PostNapisane: 2015-04-11 21:59:29
Dołączył(a): 2015-04-11 21:19:26
Obecne moto: Yamaha FZ6S
Przeszukałem forum i internet próbując odszukać odpowiedź na moje pytanie, lub znaleźć kogoś kto doświadczył tego samego.
Wybrałem się dziś na przejażdżkę swoją Yamahą. Podczas wyprzedzania samochodu, wyjątkowo dobiłem obrotami do "odcięcia" i wtedy to się stało. Motocykl rozłączył zapłon, z tego co udało mi się zauważyć, pokazał na ekranie "ERR-1" albo coś podobnego i wszystko totalnie zgasło! (wyświetlacz itp.). Zatrzymałem się, motocykl wogóle nie odpowiadał (nie było żadnej reakcji na przekręcenie stacyjki w pozycję ON). Rozłączyłem akumulator, poczekałem chwilę myśląć, że to coś pomoże. Nic się nie stało. Motocykl niereaguje na przekręcenie stacyjki. Po ustawieniu kluczyka w pozycję ON zapalają się postojówki, działa klakson, kierunki, itp. natomiast po włączeniu czerwonego przycisku zapłonu "pompa nie odpala" i nie można zakręcić rozrusznikiem. Na wyświetlaczu nic się nie dzieje, tylko zegarek - tak jakby wogóle nie przekręciło się kluczyka! Dioda immobilizer'a nie miga. Napięcie aku 12,5V. Gdy "to" się stało temperatura silnika normalna - dwie kreski.
Czy ktoś wie co mogło się stać? Jakieś podejrzenia? Czy mogę poprosić o jakieś wskazówki gdzie szukać rozwiązania?
PostNapisane: 2015-04-11 22:04:00
Dawid_K ja mialem taka sytuacje ze w trakcie jazdy moto po prostu zdechlo. Po przekreceniu kluczyka nie bylo słychać pompy paliwa ale zegary i oświetlenie dzialaly. Winowajca okazal sie czujnik przechylenia ktory musialem wymienic na inny, bowiem to on rozlacza pompe paliwa wiec moto gaśnie. Jest to rzadka i niespodziewana awaria.
PostNapisane: 2015-04-11 22:09:18
A rozrusznik ci kręcił?
Bo ja mam "wyłączone" zegary, tylko zegarek z godziną się wyświetla nawet w pozycji ON kluczyka.
Pompa i rozrusznik - nic.
PostNapisane: 2015-04-11 22:19:23
Bezpieczniki sprawdzał??
PostNapisane: 2015-04-11 22:29:33
Sprawdzał te pod siedzeniem po odkręceniu jednej strony lakierowanego elementu. Może coś przeoczyłem sprawdzę jeszcze raz. Czy są gdzieś jeszcze? Na któryś szczególnie zwrócić uwagę?
PostNapisane: 2015-04-11 22:32:18
Nie, totalny zgon :)
PostNapisane: 2015-04-12 00:17:49
Dołączył(a): 2014-10-28 21:17:26
Obecne moto: FZS 1000 XJ900F
Macie te swoje komputry ;)
PostNapisane: 2015-04-13 21:15:44
Rozwiązany problem.
Piszę tutaj co się stało, by można było zamknąć temat.
Uszkodzeniu uległ rzeczywiście bezpiecznik, ale na tyle dziwnie, że był wykrywany przez miernik jako sprawny (lekko bardzo łączył). Dopiero jak miał płynąć większy prąd to dupa.... Wieczorem zobaczyłem, że iskrzy jak staram się załączyć pompę paliwa. Tymczasowo założyłem inny bezpiecznik bo nie miałem nic innego pod ręką. Powinien być 10A a założyłem 20A co widać na załączonym zdjęciu. W sumie przydałby mi się schemat elektryczny instalcji w FZ6, jakby ktoś miał byłoby super jakby podesłał. Pewnie i tak to się nie stanie, bo mało kto czyta widze te tematy. Ten już jest niżej na liście wątków więc pewnie małe szanse:)
Dziękuję bardzo wszystkim za posty i próbę pomocy!
Pozdro!
Komentarz: Uwalony bezpiecznik.
fuses.jpg [218.96 KiB]
Pobrane 399 razy
PostNapisane: 2015-04-13 22:33:57
Obecne moto: Fz1
dostałeś kilka odpowiedzi czyli jednak czytają
każdy post w temacie podbija go do góry
ja przeczytałem i przyjąłem do wiadomości że coś takiego może zrobić bezpiecznik :D
