PostNapisane: 2016-08-10 20:27:17
Dołączył(a): 2009-11-20 20:50:13
Obecne moto: FZ6 08
sprawa następująca : parę lat temu jak zakupiłem moto (fz6 s2) zauważyłem po czasie że tylna zębatka '' bije'' nie leci osiowo jak się postawi na centralce moto i patrzy od tyłu. Czasu nie miałem, jeździłem nic się nie działo ale w końcu w tym roku postanowiłem z tym coś zrobić. Oddałem moto do mechanika, wymienił wybierak bo niby krzywy był i tulejki które są wewnątrz koła lekko pod szlifował. Odebrałem moto zębatka leciała prosto, problem w tym że w drodze do domu jak wyjechałem z terenu zabudowanego to się wystraszyłem tak zaczęło wyć z przedniej zębatki że nawet brat w samochodzie słyszał. Zawróciłem oddałem moto to wymienili kompletny napęd (tak czy tak go chciałem wymienić po usunięciu usterki z zębatką). Odebrałem moto po raz 2 i było trochę lepiej ale nadal słyszę ten dzwięk.... Tyle że tym razem wróciłem do domu i po jeździłem parę dni bo mówił że może się ''ułoży''. Jeden wieczór sam sobie rozebrałem tylne koło zębatki itp żeby obadać sytuacje bo nie dawało mi to spokoju, jedno jedyne co zauważyłem to, że przednia zębatka jest lekko przytarta od strony zewnętrznej (patrząc od przodu) a tylna zębatka od środka. Gdybałem i stwierdziłem, że może to od tego szlifowania tulejek w kole nie leci łańcuch osiowo, tulejki zamówiłem wymieniłem i dalej to samo.....
Teraz już nie wiem gdzie szukać przyczyny... Śmieszne tylko to, że na tej krzywej tylnej zębatce itp była cisza i spokój -_-. Może ktoś ma pomysła gdzie jeszcze szukać ??
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odp
PostNapisane: 2016-08-10 21:56:07
Skoro napęd masz nowy, zębatkę z przodu wymienioną i poprawnie zamontowaną z blaszką i śrubą blokującą to problem jest na drodze przednia zębatka - tylna. Na drodze masz wahacz i koło. Do sprawdzenia amor tylny, mocowanie wahacza, potem koło zabierak, tulejki, ośka, nakrętki, ustawienie łańcucha, ustawienie tylnego koła. Szum nie bierze się z niczego. Jeżeli szumi, trze, obija się tzn że coś jest źle zmontowane, założone, uszkodzone.
Ja bym stawiał na zabierak lub mocowanie/ustawienie tylnego koła.
Ale na szczęście jest tutaj Mistrz Wojtas - i zaraz pewnie rozwiąże problem ;)
PostNapisane: 2016-08-11 10:26:47
Obecne moto: FZ6 08
No tak zębatki itp wszystko zamontowane jak powinno być, zabierak też wymieniony bo przez niego tylna zębatka nie leciała osiowe, tulejki w kole też wymieniłem bo stare by przez szlifowanie tyci krótsze. Koło ustawione sówmiarką tak że tam raczej też nie problem. Naciąg łańcucha też ok aczkolwiek próbowałem luzowac naciągnąć (bez różnicy). Dziwi mnie po prostu że wcześniej na krzywej zębatce było cicho, a szum zaczął się po usunięciu owej usterki. Wygląda na to że krzywa zebatka niwelowała coś innego, co jest uszkodzone albo źle złożone, pytanie tylko co...
Wysłane z mojego D5103 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 2016-08-11 11:04:14
Obecne moto: Fzs600 2001r
W takim układzie trzeba sprawdzić wahacz i jego mocowanie no i geometrię moto, może jest przekoszony? Tak jak pisał rhazz trzeba spr. praktycznie wszystko od zębatki przedniej.
PostNapisane: 2016-08-11 11:39:26
Obecne moto: FZ6 08
Wiesz jak się kupuje moto to zawsze bez wypadkowe itp itd, a co było rzeczywiście to niekiedy trudno stwierdzić. Na moje oko to albo coś z wahaczem albo w kole coś siedzi bo więcej tam ni ma :-). Łożyska w kole??
PostNapisane: 2016-08-11 12:10:39
Ja wyżej, po kolei, posuwałbym sie od tył ku przodowi kolejno eliminjąc elementy, co do łożysk może też coś tam się wyrobiło, jeśli nie były wymieniane śmiało można je zastąpić, koszt łożysk znikomy, ja zakupiłem/dobrałem w sklepie z łozyskami (komplet coś około 30-40zł) wymiana banalna nawet dla laika. Osobiście skupiłbym się na wahaczu i jego mocowaniu, skoro jak twierdzisz, koło jet ustawione centrycznie, a wszystko w kole jest oki, warto jeszcze ośke koła zbadać czy nie krzywa bo tego chyba nie sprawdzałeś?
PostNapisane: 2016-08-11 12:32:06
Telefon: NJU Mobile
Temat dla mnie ciekawy, bo u mnie też nagle pojawił się szum / wycie/ słyszalne najbardziej przy prędkościach około 60-80 km/h. Potem wymieniłem cały napęd /był jeszcze fabryczny/ i łożyska w kołach. Niestety szum/wycie nadal jest. Mój mechanik twierdzi, że w japońskich szlifierkach tak często jest i by się nie przejmować. Jednak do końca mu nie wierzę..... :?
PostNapisane: 2016-08-11 12:52:27
Obecne moto: Fz6 s2
Za mocno naciagniety łańcuch powoduje ten dźwięk.
PostNapisane: 2016-08-11 13:04:18
Dołączył(a): 2015-06-11 12:04:07
Obecne moto: FZ6n S2
a mozesz dac na centralke i nagrać filmik z dzwiekiem?
PostNapisane: 2016-08-11 14:15:46
Obecne moto: FZ6 08
@excop
Na 100% takiego dźwięku nie powinno być bo wcześniej u mnie go nie było.
@danielek
Luzowalem naciagalem i bez różnicy w tym nie problem
Wymienię łożyska w kole do pewności i dzisiaj rozbiore wahacz żeby obgadać sytuację. Co do nagrania owszem ale wieczorem
PostNapisane: 2016-08-11 14:26:42
Obecne moto: Fazer 04
A jaki masz naciąg i jak go mierzysz?
PostNapisane: 2016-08-11 20:30:49
Obecne moto: FZ6 08
Ok mały update. Rozebrałem wszystko jeszcze raz w mak tzn koło zębatki itp. Wyczyścilem, gdzie trzeba było na smarowałem złożyłem i jest znaczna poprawa. Mimo wszystko wymienię jeszcze łożyska w kole i zastanawiam się nad gumkami w zabieraku zębatka wydaje mi się za lekko wchodzi i wyczuwam delikatny luzik, ktoś wymieniał je tzn jaki to koszt albo jest jakis inny sposób na to może??
