PostNapisane: 2015-08-05 19:24:19
Dołączył(a): 2015-07-07 17:39:40
Witam kolegów. Dzisiaj wykręciłem filtr z mojego FZ6 (2008). Proszę o poradę, czy już nadaje się do wymiany, czy też takie zabrudzenia to norma. Mam przebieg 27 tyś., filtr prawdopodobnie od nowości, ale według instrukcji wkład filtra wymienia się co 40 tyś. Obejrzałem filtr, bo ostatnio mnie trochę szarpie na obrotach około 4 tyś., może to wina filtra. Świece też nie wymieniane od nowości, ale czy ich zużycie objawiałby się takim szarpaniem? Dodam, że łańcuch jest nierówno rozciągnięty, ale wielkiej różnicy nie ma - ok. 5 mm.
IMG_20150805_183217.jpg [599.27 KiB]
Pobrane 681 razy
IMG_20150805_183253.jpg [511.9 KiB]
Pobrane 626 razy
IMG_20150805_183304.jpg [587.37 KiB]
Pobrane 624 razy
IMG_20150805_183310.jpg [547.51 KiB]
Pobrane 624 razy
IMG_20150805_183321.jpg [563.12 KiB]
Pobrane 624 razy
IMG_20150805_183335.jpg [885.31 KiB]
Pobrane 672 razy
PostNapisane: 2015-08-05 19:36:34
Telefon: Nokia
Na moje oko to śmietnik ten filtr.
A filtr chyba powinno się wymienić k.20 tys.km lub prędzej jeśli motocykl jeździ np.w dużym zapyleniu.
Pozdr.
PostNapisane: 2015-08-05 22:26:40
Obecne moto: FZS6 06
Minimalna reanimacja przy pomocy sprężarki pod dużym ciśnieniem powinna Ci powiedzieć czy to wina filtra grubsze zabrudzenia powinny dac się wydmuchac, ale ogólnie wygląda raczej słabo.
PostNapisane: 2015-08-05 22:40:28
Niestety nie mam dostępu do sprężarki, więc pewnie trzeba będzie wymieniać. A może są jakieś inne sposoby, bardziej "domowe", aby trochę przeczyścić filtr.
A jeśli już kupować nowy, to co sądzicie o filtrze Hiflo? Czy używacie, czy omijać z daleka?
PostNapisane: 2015-08-05 22:46:38
makr ogolnie dla zdrowotnosci motocykla jak i Twojej przyjemnosci z jazdy nie zalowalbym na nowy filtr i swiece - chociazby zwykle nie musza byc irydowe. Filtr wyglada kiepsko i juz dawno powinien byc wymieniony. Nie patrz na przebiegi tylko na stan podzespolow, jak dostaja po tylku to sie szybciej zuzywaja i w druga strone podobnie. Moto odwdzieczy Ci sie bezawaryjnoscia jak sie o niego zatroszczysz ;)
Filtr powietrza nie musi byc oryginalny ale powinien byc markowy, Hiflo jest jak najbardziej ok - trzeba go tylko poprawnie zamontowac. Ja taki uzywam i pracuje swietnie.
PostNapisane: 2015-08-05 23:14:37
Dzięki za opinię. Motorkiem jeżdżę trzeci sezon, ale dopiero w tym doku zacząłem się interesować serwisowaniem. Staram się robić to, co mogę we własnym zakresie. Mechanikiem nie jestem, ale widzę, że forumowicze życzliwi i można sporo się dowiedzieć. Pozdr
PostNapisane: 2015-08-06 09:07:46
ja też mam HiFlo i generalnie moto po wymiane dostało przyspieszenia. wymiana przy 40 tys i chyba nikt tego nikt tego nie robił wcześniej. a nalezało patrząc po tym co w airboxie znalazłem
PostNapisane: 2015-08-06 09:43:08
Dzięki. To się nazywa zużyty filtr... Myślę, że swój wymienię, w końcu motorek oddycha przez ten filtr :D
PostNapisane: 2015-08-10 17:52:15
blue7 czy możesz mi powiedzieć, czy ten filtr Hiflo (dzisiaj do mnie dotarła) trzeba nasączać olejem przed zamontowaniem?
PostNapisane: 2015-08-10 19:19:24
Nic nie trzeba nasączać wkładasz w airboxa i cieszysz się :) Nie wiem kto wam nasnuł bajek żeby przedmuchać filtr sprężonym powietrzem, albowiem to pogarsza sprawe, cząsteczki zabrudzeń "wpychają się" pomiędzy strukturę materiału filtrującego i efekt jest taki że filtr ma mniejszą przepustowość :D
Pozdrawiam i szerokosci
PostNapisane: 2015-08-10 19:56:48
Dzięki. Wiem, że czasami są jakieś "domowe" sposoby radzenia sobie z z różnymi usterkami w motorku (czasami na prawdę warte polecenia), ale w tym przypadku efektywniejsza będzie wymiana.
PostNapisane: 2015-08-10 21:03:21
makr kolega dobrze powiedzial, wkladasz i jezdzisz. Te sportowe k8n nasacza sie olejkami zamiast zmiany po jednym cyklu, praktycznie wszyscy ktorych znam uzywaja normalnych Hiflo ktorych sie nie smaruje tylko wymienia na nowy.
PostNapisane: 2015-08-11 15:01:15
Telefon: Mam
Olejem czy kompresorem traktuje się filtr kn który jest przewidziany do czyszczenia. A taki zwykły należy wymienić, ja zmieniam co sezon nie jest to duży koszt przecież.
-- 2015-08-11 15:01:32 --
PostNapisane: 2015-08-11 15:12:12
Telefon: Nokia
Pytam z ciekawości.
A filtr motocyklowy i samochodowy jest zrobiony z tego samego materiału ?
W instrukcji mojego auta osobowego jest nawet rysunek, który wskazuje żeby co jakiś czas filtr przedmuchać sprężonym powietrzem, natomiast w ciężarówce (Iveco) producent zabrania tego, naklejając stosowną naklejkę na filtr.
Pozdr
PostNapisane: 2015-08-16 19:59:23
Większość filtrów powinno się przedmuchać co kilka tys. km, 3-4 takie operacje i filtr do wymiany.
Tak wyglądał mój filtr pow.
Jazda na tym filtrze powietrza powodowała, że przy nagłym przyspieszaniu na wyższych obrotach motocykl przerywał. Po wymianie ok.
