PostNapisane: 2017-01-21 17:28:49
Dołączył(a): 2015-06-26 12:03:38
Witajcie
Pod koniec sezonu borykałem się z niemiłym problemem. Otóż skuteczność hamowania w moim fazerze zwykła spadać. Im więcej hamowałem, tym bardziej musiałem się siłować z dźwignią hamulca. Miałem wrażenie, że układ się przegrzewa. Płyn zmieniłem, odpowietrzałem 5 razy. Tarcze jedną wymieniłem, obie mają grubość 5mm. Klocki zmieniłem na sintermetaliczne. Przewody mam w stalowym oplocie a mimo wszystko skuteczność hamowania nie jest zadowalająca? Gdzie szukać? Zaciski na początku sezonu czyściłem, tłoczki są jak nowe. Może coś z pompą? Bywało, że po dłuższej przerwie w jeździe musiałem parę razy przepompować klamką przed wyruszeniem, bo lubiła wpadać. Miał ktoś do czynienia z takim problemem?
PostNapisane: 2017-01-21 20:55:19
Obecne moto: Sprint ST 1050
Imo, albo zapowietrzone heble, albo pompa. Żeby zagotować płyn, musiał byś na prawdę bezlitośnie te hamulce katować.
PostNapisane: 2017-01-21 21:03:31
Zacznij od odpowietrzenia pompy
PostNapisane: 2017-01-21 22:30:55
Ja bym w ciemno wymienił zestaw naprawczy pompy...do tego nowy płyn i mega czyszczenie zacisków i prowadnic.
PostNapisane: 2017-01-23 11:18:52
Dołączył(a): 2016-07-25 18:33:04
Jakie masz tarcze?
Wysłane z mojego Che2-L11 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 2017-01-23 13:42:41
Oryginalne
PostNapisane: 2017-01-23 16:02:14
Jeszcze może być krzywa tarcza, ale to skrajna sytuacja.
Wtedy bicie tarczy cofa tłoczki....
PostNapisane: 2017-01-23 16:51:26
Była krzywa lewa, po wywrotce. Kupiłem używany oryginał w dobrym stanie i faktycznie jest dobra, ma 5mm. Tak czy siak nie sądzę by przyczyną były tarcze. Wkurza mnie że klamka jest miękka dosyć. Jakbym się wysilił to bym dotknął nią manetki...
PostNapisane: 2017-01-25 11:38:26
Obecne moto: BMW GS 1200
a jakie masz przewody hamulcowe? oplot czy guma?
grzebałeś przy nich lub przy zaciskach ostatnimi czasy
PostNapisane: 2017-01-26 21:53:36
Napisałem wcześniej, oplot. Wymieniałem płyn i jedną tarczę bo była krzywa.
PostNapisane: 2017-02-05 23:17:29
oplot dosyć ciężko jest odpowietrzyć...mowa tu o odpowietrzeniu zacisków i pompy...ale głównie skup się na pompie, gdyż zaciski pójdą dosyć sprawnie...
PostNapisane: 2017-02-05 23:55:21
Czemu ciężko? Odpowietrzałem i w zasadzie, jak odpowietrzysz pompę, to reszta zajmuje może 10 minut. Ciężko to się CBS odpowietrza :D.
PostNapisane: 2017-02-09 11:30:10
no właśnie wszystko rozbija się o porządne odpowietrzenie pompy...później idzie oki...
