| Problem z synchronizacją gaźników fazer 1999 http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=18569 |
| Autor: | brayan125 [ 2015-07-15 10:53:12 ] |
| Tytuł: | Problem z synchronizacją gaźników fazer 1999 |
Witam. Mam problem z ustawieniem gaźników aby pracowały równo. Zrobiłem prowizoryczny wakuometr z dlawikami (wszystko szczelne) i po podłączeniu go do króćców gaźniki 1 i 2 idzie wyregulować i chodzą równo ale gaźniki 3 i 4 to juz lekki problem. Słupki na wakuometrze idą w ten sposób, że na gaźniku 3 spada a na 4 idzie w gore cały czas. Wkrecilem śrubę do regulacji na maksa ale słupek 4 i tak idzie cały czas do góry. Króćce są szczelne, bo sprawdzalem a gaźniki świeżo wyczyszczone. Przyjrzalem sie gumom od strony filtra i nie widzę tam żadnych nieszczelności nawet od środka. |
| Autor: | brayan125 [ 2015-07-15 12:24:36 ] |
| Tytuł: | Re: Problem z synchronizacją gaźników fazer 1999 |
Zamieniłem króćce i gumy od filtra dla gaźnika 3 i 4 zeby sprawdzić czy sytuacja bedzie odwrotna ale słupek 4 cały czas leci do góry. Nie wiem co moze być przyczyna. |
| Autor: | fincher [ 2015-07-15 15:56:25 ] |
A świecie sprawdziłeś? -- 2015-07-15 15:56:35 -- A świecie sprawdziłeś? |
| Autor: | sasza7 [ 2015-07-15 16:02:20 ] |
No masz różne podciśnienia :) Na próbę sprawdź jeszcze pomiędzy 2 i 3 oraz 2 i 4. Złożyłeś wszystko ok? W jakim stanie były górne membrany w gaźniku? Pracuje na wszystkie cylindry? |
| Autor: | brayan125 [ 2015-07-15 16:21:24 ] |
Przyczyna sie znalazła. Na 3 cylindrze jest 5 barów tylko... |
| Autor: | Toperz [ 2015-07-17 14:01:32 ] |
Oj to nie wesoło, albo zawór któryś stoi albo szukaj pieca... |
| Autor: | Wojt@s [ 2015-07-17 14:33:37 ] |
brayan125 napisał(a): Przyczyna sie znalazła. Na 3 cylindrze jest 5 barów tylko... Zrób próbę olejową to wyjdzie czy padł układ tłok/cylinder czy głowica. Jak dół jeździć do końca i tyle, pewnie długo polata jeszcze. |
| Autor: | brayan125 [ 2015-07-18 21:17:38 ] |
Przyczyna była taka, że zapiekły się pierścienie ale już wszystko wróciło do normy i na każdym jest po 10 barów z haczykiem. Spuściłem cały olej, wykręciłem świece i wlałem 1,5 litra nafty. Nie lałem całej od razu ale podchodziłem co pół godziny i lałem po około 50ml na każdy cylinder. Nafta sobie ściekała do bańki pod moto i zostawiłem na noc aby reszta ściekła. Wlałem stary olej i jest okej. Teraz tylko olej wymienie na nowy, synchronizacja i będzie git ;) dzięki za zainteresowanie się tematem |
| Autor: | Wojt@s [ 2015-07-18 21:29:29 ] |
Temat wróci jak bumerang. Sprawdź czy odma drożna. Jaka oliwa wlana? |
| Autor: | schak [ 2015-07-21 14:05:05 ] |
A gdzie tutaj jest odma? Może i u mnie zdało by się do niej zajrzeć. |
| Autor: | Wojt@s [ 2015-07-21 15:30:22 ] |
w airboxie |
| Autor: | brayan125 [ 2015-07-22 00:29:33 ] |
U mnie problem był następujący: od gaźników jak jest ta blaszka od ssania to nie była dobrze założona na 4 gaźnik przez co zawsze delikatnie reszta gaźników chodziła na ssaniu a do tego w gaźniku 3 śruba od regulacji składu mieszanki była wkrecona do końca i odkręcona o 3,5 obrotu a łepek był ułamany i wkręcony do końca. Przez tą śrubę zapiekły sie pierścienie i nafta pomogła a jak go juz normalnie odpaliłem i pochodził dłużej to na końcu miał juz po około 11 barów na każdym garze. Zanim kupiłem ta fazerke jakiś majster sie nie popisał... |
