| [FZ6 S2] Nie odpala, nie pracuje pompa, miga kontrolka Hi http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=20529 |
| Autor: | avalar [ 2016-10-01 16:47:03 ] |
| Tytuł: | [FZ6 S2] Nie odpala, nie pracuje pompa, miga kontrolka Hi |
Hej, Dzisiaj spotkała mnie niemiła niespodzianka, przekręcam kluczyk w stacyjce, pompa się nie odezwała, zegary jakoś mniemrawo... Myślę, może aku, wyjąłem, załadowałem, sprawdziłem - 12,5V, wkładam z powrotem, ta sama sytuacja. Moto nie dawało żadnych sygnałów, że coś nie tak, wczoraj normalnie wróciłem z pracy. Poprzednie dwa tygodnie stał nie palony (zagadał od strzała), więc gdyby coś kradło prąd, przez dwa tygodnie byłby trup. Nie był myty na myjni ani jeżdżony w deszczu. Wygląda to tak jak na filmie poniżej: https://drive.google.com/file/d/0B7R_DX ... sp=sharing Jak widać, miga na początku N razem z kontrolką immo... Do tego słychać po przekręceniu pyknięcie w przekaźniku ostatnim z prawej: [ img ]Untitled Co zrobiłem: Sprawdziłem klemy raz jeszcze, bezpieczniki, które tylko znalazłem, poruszałem kablami gdzie tylko sięgnąłem ręką (przy stacyjce, kostki pod bakiem, kostki pod siedziskiem, wiązka przy wyłączniku awaryjnym). Mam czerwony kluczyk, ale po jego włożeniu i przekręceniu bez zmian. Przeczytałem tutaj: http://www.r1-forum.com/forums/105-07-0 ... -heat.html że może być przerwany kabel w wiązce od immo, ale niczego nie dopatrzyłem. Ktoś może spotkał się z takim problemem? |
| Autor: | avalar [ 2016-10-01 18:30:24 ] |
| Tytuł: | Re: [FZ6 S2] Nie odpala, nie pracuje pompa, miga kontrolka H |
Update: Wygląda na to, że aku trup :) Po przekręceniu kluczyka napięcie spada do 8V. Po podpięciu prostownika do aku zapiętego na moto, pompa przemówiła. Czekam na znajomego, z którym mamy podmienić aku. |
| Autor: | xcracer [ 2016-10-01 21:59:38 ] |
Moim zdaniem aku trup. W tym roku miałem dokładnie taką samą sytuację. Żeby nie robić niepotrzebnych kosztów gdyby diagnoza okazała się błędna spróbuj od kogoś pożyczyć. |
| Autor: | glenroy [ 2016-10-02 12:53:39 ] |
Jeszcze, jeżeli nie miał byś podmianki, wepnij się amperomierzem przy aku, włącz zapłon i zobacz jaki masz pobór, może coś jest nie halo, pompa się np. zatarła i kosmicznie obciąża aku, stąd spadek napięcia. Tylko broń Boże nie próbuj odpalać motocykla z wpiętym amperomierzem, bo ten zrobi piękne jebudu :). |
| Autor: | Danielek. [ 2016-10-02 15:55:19 ] |
Spróbuj użyć innego kluczyka może w tym sie imo rozładował |
| Autor: | avalar [ 2016-10-03 08:36:58 ] |
glenroy ok, spróbuję jeszcze tak :) Danielek. próbowałem ze wszystkimi trzema - ta sama sytuacja :) Tu jeszcze film, jak aku się zachowuje, po przekręceniu kluczyka: https://drive.google.com/file/d/0B7R_DX ... sp=sharing |
| Autor: | Danielek. [ 2016-10-03 09:18:20 ] |
Akumulator trup. |
| Autor: | avalar [ 2016-11-07 09:06:20 ] |
Witam po przerwie, tak jak wcześniej było zdiagnozowane - winowajcą okazał się akumulator :) Po wymianie moto śmiga :) |
