PostNapisane: 2012-06-19 19:24:04
A czy wie ktoś może jak zresetować komputer w FZ1? Da sie w ogóle? W serwisie yamahy zero informacji. Szukałem już chyba wszędzie i nic. Licznikiem? Odłączenie aku?
Z góry dzięki za info.
Pozdro Dawid
PostNapisane: 2012-06-19 23:27:57
Dołączył(a): 2011-05-17 17:15:10
Obecne moto: thundercat
jezeli sa to bledy przejsciowe to jak najbardziej odłączasz aku tylko nie pamietam na jaki czas, najlepiej gdybys zostawil na nocke, bedzie pewne :D a jezeli sa to jakies poważne bledy to najpierw naprawiasz usterke w moto a pozniej znowu reset. pozdrawiam :D
PostNapisane: 2012-06-19 23:57:15
A więc bardziej szczegółowo. Wybrałem się w niedzielę w trasę. Wczoraj wracając zaświecił mi się 200km od domu błąd. Zjechałem na stację i okazało się że to błąd nr 24. Zadzwoniłem do serwisu yamahy i powiedziano mi że to sonda lambda.
Tylko że ja w moim moto mam odłączoną sondę i zmostkowaną więc nie wiem czemu komputer załapał jej błąd. Dzwoniłem dzisiaj do serwisu i nikt nic nie powie przez telefon. Chciałem sprawdzić czy po zresetowaniu dalej będzie widniał.
PostNapisane: 2012-06-20 09:13:43
Jak występuje błąd to jest zapisany do historii.
Historie można skasować, tylko co z tego jak problem wystepuje nadal?
Błąd zapisze się znowu.
A czym masz zmostkowaną tak z ciekawości, bo obwód nie może być otwarty, ani zwarty? Może tam powstał jakiś problem.
PostNapisane: 2012-06-20 11:04:33
Jak kupujesz Power Commandera tam jest w zestawie taka specjalna kostka. Wypinasz sondę i wpinasz tą kostkę, wygląda to jak zwykły mostek. Sonda jest nie potrzebna, wszystkim steruje PC3.
PostNapisane: 2012-06-22 11:28:33
Temat już nie aktualny. Fazi od dwóch dni już zdrowy :) Nic mu w sumie nie było, po prostu załapał błąd (raczej z mojej winy) i wystarczyło go tylko skasować.
A jeśli chodzi o temat fajnie by było jakby ktoś miał instrukcje jak posługiwać się licznikiem (kasowanie błędów itd.).
Pozdro
dawid
PostNapisane: 2012-06-22 12:09:23
Telefon: E52 :P
Obecne moto: Fz6 S
no właśnie, ja z chęcią też zaglądnąłbym do swojego kompa tylko nie wiem kompletnie jak :/
PostNapisane: 2012-06-22 13:10:37
Telefon: Nokia
Pozdro
dawid
To napisz Dawid jak go skasowałeś jeszcze :wink:
PostNapisane: 2012-06-22 14:20:06
W servis manualu jest dokładna instrukcja, nie ma czego dodać :).
Szukaj: Electrical System -> Fuel Injection Ststem -> "Diagnostic Mode"
Bez zapoznania się z tym, nie ma sensu zabierać się za pstrykanie w kompie.
PostNapisane: 2016-05-09 14:02:41
Blad powrocil. W tamtym roku na powrocie z Szwajcarii zapalil mi sie blad 24. Zjechalem na parking i go usunalem.
W sobote jadac do Szwajcarii 60km przed Monachium znowu sie zapalila lecz teraz juz nie da sie skaoswac.
Macie jakies pomysly? Na innym forum wyczytalem zeby podlaczyc na chwile sonde lambda.
Wie ktos moze gdzie w pl idzie kupic eliminator do exupa?
Podrawiam
P.S Sorry za pisownie ale jestem w szkole i pisze na niemieckiej klawiaturze :x
PostNapisane: 2016-05-09 14:03:08
ebay
PostNapisane: 2016-05-09 14:18:01
Wojt@s a wiesz moze co jest powodem wystepowania bledu 24. Jest to sonda lambda ale gdy ma sie PC3 jest ona odlaczona i na kostce jest mostek. Dodam ze zapalila sie po dluzszej jezdzie z duza predkoscia. Teraz i ostatnio tak samo. Pare osob na innym forum mialo taki sam problem ale nigdziej nie znalazlem konkretnego rozwiazania.
Jedyne co ktos napisal to zeby wpiac sonde i pozniej ponownie wypiac.
O exupa pytalem bo tez jakies dziwne dzwieki wydawal w sobote.
PostNapisane: 2016-05-09 16:31:14
Kasowanie błędów z pamięci to nie rozwiązywanie problemów. To pozwala jedynie sprawdzić czy błąd pojawi się ponownie.
Błąd mówi ci co jest nie teges i należy zobaczyć ten nieteges :)
Skoro na początku błąd występował czasem a teraz ciągle to wydaje się że masz problem z tym eliminatorem sondy. Może sprawdź styki czy nie zasyfione.
PostNapisane: 2016-05-10 07:20:25
Dołączył(a): 2013-08-15 06:19:03
Obecne moto: FZ1 2007
może tematy się przydadzą:
viewtopic.php?f=21&t=15940
http://www.yamahafz1oa.com/forum/showth ... ?p=2392948
PostNapisane: 2016-05-10 13:07:04
lajen dzieki za linki.
Tak jak pisze tam w temacie, moto dziala normalnie jak exup jest bez linek ale... u mnie jest juz tak ponad 4 lata i calkiem mozliwe ze jak chodzi bez oporu to tez sie wkoncu spierniczy. Dletego zamowie ten eliminator.
A co do bledu 24 musze podlczyc na chwile sonde i zobaczyc co bedzie.
