PostNapisane: 2016-07-14 22:18:39
Dołączył(a): 2016-07-14 19:36:46
Obecne moto: fzs600
Witam wsystkich. Jestem tu nowy. Mam problem z moja fazerka...;( Otóż Kupilem niedawno moja maszyne i po jednym wypadzie na zlot cos sie stalo z maszyna podczas jazdy slyszalem tak jak by luźny łańcuch wiec po powrocie sprawdziłem i byl troche lunzny po poprawieniu nic to nie dalo... Po otwarciu komory silnika gdzie znajduje sie spreglo i po jego sprawdzeniu stwierdzilem iz jest ono do wymiany bo tarczek praktycznie juz nie bylo... Fazerka dostala nowe spreglo i po zlozeniu i odpaleniu wszystko ok ale gdy wrzucam bieg dzieje sie to co na filmiku link ponizej.. i dodam ze dzialo sie tak samo podobnie przed wymiana sprzegla.. prosze o pomoc bo juz nie mam sil co to moe byc... Link https://youtu.be/T-r8ckOpjM4
PostNapisane: 2016-07-18 08:39:28
Chop-luftmysza
Telefon: 609siedem46cztery51
Obecne moto: KiloFaza
Chodzi trochę jak traktor ale bez obciążenia tylnej opony i wahacza tak będzie.
Napisz kilka słów co CI się dokładnie nie podoba bo może nie zwróciłem uwagi w poniedziałkowy poranek...
PostNapisane: 2016-07-18 13:24:48
Ten ''grechot'' jest jak najbardziej prawidłowy, he he :) postawiłeś moto na centralnej podstawce, wahacz się opuścił a z nim tylna zębatka i łańcuch napitala po ślizgu na nim, tak nie sprawdzaj bo ślizg sobie zedrzesz :) Sprawdź podczas jazdy czy też tak grzechocze - pewnie nie. Przez głośniczki laptopa wszystkiego nie słyszę, ale to może być przyczyna.
PostNapisane: 2016-07-21 19:13:48
Obecne moto: fzs600
No właśnie podczas jazdy nic się nie dzieje... Wcześniej zanim zrobiłem sprzęgło to walilo tak jak by był luźny łańcuch tego już nie ma. Ale od strony pokrywy sprzęgła słychać stuki ale kiedy wciskam sprzęgło jest cicho może to być przyczyną sprezynki które dociskaja kosz?
PostNapisane: 2016-07-22 11:27:34
Chop-luftmysza
Na zimnym/ciepłym ile masz przejechane? U mnie jest ok 60K i na zimnym jak się wciśnie sprzęgło wyszystkie dzwięki ustają podobnie jak sie rozgrzeje.
PostNapisane: 2016-07-22 11:31:32
Obecne moto: fzs600
Tak i na zimnym i ciepłym mam tak ale gdy sprzęgło wcisne to cisza bądź większe obroty mam 70k.
PostNapisane: 2016-07-22 15:33:12
Dołączył(a): 2016-06-17 20:27:12
Obecne moto: fzs 600 1999r
ja mam najechane ponad 90 i koszyk napindala ale byłem u Michała Szramy i powiedział że nie jest źle chociaż dla mnie to dramat :)
PostNapisane: 2016-07-22 17:05:17
Hałasujący kosz to przypadłość tych motocykli, oprócz łożysk obsadzenia kosza sprz. hałasują wybite sprężyny amortyzujące, a tych się samemu się nie wymieni, są zakłady regenerujące sprzęgła.
search.php?keywords=ha%C5%82asuj%C4%85cy+kosz+sprz%C4%99g%C5%82owy&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Szukaj
