| Kontrolka ABS http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=19561 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | GKO [ 2016-03-18 21:51:03 ] |
| Tytuł: | Kontrolka ABS |
Witam. Dzisiaj podłączyłem akumulator po zimowaniu do mojej FZ6. Pięknie odpaliła, ładnie trzyma obroty, a że postawiona była na centralce to wrzuciłem jej jedynkę. Gdy koło zaczęło się obracać, a prędkościomierz zaczął pokazywać więcej niż zero - zaczęła migać kontrolka ABS. Zgasła po naciśnięciu hamulca tylnego koła. Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu i załączeniu jedynki kontrolka już nie migała. Nie miałem do tej pory motocykla z ABS-em stąd też moje pytanie: Czy to normalne i czy ma to związek w wyciągnięciem akumulatora? Pozdrawiam. |
| Autor: | spradox [ 2016-03-18 21:57:33 ] |
| Tytuł: | Re: Kontrolka ABS |
Wszystko jest OK, po prostu kręciło się tylko jedno koło, stąd ta kontrolka. |
| Autor: | GKO [ 2016-03-18 22:11:37 ] |
Dzięki za błyskawiczną odpowiedź. |
| Autor: | Ratchet [ 2017-10-13 09:38:20 ] |
Chciałem odświeżyć temat, miga mi kontrolka ABS w FZ6 - non stop, podczas jazdy, wczoraj wszystko było jeszcze OK I tak sam tego nie rozwiążę więć jutro wstawiam moto do serwisu ale zastanawiam się co może być problemem: 1. zapowietrzenie układu hamulcowego 2. stary płyn hamulcowy (przegląd w środku sezonu, nie wymieniany ale wtedy był OK, poziom też wydaje się OK) 3. klocki były wymieniane w tym sezonie na Nissiny i ciągle są OK. Po wymianie klocków mam wrażenie że klamka hamulca jest trochę bardziej miękka, czasami po odpaleniu muszę kilka razy nacisnąć klamkę żeby hamulce szybciej reagowały. Aha, i jeszcze piszczą hamulce przy dohamowaniu, myślałem że to kwestia dotarcia klocków ale nie, już parę kkm zrobiłem i dalej piszczą. Może serwis spartaczył robotę i nie odpowietrzyli układu? Trochę lipa że po wymianie klocków moto zdaje się mieć mniej "ostre" heble... |
| Autor: | tuzmen [ 2017-10-13 10:03:21 ] |
Ratchet napisał(a): Chciałem odświeżyć temat, miga mi kontrolka ABS w FZ6 - non stop, podczas jazdy, wczoraj wszystko było jeszcze OK I tak sam tego nie rozwiążę więć jutro wstawiam moto do serwisu ale zastanawiam się co może być problemem: 1. zapowietrzenie układu hamulcowego 2. stary płyn hamulcowy (przegląd w środku sezonu, nie wymieniany ale wtedy był OK, poziom też wydaje się OK) 3. klocki były wymieniane w tym sezonie na Nissiny i ciągle są OK. Po wymianie klocków mam wrażenie że klamka hamulca jest trochę bardziej miękka, czasami po odpaleniu muszę kilka razy nacisnąć klamkę żeby hamulce szybciej reagowały. Aha, i jeszcze piszczą hamulce przy dohamowaniu, myślałem że to kwestia dotarcia klocków ale nie, już parę kkm zrobiłem i dalej piszczą. Może serwis spartaczył robotę i nie odpowietrzyli układu? Trochę lipa że po wymianie klocków moto zdaje się mieć mniej "ostre" heble... Jeśli pali się kontrolka ABS znaczy że ABS nie działa, przyczynę sprawdzisz w trybie diagnostycznym w liczniku. Po wymianie klocków przez kilkadziesiąt km klocki się docierają i jest wrażenie słabego hamowania. Nie należy wtedy przegrzewać hamulców. |
| Autor: | Ratchet [ 2017-10-13 10:50:32 ] |
