PostNapisane: 2015-07-28 14:48:31
Dołączył(a): 2013-03-27 23:55:28
Witajcie, właśnie wymieniam u siebie w fz6s2 uszczelniacze i olej w lagach i gdy wyciągnałem sprężyny to były one skierowne rzadszymi (zwoje dalej od siebie) zwojami w dół. A według serisówki i Haynesa te rzadsze zwoje mają być do góry. Zgłupiałem czytając wątek o wymienianie oleju w przednim zawieszeniu bo tam to już każdy inaczej pisze.
P.S Wiem, że od tego jak włoży się te sprężyny to inaczej jakoś poziom oleju się podnosi.
Ostatnio edytowano 2015-07-29 10:17:05 przez 2vpc, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2015-07-28 22:48:50
Dołączył(a): 2015-05-02 19:27:47
Obecne moto: FZ6 N 2006
Ja mam S1, ale to chyba bez znaczenia.
2vpc napisał(a):
były one skierowne rzadszymi (zwoje bliżej siebie) zwojami do góry
To dobrze były skierowane, tylko że bliżej siebie to są gęstrze zwoje, trochę pokręciłeś ;)
Już to pisałem viewtopic.php?f=30&t=3378&start=165 , ale tak będzie łatwiej ;)
Zmieniając u siebie uszczelniacze, miałem dylemat, bo jak pisałem wcześniej były one zamontowane gęstszymi zwojami do dołu. Gdy tymczasem w serwisówce:
spring.jpg [76.17 KiB]
Pobrane 635 razy
Dla pewności zadzwoniłem do znajomego z salonu Yamahy i to potwierdził. Czyli gęstszymi zwojami do góry. Ja podczas składania lag, użyłem też nowych miedzianych podkładek 16, 36 oraz gwint stopa LOCTITE i Tobie też radzę, koszt niewielki a pozwoli uniknąć wycieków i przypadkowego poluzowania się śrub.
PostNapisane: 2015-07-29 10:10:05
No to patrz na obrazek poniżej bo to serwisówka z fz6 s2 i dodatkowo w Haynesie też jest napisane, że bliższymi zwojami w dół, w filmach na youtubie gdzie mechanicy zakładali progresywne sprężyny też dawali tymi zwojami w dół, co NAJWCIEKAWSZE ja też wkońcu zadzwoniłem do Yamahy tylko do Rzeszowa i mechanik mi powiedział że rzadszymi do góry. Tylko w internecie właśnie są różne opinie :)
P.S Poprawiłem swój poprzedni post :D
Serwisówka u mnie mówi inaczej:
2.jpg [79.42 KiB]
Pobrane 590 razy
PostNapisane: 2015-07-29 22:43:07
:shock: :shock: :shock: no powiem Ci, że mnie zaskoczyłeś. W takim przypadku olałbym, wszystkich i wszystko i kierowałbym się serwisówką. Swoją drogą nie przypuszczałem, że między S1 i S2 wystąpi różnica w sposobie montażu sprężyn do lag. Trochę dziwne dla mnie jest to, że przekrój sprężyny w serwisówce do S1, jest dokładnie taki sam w serwisówce do S2, nawet strzałka została do góry :? . Powinni to odwrócić o 180 stopni, bo jest mylące.
PostNapisane: 2015-07-30 14:30:44
No szok niedowierzanie nie :) Powiem Ci, że pooglądałem kilka filmów gdzie mnontują sprężyny i wszędzie było radzkimi do góry czyli tak jak u mnie w serwisówce. DZiwna sprawa, w każdym razie zamontowałem tak jak podaje serwisówka i co ciekawe podaje tak również Haynes a to jest przecież książka dla fz6 od 04-08 czyli obejmuje też S1. I bądź człowieku mądry.
PostNapisane: 2015-10-08 22:18:58
Dołączył(a): 2015-02-25 13:11:39
Obecne moto: FZ1 Fazer
Ciekawe to jest, bo ja dziś wymieniałem olej w lagach i cześć sprężyny ze zwojami bliżej siebie skierowana była w dól. Fazer ma 16kkm przebiegu z czego 10kkm od nowości u Niemca, 6 zrobiłem ja. Zawieszenie nie było wcześniej rozbierane :confused2:
