| Shimmy :( http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=1833 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | maniu008 [ 2009-03-06 21:37:18 ] |
| Tytuł: | Shimmy :( |
Witam! Mam taki problem kupiłem kufer givi v46 wraz z kompletnym mocowaniem do mojego fazera. Wszystko ok poza jednym po założeniu kufra pojawiło się shimmy. Bez kufra wszystko gra 0 shimmy, ze stelażem też, a założę kufer nawet pusty i przy mniejszych prędkościach 50-60 pojawia się shimmy patrzałem około 90-100 nic złego nie zauważyłem. Nie jest to jakieś wielkie walenie kiera ale puszcze i po około 2-3 sekundach zaczyna telepać. Co to może być za przyczyna? |
| Autor: | Leśmian [ 2009-03-06 23:13:54 ] |
| Tytuł: | |
Chyba przy centralnych kufrach tak bywa :/ Bo jakoś często o tym słysze, że centralny kufer potrafi dziwne zjawiska wywoływać. Nie wiem czy jest na to jakaś metoda. |
| Autor: | IT [ 2009-03-06 23:35:08 ] |
| Tytuł: | |
Sprawdz stan łożyska główki ramy - przednie koło w powietrzu i delikatnie ruszaj kierownicą, oraz zawieszenie - napięcie wstępne sprężyny z tyłu i z przodu. No i ciśnienie w oponach. Może po regulacji się poprawi. |
| Autor: | t_racer_ [ 2009-03-07 00:07:06 ] |
| Tytuł: | |
maniu008 napisał(a): po założeniu kufra pojawiło się shimmy
Zdaża się :? Czasem kufer wywołuje takie zjawisko. U mnie kufer nie przeszkadza, a za to po założeniu wysokiej szyby, czasem kierą zatrzęsie, też nic wielkiego. Wymieniłem przed tym sezonem olej w lagach, może pomoże;) |
| Autor: | maniu008 [ 2009-03-07 00:17:01 ] |
| Tytuł: | |
Tylko ciekawe czym to idzie? Na łożysku główki ramy nie ma luzu sprawdzał mi mechanik, sam też sprawdzałem i nic niepokojącego nie zauważyłem, ciśnienie w oponach odpowiednie, 2,3 przód 2,5 tył. Jedyne co nie zostało sprawdzone to olej w lagach. Tylko ciekawe co będzie jak włożę do kufra ze 3 kg czy to się nie nasili. |
| Autor: | Leśmian [ 2009-03-07 00:28:12 ] |
| Tytuł: | |
Sprawdź to sie dowiesz. Jak pisałem wyżej - czasem kufer robi jakieś takie krzywe motywy, słyszałem ten problem wielokrotnie. |
| Autor: | Bartek [ 2009-03-07 01:13:53 ] |
| Tytuł: | |
To ja trochę z innej beczki. Ile Cię kosztował komplet kufer + mocowanie? |
| Autor: | maniu008 [ 2009-03-07 09:24:40 ] |
| Tytuł: | |
900zł, ale muszę powiedzieć że wykonanie kufra i stelaża jest super, wszystko jest tak sztywne że aż miło będę chciał do niego kupić jeszcze światło stop i oparcie dla dziewczyny. http://www.motobagaz.pl/zestawy-do-yama ... 612f02b12f Wychodziło z przesyłką 945zł ale koleś opuścił 45zł. Jeżeli nie ma do twojego moto kompletu to zadzwoń do typa on ma na sklepie tylko nie wszystko ma na internecie, a cena pewnie będzie ta sama co do mojego. |
| Autor: | thundercat_98 [ 2009-03-07 10:08:42 ] |
| Tytuł: | |
ja też mam do Kota kufer..u mnie nie zauważyłem aby cokolwiek drgało i na szczęście shimmy nie łapał. Nawet przy 200 km/h:D ale przy tej prędkości to już nasrnane miałem bo maniu008 powiem Ci żę nigdy nie spakujesz do kufra 3kg:D zawsze wepchniesz tyle ile się zmieści:D |
| Autor: | maniu008 [ 2009-03-07 10:35:19 ] |
| Tytuł: | |
no i już sprawdziłem włożyłem dziś do kufra kombi skórzane całe 5kg bo ważyłem :), i na szczęście nie nasila się shimmy a nawet powiem że z obciążeniem jakby troszkę zmalało, np puszczając moto na 6 biegu od 100 do zera żadnej shimmy, trochę łapie na 3-4 biegu w okolicy 50-70. Ale myślę że da się z tym spokojnie jeździć i nawet wyczytałem gdzieś na google że podczas zakładania kufra żeby się nie ździwić że moto zacznie łapać shimmy nie jest to regułą ale zdarza się. |
| Autor: | t_racer_ [ 2009-03-07 10:43:27 ] |
| Tytuł: | |
Po zamontowaniu "kredensu" z tyłu powstaje trochę zawirowań ;) Nie przejmuj się tym, jak wsadzisz plecaczka to prawdopodobnie całkiem zniknie. Tak jak pisaliśmy obaj "zdaża się", ale nigdzie jeszcze nie słyszałem by to shimmy po założeniu kufra była groźne, lub szczególnie niebezpieczne. Swoją drogą maks. obciążenia kufrów porażają :shock: |
| Autor: | maniu008 [ 2009-03-07 15:11:09 ] |
| Tytuł: | |
Dodałem kilka fotek z kufrem na http://www.bikepics.com/members/maniu008/ |
| Autor: | Eustachy5 [ 2009-03-11 20:59:25 ] |
| Tytuł: | |
Hej Maniu, mógłbyś napisać z jakich elementów składa się zakupiony przez Ciebie stelaż do Fazera? Chodzi mi o to czy w komplecie jest dolna i górna "rurka", ten biały zatrzask który widać na zdjęciach (łączący rurki z płytą montażową)? Czy to wszystko jest w zestawie gdy kupujesz stelaż? |
| Autor: | delta [ 2009-03-11 21:36:55 ] |
| Tytuł: | |
Eustachy zapraszam do zapoznania się: http://www.motocykl.org/thundercat/forum/viewforum.php?f=14 |
| Autor: | maniu008 [ 2009-03-12 12:22:23 ] |
| Tytuł: | |
Stelaż to wszystko oprócz płyty tylko płyta była w osobnym pudle cała reszta to stelaż. Zapraszamy do powitalni przywitać brać:) |
