| FZ6 SA 2006 Problem z nierówną pracą i brakiem mocy http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=19274 |
| Autor: | macpro [ 2016-01-21 12:08:43 ] |
| Tytuł: | FZ6 SA 2006 Problem z nierówną pracą i brakiem mocy |
Witam, jak w temacie brak mocy ! Przy odpaleniu jest dobrze jak trzyma wyższe obroty. W chwili gdy się nagrzeje nie chodzi równo przerywa co jakiś czas chodzi na trzech garnkach. Wymieniłem świece sprawdziłem węże podciśnienia zajrzałem do filtra powietrza. Gdzie jeszcze można szukać błędu ? Ruszam z większą ilością gazu bo nie chce jechać jak odkręcę to się dławi po chwili pracują już wszystkie gary i jedzie, o co kaman ? się pytam Ja. |
| Autor: | damikss [ 2016-01-21 13:22:47 ] |
| Tytuł: | Re: FZ6 SA 2006 Problem z nierówną pracą i brakiem mocy |
Wygląda jak problem z TPS.Tym bardziej ze to rocznik 2006.Podlegał akcji serwisowej ? Poczytaj o sprawdzeniu czujnika.Był tutaj obszerny temat o tym ,to główna bolaczka w tych rocznikach. |
| Autor: | TreiBer [ 2016-01-21 13:28:28 ] |
A może czyszczenie i regulacja wtrysków? Objawy by się zgadzały tylko nie pasuje mi jeden garnek który wo gule nie chodzi :P |
| Autor: | Wojt@s [ 2016-01-21 14:53:30 ] |
Pomiar kompresji na zimnym. Pomiar ciśnienia pompy paliwa. |
| Autor: | macpro [ 2016-02-16 23:43:02 ] |
Wtryski kompresja OK, problem pojawia się po nagrzaniu na zimnym się nie jąka. Jak jest ciepły to walnych obrotach faluje spada do 700 obrotów. Brak pomysłów. Może jakiś serwis w Wawie ? |
| Autor: | enjoi [ 2016-02-17 10:36:29 ] |
Zacznij od telefonu do serwisu Yamahy z pytaniem, czy Twoje moto jest objęte akcją serwisową dotyczącą TPS i czy było już to robione. |
| Autor: | Danielek. [ 2016-02-17 10:51:42 ] |
Znam dwa serwisy jeden na Modlinskiej drugi w Łomiankach |
| Autor: | macpro [ 2016-02-17 11:12:27 ] |
TPS odpada jest OK. Podaj serwis na Modlińskiej jeżeli to nie tajemnica. |
| Autor: | pawel_k11 [ 2016-02-17 12:30:50 ] |
Jest strona Yamahy na której można po VIN sprawdzić akcje serwisowe. http://www.yamaha-motor.eu/pl/services/ ... index.aspx |
| Autor: | macpro [ 2016-03-01 14:18:26 ] |
Moje moto nie podlega akcji serwisowej związanej z TPS-em Naprawione Luźna fajka na jednym cylindrze (ciężko je założyć albo już się wyrobiły ponieważ sam wymieniałem świece) Luźna rurka przy airboksie Na nowo zrobiona regulacja ponieważ poprzedni magik robił synchronizację na źle działającym jednym garnku. Banan na twarzy w drodze do domu. Dziękuje wszystkim za podpowiedzi i dobre rady. |
