| FZS 1000 twarde sprężyny sprzęgłowe http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=18721 |
| Autor: | partyzant [ 2015-08-12 22:10:51 ] |
| Tytuł: | FZS 1000 twarde sprężyny sprzęgłowe |
Po ostatnich problemach ze zmaną biegów w końcu się szarpnąłem i kupiłem komplet sprzęgła - tarcze, przekładki i sprężyny firmy trw lucas. Sprężyny miały być o 10% mocniejsze a po zamontowaniu okazało się że ledwo wciskam klamkę 4 palcami nie mówiąc już o 2. Pomyślałem że może to wina linki, bo już wcześniej ciężkawo chodziła, ale wymiana na nową nic nie zmieniła. Czy może te sprężyny po jakimś niedługim czasie zmiękną czy tak już zostanie, ma ktoś jakieś doświadczenia w tym temacie? |
| Autor: | Wojt@s [ 2015-08-12 22:20:40 ] |
| Tytuł: | Re: FZS 1000 twarde sprężyny sprzęgłowe |
Sprawdź czy prawidłowo docisk założony. |
| Autor: | partyzant [ 2015-08-12 22:24:25 ] |
A jak docisk może być założony nieprawidłowo? Chyba by wtedy sprzęgło w ogóle nie działało? |
| Autor: | partyzant [ 2015-08-13 11:05:36 ] |
Wymieniłem połowe sprężyn na stare, jest trochę lepiej ale ciągle ciężej chodzi niż wcześniej :-\ chyba te sprężyny lucas to mają + 100% a nie 10... a docisk zdaje się że był i jest dobrze założony |
| Autor: | partyzant [ 2015-08-14 01:53:02 ] |
Cholera, faktycznie są jakieś kropki na docisku wg których trzeba go ustawić https://drive.google.com/file/d/0B6EUtdlmuu2WQzlhUnBJbnAyYlE/view?usp=docslist_api Czy nie ustawienie zgodnie z nimi może być przyczyną ciężkiej pracy, czy jakby coś nie pasowało to sprzęgło by w ogóle nie działało? |
| Autor: | Wojt@s [ 2015-08-14 07:43:53 ] |
Dokładnie, docisk musi być na znakach. Zrzuć dekiel , wciśnij sprzęgło i zobacz jak rozsprzęgla. Jak krzywo, to masz odpowiedź. |
| Autor: | DominWK [ 2015-08-15 00:46:37 ] |
Z ciekawości zapytam ile cię wyniosło kompletne sprzęgło do fzs1000? |
| Autor: | partyzant [ 2015-08-18 10:18:58 ] |
Za komplet zapłaciłem 460zł, do tego linka 140zł. Z tym że linka okazała się totalnym gównem pewnie kupionym w chinach za 10zł. Po zamontowaniu nowej linki okazało się że chodzi równie ciężko, co stara a do tego ma rozciągliwy pancerz, w skutek czego skok dźwigni sprzęgła wydłużył się znacząco i praktycznie uniemożliwiał prawidłową pracę sprzęgła nawet po wymianie wszystkich nowych sprężyn na stare. Solidnie przesmarowałem więc starą linkę i okazało się że chodzi lekko i można wciskać klamkę jednym palcem :-) A nowa linka zakupiona w motoszklarni w podwarszawskich Markach, już kiedyś jak mi wyregulowali zawory w poprzednim moto to było gorzej niż przed regulacją więc opinie o nich w necie to jednak prawda! Ciekawe czy przyjmą zwrot linki... A jeśli chodzi o zmianę położenia docisku, to nic to nie zmieniło więc te kropki to tylko chyba tak dla zasady zrobione... Kolejna sprawa to fakt, że wymiana kompletu sprzęgła jednak nie rozwiązała moich problemów ze zmianą biegów o której już pisałem kilkukrotnie na forum :evil: ciągle redukcje przebiegają dość ciężko a do tego teraz pojawił się problem że strasznie ciężko wrzucić luz z 1 lub 2 na postoju, jak się moto jeszcze toczy to ok, ale jak się zatrzyma to nie dość że trzeba użyć dużej siły to skrzynia przeskakuje od razu z 2 na 1 albo z 1 na 2. Chyba jednak mam coś ze skrzynią nie tak :-\ |
| Autor: | daniel9970 [ 2015-08-23 21:14:31 ] |
Po wymianie tarcz i sprężyn (też na Lucasa) u mnie też sprzęgło też chodziło przez pierwsze +/- 300km dość ciężko. Lecz po tym przebiegu wszystko raczej się ułożyło. Spróbuj może trochę pojeździć. Być może się ułoży. A jeśli chodzi o ten drugi problem to miałem\mam podobnie. Tylko, że u mnie działo się to po nagrzaniu sprzęgła. Tu masz mój temat: viewtopic.php?f=21&t=18740 Myślę, że problemem było to, że wymieniając sprężyny i tarcze nie zmieniłem przekładek i w szybkim czasie się "skończyły". Kupiłem nowe, złożyłem, ale jak testowałem kilka razy to pękła mi linka od sprzęgła. :/ Teraz jestem na urlopie także linkę kupie w przyszłym tygodniu, złożę i dam znać co i jak. |
| Autor: | siwy170 [ 2015-10-01 20:16:27 ] |
trzeba spuszczać olej przy wymianie tarcz? czy starczy przechylić moto? :) |
| Autor: | siwy170 [ 2016-03-12 12:04:50 ] |
Ja u siebie wymieniłem właśnie tarcze i sprężyny sprzęgła i chodzi mega twardo. Linka wyczyszczona, chodzi bez większego oporu. Macie jakieś informacje czy można kupić miekkie sprężyny, albo nie żadne +15%, ani 10%? Stary komplet sprzęgła był w normie i w sumie mam zapas w razie czego, ale nie rozwiązało to problemu twardej klamki... Ktoś już sie uporał? |
