Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 2016-02-02 21:38:20
Obecne moto: FZ6S Blue 06
Szybkie pytanie - czy w Waszych Fazerach swiatlo mijania swieci ciagle? Zauwazylem, ze wlaczenie drogowych nie wylacza swiatla mijania. Instalacja jest fabryczna, nic nie kombinowane. Moto z UK ale to raczej bez znaczenia...
PostNapisane: 2016-02-02 21:59:13
tak, mimo, że mam fzs to tak właśnie jest
PostNapisane: 2016-02-02 22:00:40
Tak, swieci ciągle :)
PostNapisane: 2016-02-02 22:08:39
Ok, dzieki. W temacie diod ktos wspomnial, ze jest inaczej i to mnie zmylilo.
Heh - w koncu, po 2 latach przerobilem lampe UK na EU za cale 100zl plus godzina roboty ;)
PostNapisane: 2016-02-02 22:26:17
MarcinJ jest jakiś inny sposób niż wymiana lamp?
PostNapisane: 2016-02-02 23:11:00
sam jestem Ciekaw bo też mam UK
PostNapisane: 2016-02-02 23:34:52
Obecne moto: Sprint ST 1050
Nie wiem jak jest w FZ6, ale fabryka w FZS-ie działa trochę inaczej niż mówisz. Mając włączone światła mijania [żarówki H4, włókna 55W], wciskając przycisk "pass" faktycznie do świecących się mijania zapala się włókno drogowych [60W], ale włączając światła drogowe "na stałe", włókna 55W świateł mijania gasną, a zamiast nich zapalają się włókna świateł drogowych 60W.
Nie ma opcji, żeby razem świeciły dwa włókna, to daje 115W na żarówkę, jadąc na światłach drogowych, sam przód ciągnął by w takim układzie 230W, ani instalacja, ani alternator nie pociągnęły by takiego obciążenia na dłuższą metę, z resztą same reflektory też nie były by w stanie odprowadzić takiej ilości ciepła.
PostNapisane: 2016-02-03 08:51:11
Nie ma. Ja dorwalem na allegro odblysniki w wersji EU za 100zl, dwa lata lezaly w hermetycznym opakowaniu zeby sie nie kurzyly. Potem standardowo- lampa do piekarnika na 120stopni na 10 minut, odklejanie kloszy, podmiana odblysnikow, przycisniecie kloszy, do piekarnika na 10 min na rozpuszczenie znowu kleju i docisniecie na koniec kloszy do zatrzasniecia na zatrzaskach. Mialem stracha przed ta robota ale dalo sie bez problemu.
Najwiecej roboty jest przy przedluzaniu kabli bo h4 i h7 puszczone "na krzyz" nie siegaja w oryginalnym ukladzie dlugosci przewodow.
PostNapisane: 2016-02-03 10:10:17
ja mówiłem i podtrzymuję wersję.
jak przełączasz przełacznikiem z mijania na długie, to mijania się wyłączają. jak klikasz przyciskiem "pass" to oba śię świecą. to dane z FZ6n z 2004 roku, lampa z UK...
PostNapisane: 2016-02-03 10:15:49
Naked. Tam masz jeden klosz. Owiewkowa wersja ma w takim razie inaczej.
PostNapisane: 2016-02-03 11:57:40
Dołączył(a): 2011-05-19 22:40:18
Obecne moto: FZ6 Fazer 2008
Nie ma inaczej tylko tak samo. Przełączenie - wyłącza, pass - jedno i drugie.
PostNapisane: 2016-02-03 13:16:10
No to robi sie ciekawie:)
PostNapisane: 2016-02-03 13:19:44
MarcinJ
Ja kabli nie przedłużałem, wystarczy umiejętnie je puścić i da rade bez przadłużki, przynajmniej mnie się udało tsk zrobić po wymianie reflektorów UK na EU.
PostNapisane: 2016-02-03 15:43:20
Ja miałem kostki H4 i H7 trochę podniszczone przez dolutowywanie kabla łączącego światła (żeby móc H4 mijania używać) więc miałem okazję dać nowe i jakoś to bardziej uporządkować.
Ciekawi mnie jak to w końcu jest - jednym gaśnie H7 innym nie. I jak to jest realizowane.
PostNapisane: 2016-02-03 17:26:39
Kurcze ja nie jestem pewien jak mam, bo aku mam wyjęte i nie mogę sprawdzić, ale z tego co pamiętam to H7 nie gaśnie i raczej jestem tego pewien, w N z jednym kloszem na pewno gaśnie, w owiewce jeden reflektor daje światło mijania, drugi światło drogowe.
