| Kapa Uszczelka http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=1956 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | marcinek__85 [ 2009-03-22 16:53:26 ] |
| Tytuł: | Kapa Uszczelka |
Witam mam mały wyciek z pod kapy od alternatora i chce sprawdzic co sie dzieje. I tu mam pytanie czy silnik i skrzynia pracuja na jednym oleju? Bo na 100% bedzie trzeba spuscic olej by dostac sie pod kape:/ oczywiscie zrobie to sruba spustowa po lewej stronie? Mam ksiazke serwisowa ale niemoge doczytac czy caly silnik i skrzynia pracuja na jednym oleju:/ albo nie potrafie czytac ;p pozdrawiam:) |
| Autor: | t_racer_ [ 2009-03-22 16:59:19 ] |
| Tytuł: | |
marcinek__85 napisał(a): czy silnik i skrzynia pracuja na jednym oleju?
Tak. |
| Autor: | marcinek__85 [ 2009-03-23 19:58:56 ] |
| Tytuł: | |
Kurde okazalo sie ze mam uszkodzona kape:/ doslownie mikro pekniecie:/ widac chandlarz nie do konca byl uczciwy:/ macie moze kogos kto ma na sprzedarz kape od alternatora? rocznik 2006. koles za bezwypadkowa na allegro chce 250 zeta:/ |
| Autor: | t_racer_ [ 2009-03-23 20:48:43 ] |
| Tytuł: | |
A kto Ci go sprzedał? Zadzwoń może coś Ci pomoże? Pokaż fotkę jak wygląda pęknięcie, może wystarczy wypełnićnić jakimś klejem na bazie żywic epoksydowych? |
| Autor: | marcinek__85 [ 2009-03-23 23:37:54 ] |
| Tytuł: | |
sciagnolem przedchwila wszstko i okazalo sie ze w srodku kapa byla ostro spawana:/ dziurawa jak sito byla (zdj wstawie pozniej link do nich jest w podpisie) a pekniecie jest dl 5mm grub wlosa wiedz zwyklym aparatem tego nie sfotograduje:/ |
| Autor: | t_racer_ [ 2009-03-23 23:47:15 ] |
| Tytuł: | |
Kurde na zdjęciach wygląda, że mucha nie siada... dzwoń do sprzedawcy niech to załatwi. Masz w umowie, że moto bezywpadkowe? |
| Autor: | marcinek__85 [ 2009-03-24 00:25:15 ] |
| Tytuł: | |
niestety nie mam takiej wzmianki:/ hmm wymieniajac kape poniose te same koszty co podroz do chandlarza:/ jutro pobawie sie zywica bo mam juz obieca jakas specjalna do laczenia metali:/ dam znac jak mi poszlo i wrzuce foty przed i po. boje sie tylko zeby kapa sie nie rozleciala:/ |
| Autor: | t_racer_ [ 2009-03-24 00:38:39 ] |
| Tytuł: | |
Nim zastosujesz jakiś klej, upewnij się, że jest odporny na działanie oleju i temperatury. Dokładnie odtłuść powierzchnię, może być konieczne poszerzenie szczeliny, by klej wszedł w środek i ją wypełnił. Jeśli tylko "maźniesz", po powierzchni wewnętrznej kapy, klejem, to może się odkleić i jak go pociągnie do kanałów olejowych... W moto są dość znaczne wibracjewięc może coś się ukruszyć. Może lepiej, ale nie ładniej, klejem pociągnąć z zewnątrz? Lepiej byś znowu miał wyciek, niż zatarty silnik. Podjedź jeszcze do jakiegoś spawacza od aluminium, może poprawi tą partaninę. Jak nie znasz nikogo takiego w Bydgoszczy to daj znać moja firma ma tam oddział więc kogoś od aluminium będą znali ;) Daj jakieś namiary na sprzedawcę jeśli to handlarz, by nikt z forum do niego nie trafił. |
| Autor: | marcinek__85 [ 2009-03-24 08:57:02 ] |
| Tytuł: | |
No zaspawanie tego było by lepszym rozwiązaniem. Jeśli możesz to żuć mi namiarami :) zdjęcia kapy już wrzuciłem do tego linku z podpisu. Ile może kosztować takie łatanie? |
| Autor: | t_racer_ [ 2009-03-24 09:40:42 ] |
