PostNapisane: 2015-09-04 20:46:13
Dołączył(a): 2012-03-27 16:52:29
Obecne moto: ER5 i FZS1000
Witam wszystkich.
problemem jest niskie podciśnienie podczas synchronizacji na carbtunie wychodzi tylko 14 nie pamietam co to za skala a według serwisówki powinno być 22,5
gaźniki czyszczone a przebieg 10kkm wiec nie ruszałem zaworów.
Do tego kompresja na zimnym silniku wynosi 12 na drugim cylindrze i 8 na czwartym reszta jest ok. jutro sprawdzę na ciepłym silniku i z olejem i zobaczymy gdzie jest problem tylko dlaczego podciśnienie jest równe dla wszystkich gaźników?
Dodam jeszcze ze jeśli zmniejszę obroty to podciśnienie troszkę rośnie ale silnik gaśnie z góry dziękuje za pomoc w odnalezieniu podciśnienia :)
PostNapisane: 2015-09-04 20:54:38
Przejedz się z 10 km, wykręć świece jak będzie czysta to uboga mieszanka, zresztą po części potwierdza to wakuometr.
Zrób próbę olejową 5ml na cylinder wystarczy. Pomiar na sucho i pomiar z 5ml oleju po rozprowadzeniu. Wszystko powie o stanie silnika.
Z mojego doświadczenia kończy się dół układ tłok/pierścienie/cylinder, niestety dość normalne w FZS1000, długoterminowo ten piec zdycha i tyle.
Ustawienie gaźników / a niskie podciśnienie na wszystkich to tylko problem w gaźnikach.
PostNapisane: 2015-09-06 00:25:26
Dołączył(a): 2015-06-26 12:03:38
Silnik się kończy przy przebiegu 10 000 km? :) Ja bym mimo wszystko zajrzał do zaworów, obstawiam, że to będzie to.
PostNapisane: 2015-09-06 14:58:37
wiec tak na ciepłym silniku kompresja jest wszędzie po 13,1 bez oleju wiec chyba jest ok ale podciśnienie tylko 140 wiec za mało a gaźniki czyszczone i wyregulowane na serwisówke komin i filtr oryginalne wiec nie wiem co jej jest
PostNapisane: 2015-09-06 15:08:20
FZS1000 produkowali do 2005 roku, później zastąpił go model FZ1, jeżeli ktoś wierzy, że minimum 10-cio letni sprzęt ma 10.000 km na blacie, to musi być na prawdę optymistą na skalę uniwersum ;).
Jest wiele opinii na temat, jak mierzyć ciśnienie sprężania, ale wg. różnych książek, ostatnio znajomy mechanik pokazywał mi serwisówkę od mercedesa, jest jasno napisane, że silnik w czasie pomiaru ma mieć temperaturę roboczą. Z doświadczenia mówił też, że czasami różnice na zimno i na ciepło dochodzą nawet do 3-4 bar. Mówił, że silnik mierzy się na ciepło, ze względu na rozszerzalność cieplną materiałów, tłoków, pierścieni, które chcąc nie chcąc dociera się na ciepłym silniku i dopiero na ciepłym silniku wszystko się uszczelnia. A stan silnika ocenia się robiąc próbę olejową a nie pomiar ciśnienia.
Jest kilka szczegółów, które mają znaczenie podczas pomiaru:
-silnik ma być ciepły
-najlepiej wykręcić wszystkie świece, żeby ułatwić kręcenie rozrusznikowi
-układ zapłonowy ma być odłączony
-przepustnica musi być w 100% otwarta
-po zmierzeniu ostatniego cylindra, mierzymy jeszcze raz pierwszy i porównujemy pomiar, po to, żeby sprawdzić stan akumulatora, bo ten ma ogromny wpływ na uzyskane wyniki.
Nie wiem ile w tym prawdy, dla mnie, na zimno też sprężanie nie powinno kuleć, bo wtedy będzie problem z rozruchem, ale też z drugiej strony, nie ma mieć nie wiem jakich wartości, bo na zimno tłok i pierścienie będą miały luzy...nie wiem, żaden ze mnie mechanik ;).
