| Praca rozrządu po wizycie u mechanika FZ6 http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=19944 |
| Autor: | misiekFZ6 [ 2016-05-17 16:52:03 ] |
| Tytuł: | Praca rozrządu po wizycie u mechanika FZ6 |
Witajcie. Dzisiaj odebrałem Yamahę po serwisie rozrządu (wymieniono u mnie łańcuch rozrządu). Zostały również sprawdzone luzy zaworowe i są ok, napinacz również w porządku. Jak powinien pracować rozrząd (pod kątem brzęczenia, cykania), czy dopuszczalne jest lekkie cykanie w małym zakresie obrotów? Pytam ponieważ przed serwisem brzęczenie i cykanie było ewidentne począwszy o 2 tys. a kończąc na 5 tys. Teraz jest zdecydowanie ciszej, choć w zakresie od 2,5 do 3,5k coś lekko pocykuje. Czy powinno być cicho (bez cykania, brzęczenia), czy jest do dopuszczalne/normalne? Dzięki za pomoc. |
| Autor: | tuzmen [ 2016-05-17 16:59:29 ] |
| Tytuł: | Re: Praca rozrządu po wizycie u mechanika FZ6 |
Na cykanie składa się duża ilość elementów że po kilku dziesięciu tys kilometrów jest nie możliwe żeby silnik nie miał żadnych odgłosów. A ocenę tego czy to norma czy nie to raczej nie da się bez osłuchania pracy silnika. |
| Autor: | misiekFZ6 [ 2016-05-17 17:38:13 ] |
Tutaj filmik. Cykanie o które pytam od 23 sekundy. Te cykanie było i przed wymianą łańcucha z tą różnicą, że teraz jest znacznie cichsze i w mniejszym zakresie obrotów. https://www.youtube.com/watch?v=2uSu--W86NU |
| Autor: | misiakw [ 2016-05-17 17:58:57 ] |
"film prywatny" tak więc na chwilę obecna z tego linka nie da się wejść |
| Autor: | misiekFZ6 [ 2016-05-17 18:38:04 ] |
misiakw napisał(a): "film prywatny" tak więc na chwilę obecna z tego linka nie da się wejść zmieniłem na publiczny, powinno być ok |
| Autor: | enjoi [ 2016-05-17 19:16:58 ] |
U mnie też tak jest. Ciekawe, czy to norma, czy nieprawidłowość. |
| Autor: | tuzmen [ 2016-05-17 22:55:07 ] |
To cykanie napewno nie jest od łańcucha, wg mnie jest to z jednego max dwóch zaworów. Trudno powiedzieć czy chodzi o sam luz, skoro piszesz że luzy zostały pomierzone i są ok to jedyną opcją są prowadnice zaworowe. Na mój słuch to ja nic z tym bym nie robił, nawet jeśli prowadnica hałasuje to do puki nie masz sporych ubytków oleju to jeździł bym dalej i się nie przejmował |
| Autor: | baxior [ 2016-05-18 08:52:24 ] |
Nie przejmować się, lać, jeździć i cieszyć się :D |
