PostNapisane: 2015-06-01 22:09:43
Dołączył(a): 2015-03-17 20:43:53
Witam, mam taką małą zgryzotę, a konkretnie , podczas dohamowywań przy małych prędkościach dziwnie drga mi kierownica i zawieszenie "przód", jadąc po nierównościach bez hamowania także jest wyczuwalne jakiś luz w lagach itp. Kiedy moto na centralce, przednie koło nie kręci się tak jak powinno, coś hamuje .
co sprawdzone :
- główka ramy jest OK
- luzy w lagach OK ( no chyba ze panewki ??? )
- podobno tarcza jest do wymiany ( tylko czy to dawałoby takie objawy bicia i luzu ?????)
 Tytuł: Re: Drgania , luzy..?????
PostNapisane: 2015-06-02 07:37:45
Przy hamowaniu zwichrowana tarcza ham. daje właśnie takie objawy :) Sprawdź też czy masz przednią felgę prostą, bo może być podbita, dużo zależy też od samej opony, może mieć jakąś wadę jak stara jest, zdarzało się że po zmianie opony objawy ustępowały.
PostNapisane: 2015-06-02 08:42:43
Oponki mam nowe, wiec na pewno odpadają, a powiedz mi, czy skoro tarcza daje takie objawy to podczas jazdy na nierownosciach, nie hamując tez byłoby wyczuwalne, drgania bądź luzy?
PostNapisane: 2015-06-02 08:51:13
Chop-luftmysza
Telefon: 609siedem46cztery51
Obecne moto: KiloFaza
Klocki mogą lekko się ocierać o zwichrowaną tarcze i efekt będziesz miał podobny
PostNapisane: 2015-06-02 10:52:42
Jak coś z przodem miałem ''nie teges'' to podnosiłem przód w górę [ w fzs1000 podpieram pod crash pady :)] i obracam przednim kołem, trochę cierpliwości i wszystko widać, czy tarcze proste i nie obcierają, felga nie podbita - u mnie felga ma lekkie bicie na bok z 1 milimetr - czy nie ma uskoku na obwodzie, może być tak po ostrym najechaniu na krawężnik albo wjechaniu w dziurę, nie ważne że opony nowe :) no i szarpiąc za lagi sprawdzisz czy nie ma luzu na główce ramy i ślizgach w lagach. Bez takiego sprawdzenia to trochę ''wróżenie z fusów'' :)
PostNapisane: 2015-06-02 11:04:42
Moto stawiałem na centralnym, i główka ramy, lagi są Ok. Jedyne co, to koło nie kręci się, tak swobodnie jak powinno, wiec tarcze na pewno do wymiany, tylko moje pytanie to czy podczas jazdy na nierownosciach tez powinien być wyczuwalny delikatny luz (stuki) , bo podczas hamowania czuć to okrutnie!
PostNapisane: 2015-06-02 12:04:25
Obecne moto: Fzs600 2001r
przy okazji zdejmij na chwile zaciski może ktory
-- 2015-06-02 12:04:25 --
