| FZ6 2005 właściwa temperatura silnika http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=18354 |
| Autor: | Tanatos [ 2015-06-06 16:00:13 ] |
| Tytuł: | FZ6 2005 właściwa temperatura silnika |
Koledzy, Albo mam problem albo... jestem przewrażliwiony. Rozchodzi się o ilość kresek temperatury płynu chłodzącego. W zeszłym sezonie (mój pierwszy na motocyklu) mogłem policzyć na palcach jednej ręki ilość razy kiedy pojawiły mi się 3 kreski. Sytuacja taka miała miejsce jedynie w mieście, przy naprawdę dużych upałach przy podjeżdżaniu od świateł do świateł. Wyjechałem tylko za miasto i znów na blacie były dwie kreseczki. Zaś w tym sezonie kiedy na samym jego początku wymieniłem płyn chłodniczy sytuacja nieco się zmieniła... Niemal notorycznie jeżdżąc po mieście widzę na blacie 3 kreski. Raz zdarzyło się nawet, że wskoczyła czwarta kreska...co nieco mnie przeraziło. Czy powinien się bać? Czy jest to raczej normalne? Ile kresek widnieje u Was na trasie, ile w czasie jazdy po mieście? |
| Autor: | psikor [ 2015-06-06 19:29:06 ] |
| Tytuł: | Re: FZ6 2005 właściwa temperatura silnika |
U mnie w trasie są dwie kreski. Kiedy się na chwilę zatrzymam (światła, przejazd) pojawia się trzecia. |
| Autor: | enjoi [ 2015-06-06 20:29:30 ] |
Na trasie zwykle 2 kreski. We Wrocławiu od świateł do świateł, korki i jazda na jedynce - dwójce 3 kreski non stop. Raz może mignęła mi czwarta w temperaturze powietrza powyżej 30 stopni. |
| Autor: | Tanatos [ 2015-06-07 06:00:49 ] |
Dzięki Koledzy za odpowiedzi - uspokoiliście mnie trochę :) Przez chwilę pomyślałem, że w serwisie przy okazji regulacji zaworów wlali mi jakiś ch...y płyn chłodniczy choć prosiłem o Motula... :( Jeszcze raz dzięki - ja tymczasem idę polatać: niedzielny poranek, świeże powietrze, mazurskie lasy, psute drogi o 6 rana... Chce się żyć! LWG! |
| Autor: | partyzant [ 2015-06-08 15:18:08 ] |
Tanatos napisał(a): psute drogi o 6 rana... Chce się żyć! mi o tej porze to chce się tylko spać :wink: |