Dzięki za podpowiedź, klocki na pewno zdążyły się dotrzeć, bo już zrobiłem na nich z 5tys.km. Ale nie katowałem, więc jeszcze jest zapas. [edit] Postawiłem moto po godzinnej jeździe na kilka godzin w suchym, ogrzewanym garażu podziemnym i problem zniknął. Rzeczywiście może to być sprawa wilgoci, poprzedniego dnia było jeżdzone a fazer nocował w garażu (tyle, że niezbyt suchym, garaż blaszak postawiony na gruncie). |
| Autor: | Dawid800721 [ 2017-11-02 23:27:54 ] |
Witam. Mam pytani o ABS. Ostatni po tescie hydrauliki w moim Fz6 2006 okazalo sie ze pompa ABS do wymiany brak na przod i tyl.Zakupilem na Allegro założyłem Test hydrauliki prawidlowy a abs dziala tylko na przód. 0 błędów kontrolka zachowuje się prawidlowo co moze byc powodem???? |
| Autor: | tuzmen [ 2017-11-02 23:42:17 ] |
Jesteś pewien że test ok? czy dźwignia mocno się podnosi? Nie powinieneś móc jej zatrzymać Ja w TDM miałem tak że na nodze było czuć pracę pompy, ale sekcja sie nie otwierała i nie było tego mocnego powrotu o jakim piszą w SM |
| Autor: | Dawid800721 [ 2017-11-03 20:05:26 ] |
Tak mocno podnosi nie jestem w stanie jej utrzymac jeszcze ostatecznie w serwisie Yamahy mowili ze mam sprawdzić rezystancje na zaworkach pompy powinna byc 2.9 do 3 sprawdze dziś i dam znaka |
| Autor: | tuzmen [ 2017-11-03 21:51:26 ] |
weź jeszcze zrób test na drodze, daj ostro po tylnym hamulcu tylko ostrożnie. Wiadomo że tył będzie blokował, ale to spowoduje wygenerowanie błędów do komputera |
| Autor: | Dawid800721 [ 2017-11-03 22:35:34 ] |
Rezystancja ok ostry hebel na tył zapala się na stale kontrolka abs.Po wylaczeniu i wlaczeniu motocykla kontrolka prawidlowa i abs dziala ale na przód chyba zostaje serwis nie mam pomyslu.Serwis w Poznaniu chce 300pln za zdiagnozowanie co go boli chyba ze ktos z kolegow ma takie sprawnego fazerka i mozna by cos podmienic na probe np sterownik abs sam juz nie wiem???? |
| Autor: | tuzmen [ 2017-11-03 23:02:30 ] |
komputer wykryje wady czujników i elektryki ale gdy zatrze się selenoid to nie. Dopiero zaświeci błąd przy hamowaniu gdy zablokujesz koło. To że u Ciebie pojawił się błąd ABS oznacza że czujnik przy kole jest ok Tak więc obstawiam pompę, a dokładniej wewnętrzny zawór. Pompa nie jest naprawialna |
| Autor: | Dawid800721 [ 2017-11-03 23:20:08 ] |
A test hydrauliki 1 i 2 dziala prawidlowo?Pompa zakupiona 4 dni temu mogę oddac ale czy na pewno Jest z pompami problem jedna jedyna na wszystkich portalach byla a czy kojarzysz czy od innego modelu cos bedzie pasowało? |
| Autor: | Dawid800721 [ 2017-11-03 23:23:44 ] |
A i co pompa jest sprawna w połowie? Przód ok tyl nie test 1 i 2 ok ???? Czary jakieś |
| Autor: | tuzmen [ 2017-11-04 20:09:12 ] |
Dawid800721 napisał(a): A i co pompa jest sprawna w połowie? Przód ok tyl nie test 1 i 2 ok ???? Czary jakieś Pisząc pompa mam na myśli całe to ustrojstwo. Oczywiście w skład tego metalowego klocka wchodzą dwie odrębne sekcje dla hamulca przód i dla hamulca tył, zawory kanały i inne duperele które mozesz sobie doczytać w serwisówce. Wspólny jest silnik elektryczny który napędza pompy ciśnienia. Jest całkiem normalne/prawdopodobne że serwomechanizm ma sprawną jedną sekcję a druga nie działa, zwyczajnie się zatarł jeden z zaworów Dlatego dla świetetego spokoju należy raz na miesiąc odpalić oba testy hydrauliki ABS coby się wszystko dosmarowało i nie zapiekło. Temat znany we wszystkich absach, nie tylko w yamahowskich |
