 Tytuł: Kolor swiec...
PostNapisane: 2015-09-01 20:29:02
Dołączył(a): 2011-08-26 19:03:52
Witam.Dwa tygodnie do tylu kupilem swiece ktore to wymienilem.Poprzednie byly troche okopcone.A do zmiany sklonily mnie dosc czeste strzaly w tlumik po zejsciu z szybkich obrotow-jazda z hamowaniem silnikiem.Nowe swiece po przejechaniu ok 100 km wygladaja na czyste,tyle ze kolektory troche zmienily barwe przy wyjsciu z cylindrow jak i same swiece troche maja koncowki gwintow lekko fioletowe.Nadmienie ze w zeszlym sezonie czyscilem gazniki bez regulacji,Kazda srubka regulacyjna wkrecona ta sama ilosc razy,poziomy paliwa nie zmienione.Strzalow nie bylo,spalanie 5,5, predkosc max 280.Po niedawnej wymianie swiec sprawdzilem jak sa ustawione srubki mieszanki-byly od 1 obrotu do 2 Obecnie sa wszystkie na 2 obroty. strzalow brak,spalanie do sprawdzenia.Wkrotce kupie wakuometr to i synchro dojdzie.
Czy przypadkiem kolor swiec nie jest objawem mniejszej ilosci paliwa?Nie za wysoka temperatura spalania?
Komentarz: nowa swieca 1
DSC04644.JPG [431.28 KiB]
Pobrane 542 razy
Komentarz: nowa swieca 4
DSC04640.JPG [388.97 KiB]
Pobrane 530 razy
Komentarz: stare swiece
DSC04605.JPG [445.22 KiB]
Pobrane 517 razy
 Tytuł: Re: Kolor swiec...
PostNapisane: 2015-09-01 20:44:49
Jeżeli są okopcone to albo masz za bogatą mieszankę, albo zasyfiony filtr powietrza, albo jeździsz krótkie dystansy na niedogrzanym silniku, albo masz świece o za małej wartości cieplnej.
PostNapisane: 2015-09-01 21:46:38
Swiece NGK CR9,filtr powietrza w tym roku wymieniony.Swiece byly okopcone(stare)a po zalozeniu nowych ustawilem sruby mieszanki na 2 obr(jak tu zalecaja).
kolor swiecy mniej wiecej odpowiada nr 22 wedlug:
http://www.dansmc.com/Spark_Plugs/Spark ... talog.html
ale cos mi sie nie podoba kolor kolektorow i brzegow swiec.
Czasami robie "trasy"do pracy po 5 km ;/
aaa,zdjecie gdzie widac 4 swiece to sa stare.
PostNapisane: 2015-09-28 20:43:18
Dołączył(a): 2015-09-28 20:16:00
Adam i co, zdiagnozowałeś przyczynę?
PostNapisane: 2015-09-30 20:24:31
Dalem moto do mechanika na czyszczenie gaznikow,regulacje,synchro.Mieszanka ustawiona na analizatorze spalin i jak narazie to w tlumik juz nie strzela a swiec nie zdazylem jeszcze wykrecic ale na dniach z ciekawosci ich kolor sprawdze.
Swiece maja kolor podobny do tego jaki mialem po "wlasnych" regulacjach.
Spalanie wyszlo 5.9 na 100 km na dystansie 250km przy jezdzie miasto,troche trasy. Wiec mysle ze wszystko wrocilo do normy.