| Tytuł: | |
Trochę kiepsko to wygląda. Skoro spaw już puścił to poprawka raczej nie załatwi sprawy. Pęknięcie jest tuż obok śruby, więc już przykręcając powodujesz naprężenie w tym miejscu, rozszerzalność cieplna dołoży swoje i znowu będzie klops. Te stopy aluminium, jakie stosuje się w motocyklach są trudnospawalne i robią się kruche w miejscu spawu, już próbowałem tego na uchwycie przy ramie, bez powodzenia. Doraźnie możesz to uszczelnić klejem epoksydowym typu płynny metal, ale zakup nowej pokrywy jest najlepszym rozwiązaniem. Jeśli kupiłeś niedawno to sprawa jest ewidentna sprzedawca to oszust i powinieneś od niego zażądać pieniędzy na część, lub drugi dekiel. Wiem z doświadczenia kolegów, że w takich sytuacjach handlarze idą na ugodę. Namiar na spawacza będę miał gdzieś bliżej czwartku, ale raczej odpuść sobie ten kierunek. I napisz w końcu kto Ci sprzedał motocykl. |
| Autor: | marcinek__85 [ 2009-03-24 10:35:29 ] |
| Tytuł: | |
oto winowajcy:/ http://motorex-gniezno.otomoto.pl No właśnie dzisiaj taki klej będę miał jeśli to nie pomoże i dalej będzie się sączyło to zaniosę do załatania a jak nie to już ostateczność zamówię nową :/ Tylko że umowa była sporządzana pomiędzy mną a kolesiem który sprzedawał we Włoszech oni tylko pośredniczyli. Takowej umowy handlarzami nie mam. Moto było sprowadzane. :/ |
| Autor: | Nemmo [ 2009-03-24 10:38:35 ] |
| Tytuł: | |
Jakos dziwnie wtedy to zalatwili, prawdopodobnie na lewo zarabiajac kilka tysi. Ja jak kupowalem swojego sprowadzonego to owszem dostalem umowe spisana z niemcem ale tez FV zakupu od goscia ktory mi sprzedawal. Poza tym do Gniezna z bydzi masz jakies 60 km a to rzut beretem. Ja osobiscie chyba bym sie pofatygowal :roll: Jak bys poskladal sprzeta do weekenda :P to moze jakies latanko ? :twisted: Pogoda podobno sympatyczna ma byc :) |
| Autor: | delta [ 2009-03-24 10:54:24 ] |
| Tytuł: | |
:evil: motorex gniezno, znana miejscówka i odradzana na kilku forach, zresztą wogóle gniezno to zagłębie takich sqrwysynów kombinatorów sprzedawczyków nie tylko motocykli :evil: GNIEZNO OMIJAĆ Z DALEKA!!! Szkoda tylko, że kolega wpadł już w ich oszustwo. |
| Autor: | Łukasz [ 2009-03-24 11:26:37 ] |
| Tytuł: | |
Delta81 napisał(a): GNIEZNO OMIJAĆ Z DALEKA!!!
Muszę z przykrością stwierdzić, że najszerszym łukiem będę mijał także Ostrów Wielkopolski. Brat kupił stamtąd sprzęt, który na aukcjach miał zdjęcia innego egzemplarza. Okazało się, że picowany pod sprzedaż totalny szrot. No ale nie zraziwszy się jego wpadką, rok później też kupiłem motocykl z tej mieściny. Żałuje tego, jak niczego innego w życiu. |
| Autor: | marcinek__85 [ 2009-03-24 11:59:28 ] |
| Tytuł: | |
No niestety człowiek uczy się na błędach dobrze że to tylko kapa a nie cewki.. w środku wszystko jest ok... kupując sprzęta z czasem wychodzi co miał za uszami.. ile razy leżał.. Cytuj: Jak byś poskładał sprząta do weekenda Razz to moze jakies latanko ? Twisted Evil Pogoda podobno sympatyczna ma byc Smile
z chęcią ale czekam jeszcze na rękawice bo w bawełnianych (zimowe) nie zabardzo się jeździ;p zresztą mam teraz uczelni i czekam na 4 Kwietnia :) ma być zlocik na starym rynku:) chyba nawet w całym kraju http://www.motobydzia.com |
