http://motocykl.org/
Zawory , a może rozrząd? Tyrkotanie
http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=18216
Strona 1 z 1
Autor:  stachv1 [ 2015-05-17 21:49:49 ]
Tytuł:  Zawory , a może rozrząd? Tyrkotanie
To tak, mam FZS600 z 98r. z przebiegiem 39kkm
od około 2-3 tysiecy km na zimno silnik dziwnie tyrkocze, rzekłbym nawet ,że klekocze. Mechanik przy synchro mówił ,że to zawory, w sumie i tak się za to miałem zabrać . Rozebrałem, posprawdzałem i sprawa ma się tak:
Cylinder 1
ssace 0,15 i 0,14
wydechowe 0,24 i 0,24
C 2
ssące 0,10 i 0,10
wydechowe 0,25 0,25
C3
ssace 0,09 0,09 (?!)
wydechowe 0,24 0,24
C4
ssace 0,13 i 0,13
Teoretycznie jedynie luzy na ssacych C2 i C4 są za małe, reszta chyba w miare (ssące wg. manuala 0,11-0,2 , wydechowe 0,2-0,3) .
Czy przez te 4 za ciasne zawory może tak klepać? czy może to przez rozrząd?
Dodam ,że to występuje tylko jak silnik jest zimny, jak się dobrze zagrzeje to już tak nie klepie.
Szukałem odpowiedzi, nie znalazłem wiec pytam czy takie luzy są w miare do przyjęcia ?
Autor:  glenroy [ 2015-05-17 22:03:13 ]
Tytuł:  Re: Zawory , a może rozrząd? Tyrkotanie
Wyłap na słuch, w którym miejscu klepie :).
Zobacz czy klepanie zmienia się po wciśnięciu sprzęgła, bo równie dobrze, możesz mieć luźny kosz sprzęgłowy, który klekocze w chyba każdej yamaszce, a przynajmniej w 600-kach :D, we wtorek mój bzyk jedzie właśnie w tej sprawie, zobaczymy co tam się wykluło i jakie będą koszta.
Autor:  stachv1 [ 2015-05-17 23:13:33 ]
dźwięk wydobywa się z okolic pokrywy zaworów , wiec to raczej nie kosz
Autor:  stachv1 [ 2015-05-19 14:28:20 ]
słabo widzę tutaj z pomocą...
Autor:  sasza7 [ 2015-05-19 14:47:04 ]
A jak ma być?
Mogą to być zawory, może być rozrząd. Skoro na ciepłym nie klepie to znaczy, że coś się rozszerza od temperatury -> czyli jest na granicy zużycia.
Skoro masz to rozebrane to podmień te cztery płytki na których luz jest niezgodny i wszystko będzie jasne.
Nikt nie słyszy tego co Ty, nikt nie potrafi ocenić stopnia zużycia elementów bez patrzenia na nie...
Autor:  Toperz [ 2015-05-19 15:33:00 ]
Jak oczekujesz pełnej diagnostyki to jedz do warsztatu/serwisu gdzie dokładnie obejrzą, posłuchają rozbiorą i naprawią fachowo. Ale za to zapłacisz.
Skoro wiedziałeś jak rozebrać to podejrzewam ze wiesz cokolwiek na temat zasady działa silnika spalinowego.
Szukaj i diagnozuj jak stwierdziłeś że sam dasz rade. Są na forum pełne service manuale gdzie jest wszystko opisane.
Następne tak ogólne pytania zadawaj w necie osobie która posiada takie jak poniżej...
krysztalowa-kula.jpg [43.28 KiB]
Pobrane 451 razy
