PostNapisane: 2015-05-21 11:30:10
Dołączył(a): 2013-04-19 00:16:17
Cześć,
na początek garść informacji:
  • motocykl: FZS 600 Fazer 98r.
  • nowa linka sprzęgła
  • grubość tarcz sprzęgłowych = 3.04mm - 3.02mm
  • przekładki niepopalone, proste
  • wysokość (długość?) sprężyn dociskowych sprzęgła = 34.9mm
  • olej - Shell advance ultra 10W-40 syntetyczny
Pomiary każdej tarczy oraz sprężyny były robione kilkukrotnie w kilku miejscach danego elementu.
Problem (co mnie wkurza) jest taki, że mam luz na klamce sprzęgła, wiem że pewien luz być powinien ale ten jest nadprogramowy. Regulacja przy klamce maksymalnie wykręcona (by naprężyć linkę), regulacja przy zębatce zdawczej wkręcona (wkręcając naprężamy) tak by luz na klamce był jak najmniejszy ale żeby sprzęgło się nie ślizgało.
Przy takich ustawieniach i takich parametrach podzespołów (linka, tarcze, sprężyny) luzu nie powinno być wcale, a jest duży, trochę muszę pociągnąć (wciskając klamkę) samej linki żeby zacząć ciągnąć za ślimak, a sprzęgło łapie już przy lekkim wciśnięciu klamki (po pokonaniu luzu). Myślałem, że to tarcze i sprężyny więc chciałem je wymienić ale jak pomierzyłem to zdębiałem. Macie jakieś pomysły co może być nie tak? Czy ten ślimak może się zużyć?
PostNapisane: 2015-05-21 14:53:58
Linka sprzęgła na pewno jest do FZS-a??? Może jest zbyt długa....
Piszesz, że luz jest duży tzn jaki??? Ile cm cofa się końcówka klamki by dojść do momentu wyczuwalnego oporu ???
Przed wymianą linki było inaczej???
Co do ślimaka to albo działa albo nie i jego ruch który wciska popychacz jest niezmienny więc dziwię się, że piszesz:
U mnie luz jest ok 2 cm jak dobrze pamietam (thundercat) a sprzęgło zaczyna przenosić napęd trochę wcześniej niż w połowie (tak mi pasuje).
Z tego co piszesz wydaje mi się ze jesteś przewrażliwiony co do tego luzu i masz za mocno naciągniętą linkę :D
PostNapisane: 2015-05-28 08:44:32
Telefon: Mam
A to fzs ma też regulację linki w okolicach zębatki? Bo mi się na klamce regulacja kończy i trzeba nową linkę.
PostNapisane: 2015-05-28 10:55:21
Jasne, że tak :)
RTFM :twisted:
regulacja_sprzegła.png [92.04 KiB]
Pobrane 562 razy
