PostNapisane: 2015-08-15 13:21:04
Dołączył(a): 2014-03-14 18:58:05
Kupiłem Yamahę FZ1 z Francji. Po odblokowaniu zgodnie z instrukcjami na youtube czyli zmiana ustawienia diagnostic mode plus wlutowany przewód do ECU motocykl faktycznie zyskał trochę mocy, ale teraz maksymalna prędkość wynosi 250km/h. Niewiele więcej od FZ6. Czy to normalne? Na większości filmików na youtube te Fazerki idą pod 280 wiec 250 wydaje się trochę skromnym osiągiem.
Może EXUP go zamula? Czytałem, że raczej korzystnie wpływa on na moc więc nie odłączałem przewodów.
PostNapisane: 2015-08-16 09:22:36
Obecne moto: VFR 1200F
Z odłączonym EXUPem pójdzie więcej.
PostNapisane: 2016-09-03 13:49:25
Czyli odpinam linki i będzie lepiej?
PostNapisane: 2016-09-03 16:39:14
Po odlaczeniu linek moc max sie nie zmieni.
Na poczatek zrob serwis rozrzadu z pomiarami walkow, sprawdz filtr powietrza, i czy przelozenie koncowe jest std
PostNapisane: 2016-09-03 16:45:15
Obecne moto: Yamaha FZ6
A tak się zapytam trochę z dupy... czy to i tak nie wystarczająco? :)
PostNapisane: 2016-09-03 16:49:06
Pewnie chodzi o pomiar mocy, skoro nie idxie 270 tzn nie ma tyle ile powinien
PostNapisane: 2016-09-03 22:02:13
Dołączył(a): 2015-02-03 15:21:32
Obecne moto: Ninja 1000SX 2021
Moze osiagac pelna moc ale przez zwiekszony opor powietrza (szyba, stelaze kufrow, gabaryty i masa kierownika) nie osiagnie 270 licznikowych. Ja dobijam do 260 majac do dyspozycji 144KM/96Nm. Na hamowni cyferblat poszedl do 289kmph ;)
PostNapisane: 2016-09-03 22:09:47
Pamiętaj że prędkość wyświetlana na liczniku brana jest z skrzyni a opona przy większych prędkościach jedzie cały czas w "lekkim poślizgu". Mając gorszą oponę (lub niedogrzaną) uda nam się uzyskać większą prędkość na liczniku, niż mając dobrą oponę (rozgrzaną i do tego ciepły asfalt). Dla tego dokładniejszy pomiar v-max uzyska się przy użyciu GPS :)
PostNapisane: 2016-09-04 22:11:41
Zmień przełożenie. Możesz zyskać sporo na v max.
Oczywiście ucierpi przyspieszenie. Ale polecisz nawet 300 km/h. Czyż to nie brzmi pięknie?
PostNapisane: 2016-09-05 07:48:56
Obecne moto: Fz1
mi się swoim licznikowo udało dobić do 270 raz przez kilka lat...
więc jeśli normalnie wszystko działa czy naprawdę nie wystarczy 250
W samochodach jest w standardzie blokada 250 - są jakieś przepisy na to.
PostNapisane: 2016-09-05 21:15:38
Dołączył(a): 2016-05-08 21:16:25
to też zależy w jakim stanie jest fazer tzn. nie sugeruje że kupiłeś w złym stanie tylko że te 250 a 270 to nie jest już jakaś przepaść w predkosci ale tak jak ktoś napisał kufry,wieksza owiewka,filtry,opona to mogą być przyczyny bo wydaje mi sie że gdyby coś jeszcze było zablokowane to różnica w v-max była by większa pytanie czy ogólnie nie jest słabszy
PostNapisane: 2016-09-09 13:26:16
Dołączył(a): 2016-08-31 11:59:56
Przecież prędkość zależy od tylu czynników... Nawet jadąc pod wiatr może być trudniej osiągnąć określoną prędkość.
PostNapisane: 2016-09-09 21:14:51
Dołączył(a): 2010-06-24 13:27:48
Telefon: Sony Xperia
Obecne moto: FZ6 S Fazer
Może warto zacząć od sprawdzenia parametrów na hamowni. Koszt ok. 100 PLN ale myślę, że warto.
PostNapisane: 2016-09-09 21:25:58
Nie kazdy ma hamownie pod reka, ja nie znam warsztatu z takim sprzetem
PostNapisane: 2016-09-09 21:39:15
albo porównać z innym fz1 a czy podczas przyśpieszania jest ok. chodzi mi o to czy płynnie przyspiesza? bo swój motor można wyczuć i przy normalnej jezdzie można ocenić czy coś jest nie tak bo jeżeli nie ma jakiś niepokojacych objawów to to próbować to przy dobrych wiatrach może dobije 270 :D
