 Tytuł: Problem FZ6 S2
PostNapisane: 2016-02-27 21:42:40
Dołączył(a): 2016-02-12 18:47:56
Miał już ktoś taki problem, ze jadąc powyżej 120km/h i powyżej ok. 6 tys. obrotów wyświetla się err_1 , obroty na zegarze spadają do zera, prędkość pokazuje 0km/h ( a ja dalej jadę, silnik pracuję cały czas - tylko na liczniku takie cuda...) - temperatura na wyświetlaczu od razu na "Hi", i zapala się czerwona lampka płynu chłodzącego i żółta kontrolka silnika.
Natychmiast się zatrzymuję, gaszę moto, po chwili (parę sekund) załączam zapłon i wszystko ok. - temp ok. 70 stopni i żadnych problemów... jadę dalej - wszystko ok i znów, jeżeli przekroczę prędkość powyżej 120km/h i ok 6 tys obrotów - ten sam problem ... Jadąc wolniej - mogę jechać 20 - 30 min i nic się nie dzieje. Tylko jak przekrocze te 120 ... nie wiem o co kaman. Coś, ktoś ? Moto FZ6 S2 sprowadzone z Belgii 2007 rok.
 Tytuł: Re: Problem FZ6 S2
PostNapisane: 2016-02-29 11:15:09
Dołączył(a): 2012-02-14 21:16:19
Telefon: 788200614
Obecne moto: Brak...
Może jakieś ograniczenie prędkości? Jeżeli w ogóle takie coś da się zrobić w moto. A moto przyśpiesza mimo błędu?
PostNapisane: 2016-02-29 11:29:01
err_1 to błąd który wyświetlają ci zegary w momencie gdy nie mają sygnału od ecu. u mnie na rozładowanej baterii zdarzyło się że zegary odpaliły a ecu już miało za mało prądu i wtedy wyskoczył tyen błąc.
a dzieje się tak jedynie podczas jazdy czy na postoju jak podkręcisz ponad te 6 tys też? zerknij czy masz dobrze dokręcone klemy (może od drgań zaczyna coś nie łączyć i komp wariuje), może jakieś dziwne napięcia daje alternator...
PostNapisane: 2016-02-29 22:46:36
spradox - nie ma ograniczenia prędkości - moto przyspiesza i idzie jak wściekłe, silnik i obroty wszystko ok, tylko zegar wariuje i nie wiem z jaką prędkością jadę.
misiakw - klemy są ok, aku prawie nówka - wszystko ok. na postoju (na centralnej stopce) - zrobiłem to samo co podczas jazdy - jedynka, dwójka - prędkość na liczniku około 120km/h - obroty - ok. 6 tys i obrotomierz w tym momencie spada do zera, licznik pokazuje 0 km/h wywala mi temp. "HI" ale już nie pokazuje błędu ... kontrolki też się nie zapaliły. Już nie wiem - moze to tylko od obrotów - powyżej 6 tys i elektronika pada, ale nic mi silnika nie odcina ... oddaję moto na serwis - jak coś to będę pisał co i jak.
PostNapisane: 2016-02-29 23:10:55
Sprawdź styki pewnie jakis problem z sygnałem. Polecam przepryskanie kostek pożądanym kontaktem!
PostNapisane: 2016-02-29 23:45:48
Spox, dzięki za rady - qrcze sebamilan - daj jakieś namiary na takie cuda, albo jak masz coś sprawdzonego ... wstyd się przyznać ale nigdy niczego z elektryki nie pryskałem :) nas w szkole uczyli - porządnie wyczyścić styki, odtłuścić i broń boże niczym nie pryskać... ale widać czasy się zmieniły i zostałem nieco w tyle :)
Ps. - szkoła - technik elektroenergetyk - lata 92 - 95, nie było AŻ tak rozwiniętej elektroniki, hihi :) ale to tylko szkoła a w zawodzie nie pracuję już kuuupę lat :)
PostNapisane: 2016-03-03 08:28:58
Pełno tego na rynku. Możesz zobaczyć na przykład na elektrosol.
http://www.motochemia.pl/elektrosol-150 ... -3702.html
PostNapisane: 2016-03-03 19:04:25
Dzięki - już kupiłem :)
Moto na serwisie - na razie nie wiedzą co i jak - podobno jakaś "pierdołka" - jak będzie już po wszystkim, to napiszę co to było. (jak mi powiedzą) :)
PostNapisane: 2016-03-05 21:46:19
No i faktycznie - wystarczyło tylko przeczyścić styki, psiknąć i wszystko jest ok ... coś podobnego ... nigdy bym nie przypuszczał.
Zdjęcie baku było bardziej uciążliwe niż sama robota - "psiknięte" wszystko od ECU aż do licznika :) - tak na wszelki wypadek :)
Dzięki wszystkim za rady - jak najbardziej pomocne.
