PostNapisane: 2009-03-13 18:13:03
Dołączył(a): 2009-03-13 18:10:21
Moj pierwszy post na forum, wiec witam posiadaczy fazerow i burzokotow :)
Przymierzam sie do zakupu fazera z 2002 roku i z wiarygodnym przebiegiem 38 kkm.
Mechanik byl, obejrzal i nie stwierdzil przeciwskazan. Motocyklowi nalezy sie duzy serwis (synchro, luz zaworowy, plyny, olej, etc), ale mialem okazje odbyc jazde testowa. O ile mechanik osluchal silnik w dajacej echo hali, o tyle ja moglem posluchac w pelni rozgrzanego na dworze.
Zaniepokoil mnie rownomierny terkot, slyszalny z prawej strony silnika, dobiegajacy jakby z wysokosci skrzyni biegow. Z lewej strony nie jest juz slyszalny. Zastanawiam sie, czy to nie rozrzad, ale ten znajuje sie miedzy cylindrami, czyli w pewnej odleglosci od domniemanego zrodla halasu (a moze rezonuje?).
Nie spodziewam sie, zeby przy tym przebiegu i ogolnej kondycji motocykla to byla jakas powazna sprawa. Czy jest szansa, ze to tylko kwestia zmiany oleju i dokonania wszystkich regulacji? A moze te silniki tak pracuja a ja szukam dziury w calym? Podczas jazdy testowej zaobserwowalem delikatnie spozniona reakcje na dodanie gazu, ale to zrzucam na synchro, bo krocce sa w dobrym stanie. Poza tym - bez zarzutow.
Zapomnialem dodac, ze dzwiek wystepuje na wolnych obrotach i znika nawet przy lekkim dodaniu gazu.
Pozdr
PostNapisane: 2009-03-13 18:33:20
Witaj,
Jesli to twój pierwszy post to powinien on sie znaleźć w Powitalni... :!:
A co do tego hałasu w silniku to może to byc tez koszyczek sprzęgłowy...
PostNapisane: 2009-03-13 18:34:36
To nie kosz sprzeglowy, poniewaz halas nie znika po wcisnieciu sprzegla.
PostNapisane: 2009-03-13 18:34:40
Na 99% sprzegło, podobno w niektorych sprzetach to napierdziela tak, ze ludzie mysla ze sie silnik rozlatuje huehue :P
PostNapisane: 2009-03-13 18:42:41
Tak jest taka możliwość że po zmianie Oleju moto bedzie ciszej chodzić..Ja tak miałem w swoim motocyklu...
Posłuchaj jeszcze innych fazerów z innych ogłoszeń jesli masz taka szanse... i nie napalaj sie żebys sie nie władował w bagno...
PostNapisane: 2009-03-14 14:24:11
Obecne moto: FZS 1000 05r
Np w XJ600! :-)
PostNapisane: 2009-03-15 12:11:41
Doszedlem do tego, ze przyczyna moze byc konczacy sie napinacz + lancuszek.
Czy ktos przerabial wymiane w fazerze? Przy jakim przebiegu? Jaki jest orientacyjny koszt?
pozdr
PostNapisane: 2009-03-15 12:59:34
Fazerowcy pomóżcie Koledze...
A czy w Fazerze jest łańcuszek :?: :roll:
PostNapisane: 2009-03-15 13:03:22
tak
PostNapisane: 2009-03-27 00:22:14
Dołączył(a): 2008-11-10 18:24:08
Telefon: Sony Ericsson
Obecne moto: FZS Fazer 600
U mnie jest to samo.Tylko jak wcisnę sprzęgło to ucicha :P Podobno to normalka w tych typach.A tak na marginesie.Gdzie można kupić uszczelkę pod dekiel sprzęgła?Czy złożyć na tą samą z odrobinka siliconu?
PostNapisane: 2009-03-27 13:05:47
Obecne moto: FZ1 N
można założyć ta sama z odrobinka silikonu pod warunkiem że nie jest za mocno zniszczona.. ja tak zrobiłem jak naprawiałem dekiel od alternatora :) ściągnąć stara uszczelkę wyczyściłem wszystko plastikowym nożykiem, nałożyłem cieniutka warstwę czarnego silikonu na uszczelkę z dwóch stron, odłożyć do przyschnięcia na słońcu i po godzinie założyć pod kapę :) tylko nakładając silikon na uszczelkę robić to palcami by nie przesadzić z ilością :)
