PostNapisane: 2016-03-24 17:47:55
Dołączył(a): 2011-10-08 21:36:58
Obecne moto: fz1n
Hej,
Pierwsze odpalenie po zimie, motocykl łapie po odpaleniu 2000 a potem powoli spokojnie sam wchodzi na 2500, 3500, kilku minutach.
Motocykl to fz1 2012, ktoś coś kojarzy ?
PostNapisane: 2016-03-24 17:57:58
Coś dłubałeś w zimę?
PostNapisane: 2016-03-24 18:50:36
Obecne moto: fz1n
nic nie było robione, aku wyjety i dzisiaj włożony, po wbiciu biegu obroty spadają do normalnych i można ruszyć bez problemu
PostNapisane: 2016-03-24 18:55:22
Dołączył(a): 2016-02-27 10:44:27
Obecne moto: Fazer FZ6
Rozgrzałeś i przepaliłeś go trochę ?
PostNapisane: 2016-03-24 20:58:32
Obecne moto: fz1n
pochodził kilka min ale jak wchodził na 4000 to żal trochę silnika bo nadal zimny, na dole po lewej stronie jest pokrętło od regulacji idle ale nie wiem czy to pomoże skoro on nie ma za nisko czy wysoko tylko sam je powoli podnosi, ogólnie po zimowaniu jest pełno małych grzybków od wilgoci więc może coś z elektroniką, stał w wietrzonym nieogrzewanym garażu nie wiem czemu, pierwszy raz od tylu lat coś takiego obserwuję a garaż ten sam.
PostNapisane: 2016-03-25 01:06:01
Dołączył(a): 2015-02-03 15:21:32
Obecne moto: Ninja 1000SX 2021
Spróbuj nasmarowac (prysnac np. WD40) te jednostke od regulacji obrotow jalowych (trzeba zdjac zbiornik paliwa i przy przepustnicach, pomiedzy 2. a 3., jest ten sensor/regulator - ang.: thermowax). Slaby kontakt i wilgoc moga generowac sprzeczne sygnaly z czujnika temperatury i tego thermowaxa przez co wysterowuja ECU i wtryski na wzrost obrotow jalowych.
PostNapisane: 2016-03-25 09:25:17
Obecne moto: fz1n
Ten termowax to raczej nie jest podpięty po ecu, na moje ok to jest w nim jakies cuś co zwyczajnie mierzy temp. cieczy, która przez niego przepływa, im bardziej gorąca tym bardziej wysuwa bolca i ujmuje gazu.
Rozwiązanie:
Tak to był thermowax, po podniesieniu baku widać górę ale bolec jest ciężko namierzyć, psiknąłem wd40 po całości a potem podawałem bezpośrednio na tłoczek przez słomkę do drinków.
Sprawa zamknięta, jak ktoś ma taki problem z fz1 to na 90% to jest przyczyna, pytanie na jak długo metoda "wude40" podziała.
PostNapisane: 2016-03-31 11:51:28
Działa to tak samo jak termostat, w środku jest wosk który po rozgrzaniu zwiększa swoją objętość, wypycha bolec, który zamyka zaworek z dodatkowym paliwkiem.
Mam pytanie jakie obroty masz na zimnym?
Jaka powinna być temperatura cieczy podczas jazdy?
PostNapisane: 2016-04-17 14:12:53
Dołączył(a): 2016-04-17 13:52:36
Telefon: 504590596
Obecne moto: FZS1000
ten zaworek jest z dodatkowym powietrzem a nie paliwkiem ;)
