhg.jpg |
| Autor: | Iroszek [ 2015-03-08 13:06:17 ] |
| Tytuł: | Re: Wymiana linki sprzęgła |
W FZS 600 jest tam blaszka która zapobiega wypadnięciu linki z mocowania którą przy wymianie trzeba odgiąć. Patrząc po tych zdjęciach wydaje mi się że też jest coś takiego co trzeba albo zdemontować albo odgiąć. |
| Autor: | blue7 [ 2015-03-08 15:08:07 ] |
Bilan paznokciem odginasz blaszke przy koncu linki, która widac na 2 zdjeciu. Nastepnie przy manetce dokrecasz pokretlo regulacji do konca po to, zeby linka byla luzna. Wtedy mozliwe jest przy tym zapieciu gdzie odginales blaszke, zeby wyciągnąć linke bo bedzie ona wystarczajaco luźna. Kolejna rzecz to odpiecie linki od klamki sprzegla i wyciągnięcie jej z motocykla. Calosc zajmuje nie wiecej niz 2 minuty :) Powodzenia :) |
| Autor: | Bilan [ 2015-03-09 21:22:37 ] |
Blaszka pokonana. Problem jest z wyjęciem starej linki. Trzeba coś dodatkowo demontować aby to zrobić? Dostęp jest bardzo ograniczony, airbox przeszkadza. |
| Autor: | blue7 [ 2015-03-09 21:31:46 ] |
Bilan czekalem az o to zapytasz, tylko nie wiedzialem kiedy :) trudno jest wyciągnąć linke, ja wciagalem ja do srodka. Najgorsze jest to metalowe zagiecie które musisz przepchac przez oczko gdzie sa tez wiazki kabli. Ja odkrecilem zaciski na airboxie od spodu zeby go unieść trochę ale jak sie później okazalo nie bylo to konieczne dla wyciągnięcia linki. Zakladajac nowa linke nie wkładalem jej z powrotem tak głęboko tylko bardziej po wierzchu - tak ze nie przeszkadza i pracuje swobodnie. To jest robota dla cierpliwych ;) |
