PostNapisane: 2016-04-02 19:45:06
Dołączył(a): 2015-06-11 12:04:07
Obecne moto: FZ6n S2
cześć,
wymieniałem ostatnio naped i patrze dziś i jak złapie tylnia zebatke w rece i poruszam przod/tyl to ma ona minimalny luz, nie powinno być sztywno? poprzedniej nie sprawdzalem wiec nie mam odniesienia
(lozyska są dobre, kolo dobrze dokresone, zebatka tez)
pozdrawiam
ps. gwoli ścisłości chodzi nie o luz jakby w 'krecac' kolem/zebatka, tylko w poprzek
Ostatnio edytowano 2016-04-02 20:35:50 przez bober, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: luz na tylniej zebatce
PostNapisane: 2016-04-02 20:06:24
Dołączył(a): 2012-01-06 15:37:19
Obecne moto: FZ1 Fazer 2007
Mi się wydaje że luz to normalne bo zębatka osadzona jest na gumowych tłumikach więc guma się ugina.... Ale nie ktoś sie jeszcze wypowie :)
PostNapisane: 2016-04-02 20:13:27
no tak mi sie wydaje jakby na tym było bo tak mięciutko chodzi, może komuś się będzie chciało przejść do machinki i sprawdzic :)
PostNapisane: 2016-04-02 20:14:39
Tam nie powinno byc luzu. Zabierak ma siedziec ciasno na gumach. Bez luzu w kierunkach pracy zebatki :mrgreen:
PostNapisane: 2016-04-02 20:42:35
Powinno być tak sztywno że aż ciężko włożyć zabierak w piastę
PostNapisane: 2016-04-03 02:26:35
Dołączył(a): 2013-12-23 16:41:52
Obecne moto: Varadero 1000
Chłopaki mają rację, powinno być sztywno, ja u siebie niestety mam luz i czeka mnie wymiana tej gumy :v albo patent z dętką :P Nie odczuwasz szarpania przy zmianie biegu albo odjęciu i dodaniu gazu (szczególnie mocno to czuć na 2 biegu)?
PostNapisane: 2016-04-04 13:47:46
ale na gumy wchodzi ciezko, wydaje mi sie ze gdyby byly to gumy to bylby luz tylko w kierunkach w jakich kreci sie kolo, a mi chodzi o luz w poprzek, postaram sie nagrać filmik jutro rano, chociaż nie wiem czy na nagranu bd cos widac
PostNapisane: 2016-04-17 15:46:59
Dołączył(a): 2015-04-10 19:41:40
Obecne moto: FZ6N S2
Mam ten sam problem z zębatką jak autor i tez zauważyłem to po wymianie napędu ... rusza się że tak powiem lewo-prawo czyli zmienia położenie względem osi koła jakby luz na łożysku zębatki (nie mylić z luzem przód-tył). Koło dokręcone zgodnie z instrukcją kluczem dynamometrycznym. Może padło łożysko zębatki a może cuś źle złożone. Jakieś sugestie ?
PostNapisane: 2016-05-20 11:23:09
Dołączył(a): 2016-04-17 13:52:36
Telefon: 504590596
Obecne moto: FZS1000
Nie wiem jaki moto ma przebieg ale sugerowałbym demontaż całego elementu i dokładne obadanie łożyska piasty. Jedno łożysko masz w zabieraku zębatki i dwa kolejne w kole. Podejrzewam że to przy zębatce jest juz lekko zużyte. Jeśli łożysko jest w dobrym stanie to może się bujać na osi koła. Jeśli luz nie jest duży to można z tym żyć.
PostNapisane: 2016-05-21 16:36:58
wymienilem lozyska, jest to samo, ale na tyle ze na filmiku nie widac, dałem sobie spokoj i uznaje ze tak musi byc :)
PostNapisane: 2016-05-21 21:41:36
a może kwestia złego włożenia gumek :)
PostNapisane: 2016-05-21 21:44:25
gumy założone poprawnie :D
