PostNapisane: 2015-10-24 19:13:23
Dołączył(a): 2014-08-08 20:21:23
Obecne moto: XSR 900 60th Anniv
Cześć,
Dziś ostatnie było ostatnie latanie przed zimowaniem i wysłuchałem jakiś dziwny dźwięk. Moto rocznik 2009 obecnie 29k przebiegu, luzy zaworowe sprawdzane na początku roku. Może ktoś z Was jest w stanie usłyszeć to 'cykanie' i może mu się z czymś skojarzy :P
Filmik - przepraszam za jakość, ale nie miałem niczego lepszego do nagrywania.
Z góry wielkie dzięki!
PostNapisane: 2015-10-24 19:24:05
Jak mamy posłuchać jak film jest prywatny?
PostNapisane: 2015-10-24 19:42:14
O.o nie wiem o co chodzi, bo na 100% dałem na publiczny... sprawdź teraz proszę
PostNapisane: 2015-10-24 21:08:47
Teraz jest dostępny, od kiedy tak masz, z której strony? Z prawej? nie poszedł Ci czasem napinacz łańcuszka rozrządu? Spróbuj go podkręcić, trzymaj na śrubce śrubokręt i dodawaj gazu, jak śrubokręt się cofa tzn, że napinacz nie robi roboty.
Z filmiki ciężko coś wysnuć (nie ma jak to posłuchać na ), dlatego jest to tylko moje przypuszczenie.
PostNapisane: 2015-10-24 21:12:06
Chyba faktycznie bardziej z prawej. Jak ogarnę gdzie jest ta śruba to zaraz sprawdzę Twoją teorię.
Ps. Że jest coś nie tak zauważyłem dziś przy okazji porównania z innym modelem, ale myślę że tak z 1k kilometrów go mam. W między czasie wymieniałem jedynie olej z filtrem.
PostNapisane: 2015-10-24 21:45:53
Problem w tym, że właściwie nie znamy tak naprawdę przebiegów swoich moto. U mnie napinacz przestał trzymać przy 38tyś. Nie wykręcaj tylko czasem całego napinacza (w szukajce znajdziesz tematy o napinaczach, w jednym z nich też coś tam nabazgrałem jak wymieniałem napinacz). Wykręć śrubę 10 i masz dostęp do regulacji, jeśli przy dodawaniu gazu śrubokręt wraca tzn, napinacz nie trzyma.
img061.jpg [534.55 KiB]
Pobrane 813 razy
PostNapisane: 2015-10-26 08:59:54
Sprawdziłem. Tzn. włożyłem śrubokręt w regulacje i przy dodawaniu gazu śrubokręt jedynie drgał i to wszystko. Także chyba nie to?
PostNapisane: 2015-10-26 11:37:13
Dołączył(a): 2015-06-11 12:04:07
Obecne moto: FZ6n S2
To wtrysk, ten typ tak ma, gdzieś tu na forum jest to dokładnie opisane, jest cytat jakiejś notki z yamahy chyba. Nie przejmuj sie i jeżdzij :)
PostNapisane: 2015-10-26 20:45:00
Dzięki! Taka odpowiedź jest "niczym miód na moje serce" :P Faktycznie u mnie jest takie właśnie cykanie. W poście który zacytowałeś był fragment "Należy wytłumaczyć że cykanie jest wynikiem zastosowania chłodzenia powietrzem i pochodzi od „młoteczka zaworowego”, wyjaśnij że ten dźwięk może narastać wraz z temperaturą silnika co wynika z rozrzedzenia oleju". U mnie faktycznie jest ciche cykanie. Zastanawiam się trochę czy to może mieć związek z wymianą oleju z motula 5100 na 7100?
PostNapisane: 2015-10-26 21:19:09
Swego czasu porównywałem z kolegą 2pvc z forum również nasze motocykle, bo słyszał on cykanie nie dające spać po nocach ;) Ostatecznie stwierdziliśmy, że wszystko jest OK i być może różnica pomiędzy nimi wynika z zastosowania innych olejów silnikowych. Tak więc tutaj wychodzą różne niuanse poszczególnych smarowideł, że jeden coś słyszy a drugi nie. Stan techniczny rozrządu to inna sprawa, z pewnością zużyty będzie pracował głośniej.
PostNapisane: 2015-10-26 21:57:33
odnośnie cykania, gixxer mojego kolegi też cyka :D
PostNapisane: 2015-10-26 22:13:55
Czyli wyszło u mnie podobnie. Też zaczęło się od tego, że spotkaliśmy się na ostatnią przejażdżkę przed ziomowaniem i jeden z nas usłyszał cykanie a potem to już w sumie nie byliśmy pewni gdzie i komu cyka :P W każdym razie uspokoiliście mnie Panowie, także raz jeszcze wielkie dzięki!
Ps. przed nowym sezonem i tak zawsze oddaje moto do "przeglądu" do zaprzyjaźnionego mechanika, więc jeszcze go wyczulę na ten dźwięk :D
PostNapisane: 2015-10-26 22:16:21
Jeśli jest tylko cykanie, to nie ma powodów do zmartwień, też tak mam.
PostNapisane: 2016-06-18 10:10:16
Panowie, prawdopodobnie winne były gmole. Konkretnie to łączenie pod kolektorem, które najwyraźniej było średnio dobrze przyspawane. W tym sezonie dźwięk się nieco nasilał aż w końcu już planowałem się wybrać do mechanika. Szczęśliwie postanowiłem jeszcze raz wszystko dokładnie obejrzeć i wtedy znalazłem że jedna cześć mocowania się oddzieliła od gmola. Po spawaniu dźwięku nie ma;) także ku przestrodze: gmole GIVI czasem pękają na łączeniu(tzn. mi odłamała się blaszka od nakrętki).
