PostNapisane: 2016-05-17 16:52:03
Dołączył(a): 2016-05-17 16:19:00
Obecne moto: FZ6N
Witajcie.
Dzisiaj odebrałem Yamahę po serwisie rozrządu (wymieniono u mnie łańcuch rozrządu). Zostały również sprawdzone luzy zaworowe i są ok, napinacz również w porządku. Jak powinien pracować rozrząd (pod kątem brzęczenia, cykania), czy dopuszczalne jest lekkie cykanie w małym zakresie obrotów? Pytam ponieważ przed serwisem brzęczenie i cykanie było ewidentne począwszy o 2 tys. a kończąc na 5 tys. Teraz jest zdecydowanie ciszej, choć w zakresie od 2,5 do 3,5k coś lekko pocykuje. Czy powinno być cicho (bez cykania, brzęczenia), czy jest do dopuszczalne/normalne?
Dzięki za pomoc.
PostNapisane: 2016-05-17 16:59:29
Na cykanie składa się duża ilość elementów że po kilku dziesięciu tys kilometrów jest nie możliwe żeby silnik nie miał żadnych odgłosów.
A ocenę tego czy to norma czy nie to raczej nie da się bez osłuchania pracy silnika.
PostNapisane: 2016-05-17 17:38:13
Obecne moto: FZ6N
Tutaj filmik. Cykanie o które pytam od 23 sekundy. Te cykanie było i przed wymianą łańcucha z tą różnicą, że teraz jest znacznie cichsze i w mniejszym zakresie obrotów.
https://www.youtube.com/watch?v=2uSu--W86NU
PostNapisane: 2016-05-17 17:58:57
"film prywatny" tak więc na chwilę obecna z tego linka nie da się wejść
PostNapisane: 2016-05-17 18:38:04
Obecne moto: FZ6N
zmieniłem na publiczny, powinno być ok
PostNapisane: 2016-05-17 19:16:58
Obecne moto: Fazer 04
U mnie też tak jest. Ciekawe, czy to norma, czy nieprawidłowość.
PostNapisane: 2016-05-17 22:55:07
To cykanie napewno nie jest od łańcucha, wg mnie jest to z jednego max dwóch zaworów.
Trudno powiedzieć czy chodzi o sam luz, skoro piszesz że luzy zostały pomierzone i są ok to jedyną opcją są prowadnice zaworowe.
Na mój słuch to ja nic z tym bym nie robił, nawet jeśli prowadnica hałasuje to do puki nie masz sporych ubytków oleju to jeździł bym dalej i się nie przejmował
PostNapisane: 2016-05-18 08:52:24
Nie przejmować się, lać, jeździć i cieszyć się :D
