http://motocykl.org/
Lakier na ramie
http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=20848
Strona 1 z 2
Autor:  zajaczekj [ 2017-01-26 10:02:24 ]
Tytuł:  Lakier na ramie
W listopadzie zakupiłem fazerka - wszystko pięknie cacy.
Wczoraj montując akcesoryjne kierunkowskazy zauważyłem że lakier schodzi mi z ramy - tylko po prawej stronie.
Moje pytanie do was :
1) czy dobrze mi się wydaje że rama była malowana na czarny mat ?
2) co z tym mogę zrobić aby tak nie szpeciło i raziło po oczach ?
IMG_7880.JPG [557.86 KiB]
Pobrane 719 razy
Autor:  Piwek [ 2017-01-26 12:38:17 ]
Tytuł:  Re: Lakier na ramie
ad 1. na bank...
ad 2.
a) okleić
b) pomalować całość
c) oddać komuś, kto profesjonalnie zajmuje się detailing'iem... ale też tanio nie będzie...
Swoją drogą, to nie było widać przed zakupem, że coś "nie halo" ?
Przy malowanej ramie mi osobiście włącza się światełko ostrzegawcze... co ktoś chciał ukryć :(
Autor:  zajaczekj [ 2017-01-26 12:46:10 ]
Było to zrobione naprawdę dobrze - jak widać do czasu.
Nic nie było widać aby rama była malowana, dopóki nie przyszły mrozy i lakier ch... strzelił.
Druga strona dalej trzyma się twardo i nic nie pęka.
Autor:  tuzmen [ 2017-01-26 13:02:17 ]
A gdzie pękają ramy FZ6?
Pod spodem kolor jakiś taki metaliczny, znaczy rama cała malowana, w takim razie gdzie była spawana?
Z mojego doświadczenia z ramami w yamahah to lubią się wycierać od butów po bokach, w TDM900 szpetnie powycieraną ale nie malowałem bo wiadomo problem potem sprzedać.
Nie sugeruj się jednak moim przypadkiem, bo ryzyko jest że tu odlazło ale problem był w innym miejscu
Autor:  zajaczekj [ 2017-01-26 13:30:25 ]
Najlepiej teraz z całej ramy tą warstwę ramy zdjąć i zobaczyć co było nie tak - aczkolwiek co mi to da ?: )
Lakier schodzi w dolnej części ramy mniej więcej na wysokości gdzie kończy się zapięcie buta - może masz rację albo inaczej -chciałbym żebyś miał rację : )
Jak czytałem przed kupnem o fz6 to podobno rama solidna i trochę wytrzymuje...
Autor:  tuzmen [ 2017-01-26 13:52:33 ]
Tylko przy glebie łamią się łapy obejmujące silnik, zwłaszcza jak są założone crash'e
Autor:  Piwek [ 2017-01-26 14:07:16 ]
zajaczekj
Tu raczej chodzi o Twoje bezpieczeństwo. Oby była to kosmetyka, ale jak nie, to przy"..." boże być różnie.
Jak sprawdzisz i będziesz wiedział, to od listopada dużo czasu nie upłynęło i może można się kulturalnie dogadać jeszcze ze sprzedawcą.
Mam nadzieję, że w umowie nie podpisałeś, że stan techniczny moto jest ci znany i go akceptujesz...
No i trzymam kciuki za dobre wieści, bo coś mi się wydaje, że to może być kosmetyka :)
Autor:  tuzmen [ 2017-01-26 15:04:20 ]
Hej, nawet jak było napisane że stan znany to nie oznacza że się zgadzał na wady ukryte.
Autor:  zajaczekj [ 2017-01-26 15:16:08 ]
Jak powiedzieliście tak zrobiłem,
Gość twierdzi że to był zabieg kosmetyczny i że spawy są oryginalne.
Powiedział również że na swój koszt może zrobić badanie ramy ...
Autor:  Wojt@s [ 2017-01-26 15:16:17 ]
Zdejmij zbiornik, obejrz ramę od środka.
Zdarzają się ramy z pęknięciem w tym miejscu.
Tam nie ma prawa być klaru.....
W mojej karierze spotkałem ramy które pękły, między mocowaniem osi wahacza a osi silnika właśnie z prawej strony.
Autor:  tuzmen [ 2017-01-26 15:34:05 ]
zobacz tu:
http://fazerowners.yuku.com/topic/25055 ... In6X1XhC00
lub
https://www.google.pl/search?q=fz6+fram ... fAaYfCM%3A
Autor:  zajaczekj [ 2017-01-27 10:56:51 ]
Wielkie dzięki za wszelkie podpowiedzi !
Autor:  Janovitz [ 2017-01-27 14:08:28 ]
Miałem bardzo podobny przypadek.
Dla spokoju ducha, zeszlifowałem całą ramę i pomalowałem od nowa.
Roboty sporo, ale przynajmniej jestem już jej pewny, a i wygląd bardzo na plus :)
Autor:  zajaczekj [ 2017-01-27 15:42:08 ]
Możesz powiedzieć co w twoim przypadku się okazało ?
Pęknięta rama czy zabieg kosmetyczny ? :)
Autor:  Janovitz [ 2017-01-27 16:23:17 ]
Wersja poprzedniego właściciela była taka, że rama została podmalowana, gdyż oryginalny lakier był w kiepskiej kondycji. Po zeszlifowaniu wszystkiego to się potwierdziło.
Powiem szczerze, że gdybym kupił moto od handlarza i pojawiłby się taki defekt, to grubo bym się zastanawiał.
Ja kupiłem Fz6 od pierwszego właściciela, a i tak był stresik w takcie zdejmowania lakieru :)
