 Tytuł: Exup w FZ1
PostNapisane: 2015-04-29 22:06:54
Dołączył(a): 2015-04-29 21:37:15
Obecne moto: yamaha fz1n
Witam. Proszę o pomoc w ustaleniu prawidłowej reakcji systemu Exup w FZ1.
Czy na biegu jałowym przepustnica w Exup powinna być całkowicie otwarta? w takiej pozycji jest u mnie.....
Przy sprawdzeniu przez diagnostykę serwo porusza przepustnicą - zamyka ją, po czym wraca do pozycji otwartej.
Jeżeli ktoś chciałby podzielić się doświadczeniem to będę wdzięczny. :D
 Tytuł: Re: Exup w FZ1
PostNapisane: 2015-04-30 16:44:04
z tego co mi świta to na biegu jałowym exup powinien być zamknięty i dopiero po przekroczeniu jakiejś wartości obrotów jest otwierany ale najlepiej niech jakiś spec się wypowie ;)
PostNapisane: 2015-04-30 21:13:25
Jakiś wybitnych specjalności nie trzeba posiadać :D wystarczy zdjąć osłonę z exup (2 śrubki) i zerknąć jakie jest położenie przepustnicy. Ciekawi mnie też czy po włączeniu zapłonu exup w jakiś sposób reaguje. U mnie jest cisza, ale po uruchomieniu diagnostyki exup reaguje tzn. przymyka przepustnicę i powraca do pełnego otwarcia.
PostNapisane: 2015-05-01 09:32:08
W servicemanualu jest procedura testu w trybie diagnostycznym.
Jeżeli, to sprawdzałeś i zawór zamykał się i otwierał, to cała filozofia działania.
Gdzieś jest filmik jak ktoś zamontował kamerę i obserwował działanie. Na N może nic się nie zmieniać.
PostNapisane: 2015-05-01 10:59:52
zerknij na obroty i prędkość no i na zawór :)
https://www.youtube.com/watch?v=UGA3kaBHzVc
PostNapisane: 2015-05-01 22:20:53
Wszystko jasne. Dla zainteresowanych podam, że prawidłowo funkcjonujący exup w FZ1 uruchamia się wyłącznie podczas jazdy, w zakresie ok. 2000 - 6000 obr./min. i częściowo przymyka przepustnicę w kolektorze. Po uruchomieniu silnika przepustnica jest całkowicie otwarta. Prawidłowe działanie tego systemu można sprawdzić poprzez diagnostykę, kod 53, serwo powinno się uruchomić i poprzez linki przymknąć a następnie z powrotem otworzyć przepustnicę.
PostNapisane: 2015-05-10 23:21:19
Dołączył(a): 2015-05-10 23:02:20
A brak exupu wpływa znacząco na zachowanie się motocykla? Jego nie równą i nerwową pracę?
