PostNapisane: 2015-06-25 14:22:34
Dołączył(a): 2008-06-25 09:39:53
Obecne moto: FZS 600 Fazer
Jak w temacie pytanie jak to wszystko podłączyć żeby działało. W załącznikach schemat elekt. motocykla oraz ulotka z zakupionego alarmu.
Niby na schemacie Fazera jest pokazane jak alarm jest podłączony w oryginale (poz 36 na schemacie), ale na ulotce są przedstawione dwa schematy.
Może ktoś by zerknął czy moje rozumowanie jest dobre.
Kable:
Czarny- minus do akumulatora, ewentualnie gdzieś do masy.
Czerwony- Plus do akumulatora
Pomarańczowy- Plus z wyjścia stacyjki (po przekręceniu kluczyka)
Różowy - przeciąć kabel plusowy w motocyklu znajdujący się za AWRYJNYM wyłącznikiem zapłonu i podłączyć
Szary - podłączyć do drugiego końca przeciętego kabla
Żółty1- do kierunku lewego
Żółty2 - do kierunku prawego
Syrena zasilania jest osobną wiązka z alarmu i ma dwa kable czarny i czerwony więc wystarczy spiąć korektorki.
W załacznikach zdjęcia.
P.S
Zastanawiam sie też nad podlączeniem jedynie centralki (czerwony i czarny przewód) , syreny i kierunków (żółte przewody). Bez bawienia sie w odcinanie zapłonu i tym podobne chece. Nie mówiąć już o odpalaniu z pilota....
Z góry dzięki za pomoc.
Tomek
zdjecie.jpg [53.16 KiB]
Pobrane 395 razy
ulotka2.jpg [218.29 KiB]
Pobrane 400 razy
ulotka.jpg [138 KiB]
Pobrane 386 razy
schemat fazer2.jpg [234.81 KiB]
Pobrane 388 razy
schemat fazer1.jpg [207.93 KiB]
Pobrane 389 razy
