PostNapisane: 2016-04-16 19:09:37
Obecne moto: FZS 600 01
Jakieś 15 tys. temu miałem wymieniany rozrząd i znowu nie podoba mi się praca silnika, zastanawiam się czy napinacz po prostu się nie zaciął. W sieci znalazłem taki opis, żeby wykręcić świece, wrzucić najniższy bieg (chodzi o 5?) i przepchnąć motocykl do tyłu kilka metrów. Ktoś ma jakieś doświadczenie, ewentualnie może wykręcić po prostu napinacz?
PostNapisane: 2016-04-16 20:58:47
Obecne moto: Sprint ST 1050
Zwykle rusza się z najniższego biegu, jesteś gość jak dajesz radę z 5 :D.
PostNapisane: 2016-04-16 21:01:23
Ok, to jedno już wyjaśnione :D , a jak ma się sprawa co do reszty?
PostNapisane: 2016-04-16 21:12:26
Telefon: dotykowy
Obecne moto: FZ1S Fazer
Z wykręconymi świecami spokojnie da rade przepchać na biegu nawet 5 do tyłu bądź do przodu motocykl.
PostNapisane: 2016-04-16 21:18:57
Tylko w tym poście była też informacja, że może przeskoczyć rozrząd. Chciałbym opinie praktyków jeśli można, bo jak coś sp... to motocykl będę musiał chyba na lawecie do Polski wysyłać.
PostNapisane: 2016-04-24 18:29:26
Panowie nikt nic nie może doradzić?
PostNapisane: 2016-04-24 21:27:06
Odkręć napinacz i zobacz czy działa jak należy, przepychanie motocykla do tyłu na biegu to zły pomysł, zwłaszcza jak nie wiadomo czy napinacz działa, jak nie trzyma jak należy to łańcuszek przeskoczy i dopiero będzie problem :)
PostNapisane: 2016-04-25 17:59:25
Dobra, czyli po prostu wykręcić i sprawdzić, myślałem o przeróbce na śrubę...
Gdzieś tam na forum czytałem, żeby zdjąć górę i trytrytkami chwycić, ale to już chyba zbyt duża przezorność, przecież łańcuch opiera się na kółkach zębatych... wyciągając napinacz nic nie powinno przeskoczyć.
PostNapisane: 2016-04-25 19:45:10
Bzdety ktoś napisał :) Nie obracaj silnika to nic nie przeskoczy, przeróbka ''na śrubę'' to ostateczność bo ślizgacz łańcucha nie ma żadnej amortyzacji i na zdrowie to ani ślizgaczowi ani łańcuchowi nie wyjdzie.
PostNapisane: 2016-04-25 23:02:17
Nie zgadzam się z tobą, łańcuch ma duże szanse przeskoczyć, jeśli krzywki rozrządu będą ustawione tak że będą naprężane przez szklanki zaworów to po zluzowaniu łańcucha mogą cieć się rozprężyć. Trochę mało fachowo napisane ale to są fakty sprawdzone empirycznie.
Powinieneś postępować zgodnie z serwisówką. Aby wykręcić napinacz trzeba odpowiednio ustawić rozrząd na znakach
PostNapisane: 2016-05-07 11:07:18
Chop-luftmysza
Telefon: 609siedem46cztery51
Obecne moto: KiloFaza
FZS ma jedną wielką zaletę, jest bezkolizyjny. Jak wymieniałem łańcuch u Siebie to dołem można było kręcić bez problemu.
Nie ma szans by nastąpił przeskok rozrządu jak tylko zdejmiesz napinacz. Nawet jak górny wałek/łańcuch będzie naprężony przez krzywki to zluzowanie napinacz spowoduje tylko delikatny ruch wałka. Przy ponownym wkręceniu napinacza łańcuch znowu się napnie i spowoduje powrócenie rozrządu na znaki.
Kręcenie na chama dolnym kołem przy zdjętym napinaczu może, ale nie musi, spowodować przesunięcie i rozjazd znaków.
PostNapisane: 2016-05-07 13:24:57
Dobra, dzięki za wszystkie odpowiedź. Zdecydowałem, że jednak tego nie ruszę, poczekam na przegląd.
PostNapisane: 2016-05-07 13:43:23
Krótkoskokowe 16V bezkolizyjne? Ryzykowna teza i raczej kosztowna
PostNapisane: 2016-05-07 19:59:37
jest kolizja na 100%
PostNapisane: 2016-05-09 08:33:37
Chop-luftmysza
To nie wiem jak to jest że nie było na 100% dołem mogłem kręcić w kółko. Chyba że fart 1 na 100 i akurat tak się ustawiła góra...
