PostNapisane: 2016-05-20 22:38:12
Dołączył(a): 2016-05-20 22:15:22
mam problem z moim FZ6
wczoraj nagle zauważyłem, że motocykl dymi na niebiesko (tak określiłem kolor patrzac w lusterko)
W czasie jazdy w lusterku zobaczyłem że fazerek puszcza dym.
Jeżeli chodzi o jazdę, zachowywał się normlanie, przyspieszał itd
Dzis odpaliłem go w garażu i okazuje się, że dymi od razu nawet na zimnym silniku, dym jest taki jakby szary/bury,
Dymi bardzo mocno do tego krztusi się przy dodawaniu gazu, cos strzela w rurze, widać wszystko na filmikach zamieszczonych poniżej
Szukałem na necie informacji typu fz6 kopci fz6 dymi i cięzko cokolwiek znaleźć
Jak dla mnie szedł bym w stronę uszczelki, może jakis lejący wtrysk ????? po zapachu cięzko ocenic ale to chyba nie olej.
z ostaniach ingerencji to wymiana oleju ok 100km na Motul 5100 Ester (1 wymiana po zakupie rok temu, poprzedni właściciel nie wiedział jaki olej jest zalany)
Proszę o opinie czy ktos miał taki problem, wie co to może być
https://drive.google.com/file/d/0B5sq7V ... sp=sharing
PostNapisane: 2016-05-20 23:30:52
Nie wygląda na olej, raczej na coś z tym przerywaniem.
Zacznij od wykręcenia świec, zobaczy jaki mają kolor, będziemy wiedzieć w którą stronę iść
Może być uszczelka pod głowicą ale nie ryzykował bym od razu takiej diagnozy
PostNapisane: 2016-05-21 08:45:07
Zrób pomiar kompresji plus próbę olejową
PostNapisane: 2016-05-21 10:58:06
Telefon: dotykowy
Obecne moto: FZ1S Fazer
Czy ten dym ma taki zapach słodkawo ostry ? bo jeśli tak to może dostawać się do komory spalania płyn chłodniczy.
PostNapisane: 2016-05-21 11:34:50
Ciężko określić zapach tego dymu na pewno nie jest on mocno olejowy.
PostNapisane: 2016-05-26 22:49:06
Dół silnika podobno jest zdrowy (więc próba olejowa zbędna), po zdjęciu odmy nic nie dmucha przy operowaniu manetką
podejrzenie padło na uszczelniacze zaworowe a winowajca Olej (zmiana oleju mogła doprowadzić do odkształceń gumy :(
dym na luzie jest szary po przy gazowaniu robi wyrzut niebieskiego (z olejem)
PostNapisane: 2016-05-27 15:54:41
Ja zacznę z innej strony trochę.
-jaki kolor mają świece, w ogóle jak wyglądają elektrody?
-czy w oleju nie ma białej brei?
-jak wygląda płyn chłodniczy i czy nie widać w nim tłustych oczek?
Jeżeli chodzi o dymienie i problem z utrzymaniem obrotów, miałem podobną akcję i winną okazała się zbyt uboga mieszanka spowodowana dostającym się lewym powietrzem gdzieś na łączeniu przy którymś cylindrze. Też już załamałem ręce, że czeka mnie remont silnika :). Co do niebieskiego dymu, to tutaj fakt faktem niewątpliwie olej.
PostNapisane: 2016-06-01 20:31:34
swiece czarne odymione, oczka te w środku w kształcie spłaszczonego koła (troche ich ubyło)
Temat rozwiązany
winowajca: Paliwo po zlaniu i zalaniu nowego przestał dymic :P
