PostNapisane: 2016-03-28 21:58:49
Dołączył(a): 2012-01-06 15:37:19
Obecne moto: FZ1 Fazer 2007
Witam :) mam problem chyba skończyło mi się sprzęgło.....
Opiszę co się dzieje :)
Odpalam silnik i gdy wciskam sprzęgło pojawia się dziwny dźwięk ze sprzęgła cichy i metaliczny. Gdy wbije bieg i trzymam wciśniętą klamkę a motocykl stoi na centralce to jest trzask i koło zaczyna się kręcić, jak zablokuje hamulcem tylne koło to odraz silnik jest obciążony.
Jakieś pomysły co siadło ??
PostNapisane: 2016-03-28 23:40:59
Dołączył(a): 2015-02-14 18:51:43
Obecne moto: Hayabusa
A co się dzieje przy puszczaniu sprzęgła ?
PostNapisane: 2016-03-29 00:08:14
Nic się nie dzieje
PostNapisane: 2016-03-29 07:49:20
Dołączył(a): 2013-09-20 23:52:21
Telefon: 665826261
spróbuj najpierw wyregulować. Wydaje mi się, że jak się kończy sprzęgło to raczej się ślizga, a nie ciągnie przy wciśniętej klamce
PostNapisane: 2016-03-29 10:44:24
Objawy są takie jak by zużyło się łożysko wyciskowe sprzęgła, jak wciśniesz klamkę jest na nie nacisk i wtedy grzechocze, a nie wysprzęgla całkowicie bo nie rozsuwa dostatecznie tarcz :)
PostNapisane: 2016-03-29 16:09:15
1. Regulowałem sprzęgło nic to nie dało
2. Rozbieram za chwilę to się dowiem co siadło, wyczuję to zepsute łożysko ręką ??
PostNapisane: 2016-03-29 16:45:15
Trzeba rozebrać sprzęgło żeby się do łożyska dobrać
PostNapisane: 2016-03-29 21:29:19
Jakis domowy sposób na rozkręcenie kosza sprzeglowego ?
Oczywiscie bez użycia klucza specjalnego do tego
Tarcze i sprężyny maja wymiary w normach dla ich zużycia
PostNapisane: 2016-03-30 12:46:02
Rudzi0, był chyba kiedyś filmik na forum.
Używa się trytytek do ściśnięcia tarcz i tym samym zasprzęglenia sprzęgła. Potem powinno się dać odkręcić, bo obrót jest zablokowany (moto na biegu i wciśnięty tylni hebel).
PostNapisane: 2016-03-30 13:05:25
Czy sam kosz jest w dobrym stanie?
czy nie ma na brzegach wyrobionych krawędzi od przekładek?
czy przekładki są proste, czy nie mają fioletowej barwy?
czy sprzęgło jest suche czy nasączone olejem?
luz łożyska można ocenić bez jego odkręcania
PostNapisane: 2016-04-02 15:22:03
Kosz według mnie jest normalny bez uszczerbków
Przekładki wyglądają na proste choć są przebarwione na fioletowo w niektórych miejscach
Luzu nie wyczułem
Po złożeniu od początku jest duża poprawa choć biegi wchodzą trochę ciężej niż zwykle wydaje mi się że jak założę nowe tarcze i sprężyny to wszystko wróci do normy ....
PostNapisane: 2016-04-02 20:41:23
sprawdź przekładki na stole paserskim lub szybie, próbując wcisnąć szczelinomierz w serwsisówce masz podany limit odkształcenia.
Przebarwione przekładki oznaczają ich przegrzanie, a co znaczy że na bank są krzywe.
Tarcze powinny być mokre, suche tarcze nie łapią płynnie.
PostNapisane: 2016-04-02 21:17:20
Ok sprawdzę przekładki , widziałem to w serwisówce.
Wiem że tarcze maja być mokre , przecież FZ1 na mokre sprzęgło. Jak przyjdą nowe tarcze to je oczywiście wsadzę w olej na kilka godzin przed założeniem.