PostNapisane: 2015-09-07 08:08:54
Witam wiec żeby rozwiać watpliwości to motocykl od nowości zrobił 5 tys mil do 2008 potem stał do 2013 i zrobił do tego 1800 mil licznik nie kręcony sprawdzane po testach m.o.t. angielskie przeglądy stan motocykla idealny prawie poza tym problemem co go teraz boli i myśle ze dla tego stał tyle czasu. Co do sprawdzenia kompresji to jest napisane w serwisowce: rozgrzać silnik kilka minut i potem sprawdzać jeśli za małe to olej ale nie tego dotyczy temat jak mierzyć a dlaczego motocykl nie działa poprawnie a wczoraj odkryłem ze problem leży raczej po stronie przeniesienia napędu chyba :) ponieważ na włączonym silniku na stopce włączyłem jedynkę i po puszczeniu sprzęgła stuka szoruje i szarpie łańcuchem wiec zdjąłem pokrywę od sprzęgła i tarcze przekładki i sprężyny ok ale ten większy kosz ma luzy na boki i szarpiąc do siebie i od siebie ma luz i stuka ale nie mam do środy klucza do trzymania sprzęgła wiec może ktoś podpowie czy taki luz i stuki mogą być od sprzęgła a raczej od tego co jest pod koszem czy to normalne i czy może to być przyczyną kanguzenia podczas jazdy na niskich obrotach
PostNapisane: 2015-09-09 15:35:27
Dołączył(a): 2014-07-25 14:30:00
Telefon: FAJNY
Obecne moto: FZ 1 FAZER
Kosze sprzęgłowe w tych modelach są wadliwe a szarpanie może być od słabo napiętego łańcucha ale kosz sprzęgłowy to będzie do wymiany i wtedy zobaczysz czy dalej szarpie. A co do ciśnienia to przy takim przebiegu powinno być jak w książce ale jak jest takie słabe to sprawdź zawory mogą być nieszczelne.
-- 9 wrz 2015, o 14:35 --
PostNapisane: 2015-09-09 19:40:29
Luźny kosz będzie przyczyną "żabkowania" na wolnych obrotach? Poważnie pytam, bo mój tłucze jak cholera a to poszarpywanie coraz bardziej mnie irytuje :).
Swoją drogą, jeździ w ogóle jakaś Yamaha sprzed 2004 roku, która nie ma problemów z koszem? O skrzynie nie pytam, bo to z tym się chyba jeszcze do dzisiaj nie uporali :).
PostNapisane: 2015-09-10 20:47:03
Witam wszystkich. problem nie rozwiązany ale nowe doświadczenia są :)
Kosz sprzęgłowy halasuje ponieważ sprężyny sie zgniatają i są luźne i to jest przyczyna hałasu jako zamiennik nie występują można dorobić sprężyny i wymienić bo kosz kosztuje 2400 w serwisie yamahy wiec trochę dużo.
Łańcuch dobrze napiety i nasmarowane wiec to nie to u mnie jest problemem, na każdym biegu przy obrotach do 4 tys szarpie motocyklem wiec łańcuch odpada ale dla spokojności rozbiorę i sprawdzę ogniwo po ogniwie i wyreguluje jeszcze raz sprawdzę zębatki, zabierak i wszystkie łożyska a jeśli tam nic nie znajdę to już nie wiem gdzie szukać przyczyny tego kanguzenia
PostNapisane: 2015-09-11 15:14:42
No jeszcze tps byłby tutaj istotny. W starej kawie er-5 bo regulacji tpsu przestał mi szarpać na wolnych obrotach. Może pomoże...
PostNapisane: 2015-09-11 19:16:00
Wiec tak stan na teraz.
Zdjęty łańcuch i odpalamy motocykl, silnik pali od strzała trzyma obroty i płynnie reaguje na gaz po zapięciu jakiego kolwiek biegu z silnika wydobywa sie nierytmiczne stukanie i widać czasem delikatnie szarpnięcia silnikiem. na luzie silnik pracuje ok problemy zaczynaja sie po włączeniu biegu co by wskazywało na skrzynie lub sprzęgło ale w sprzęgle wszystko wydaje sie ok wszystkie wymiary w normie tarcze ani przekładki nie popalone tylko te sprężyny od kosza sprzeglowego troszkę za luźne i słychać je ale sprzęgło słychać w wielu fazerkach a jeżdżą dobrze wiec pozostaje problem ze skrzynia. dodam jeszcze ze przed zdjęciem koła podczas jazdy testowej moto przy ruszaniu szarpał łańcuchem i skakał przy niskich obrotach na drugim biegu to samo dopiero po przyspieszeniu do wyższych obrotów moto pracuje dobrze. Zdjąłem koło i łańcuch żeby nikt nie zarzucił złej pracy łańcucha czy zabieraka. chyba ze takie stuki są naturalne ale nie wydaje mi sie żeby tak było. miał ktoś podobne doświadczenia ?
