| Problem z exup fzs 1000 z 2005r http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=18871 |
| Autor: | _-zak-_ [ 2015-09-12 14:40:56 ] |
| Tytuł: | Problem z exup fzs 1000 z 2005r |
Witam, mam problem z exup, obrotomierz pokazuje na zmianę 0 i 7. Sprawdzałem ustawienie zaworu, niby ok. Dziwi mnie, że zawór otwiera się o jakieś 30 stopni już po odpaleniu , później nie widać żadnych ruchów według obrotów. Po zgaszeniu wraca na właściwą pozycje. Odkrecilem rolkę przy exupie do której przymocowane są linki, przepustnica chodzi delikatnie bez oporu.Brak mi pomysłów więc proszę o pomoc. |
| Autor: | macieksib [ 2015-09-12 19:17:20 ] |
| Tytuł: | Re: Problem z exup fzs 1000 z 2005r |
Witaj kolego co do exupa to u mnie tez po odpaleniu utwierdza sie o 30 stopni wiec to jest ok. jeśli przepustnica chodzi bez oporu to bym sprawdził linki czy nie za bardzo naciągnięte lub co gorsza mocno zabrudzone i nie ruszają sie w pancerzu( moje są bez teflonu wiec okresowo czyszczenie i smarowanie). Kod błędu na obrotomierzu jest właśnie od exupa wiec rozwiąż problem i obrotomierz wróci do normy:) przepustnica twierdzisz ze ok to sprawdź linki czy są ok a jeśli tak to przeprowadź regulacje od nowa( był temat na forum jak to zrobic) a jeśli tonie pomoże to moduł sterujący pozdro |
| Autor: | _-zak-_ [ 2015-09-12 19:41:17 ] |
Czy u ciebie.na jałowym gdy dodajesz gazu to exup otwiera się dalej, bo u mnie nie widzę żadnego ruchu. Może musi być na biegu? |
| Autor: | macieksib [ 2015-09-13 01:27:58 ] |
otwiera sie dalej może u ciebie linki trzymają sprawdź to może za ciężko ma i dla tego sie nie otwiera |
| Autor: | _-zak-_ [ 2015-09-13 12:20:47 ] |
Dziwne żeby coś blokowało skoro na początku się rusza. Pewny jesteś ze mną jałowym u Ciebie się rusza?Tu jest film pokazujący działanie zaworu, ale w czasie jazdy. https://m.youtube.com/watch?v=Yl5B97wRAbM |
| Autor: | macieksib [ 2015-09-13 14:50:41 ] |
na pewno działa na jalowym biegu a linka może sie zakleszczac w pewnym momencie. Ja udzielam rady co powinieneś sprawdzić a pisaniem na forum i dopytywaniem ciagle o to samo nie naprawi tobie motoru znajdź usterkę skoro wyświetla błąd to coś jest nie tak wiec znajdź przyczynę napraw i ciesz sie z jazdy |
| Autor: | mores [ 2015-09-13 16:33:34 ] |
działanie exup zależy od obrotów silnika a nie od jazdy :) |
| Autor: | _-zak-_ [ 2015-09-13 20:37:55 ] |
Ok, jutro rozbieram linki. Jak nic mi się nie uda to do mechanika, dzięki za podpowiedzi. |
| Autor: | macieksib [ 2015-09-16 03:35:33 ] |
i jak tam zrobione ? |
