http://motocykl.org/
Włącznik świateł FZS 1000
http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=20907
Strona 1 z 2
Autor:  mores [ 2017-02-16 19:17:57 ]
Tytuł:  Włącznik świateł FZS 1000
Witam szanowne grono...
Potrzebuję włącznik świateł do FZS 1000, chciałbym wyposażyć swojego amerykańca w światła pozycyjne, a do tego potrzebuję właśnie owego włącznika, łącznie z przewodami rzecz jasna...znalazłem jednego gościa, Baxior tu prośba do Ciebie, czy mógłbyś obadać tą kwestie, to koleś z Twojego miasta, będę wdzięczny jak zawsze :)
http://allegro.pl/yamaha-yzf-fzr-fzs-60 ... 93718.html
no chyba, że jakiś forumowicz dysponuje czymś takim to również proszę o info :)
robił ktoś taka przeróbkę, na co zwrócić szczególną uwagę?
Autor:  baxior [ 2017-02-17 19:48:31 ]
Tytuł:  Re: Włącznik świateł FZS 1000
mores
Tylko nie bardzo czaję jaki przełącznik? Ten na kierownicy z lewej? Pozycyjne zapalają się przecież po przekręceniu kluczyka w stacyjce. Pojaśnij o co Ci konkretnie chodzi.
Autor:  mores [ 2017-02-18 14:12:44 ]
no właśnie ten po lewej...u mnie po przekręceniu kluczyka zapalają się mijania...jak to w amerykańcu...
a myślisz, że wystarczy założyć pozycje i będzie oki? Chyba nie tak łatwo co....
muszę mieć europejski włącznik...ten koleś z Pruszcza, z linku jaki wstawiłem twierdzi, iż ma taki włącznik..
Autor:  excop [ 2017-02-18 15:25:29 ]
mores zaciekawiła mnie ta sprawa. Rozumiem, że w amerykańskich pojazdach nie ma świateł "pozycyjnych" :? . A jak się ma u n nich sprawa ze światłami "postojowymi", bo wbrew pozorom to są inne światła?
Ale u mnie co prawda nie w motocyklu ale w samochodzie, po przekręceniu kluczyka zapalają się światła mijania, które automatycznie wyłączają się na chwilę w czasie pracy rozrusznika i w tym przypadku to jest normalne, bo tak ma akurat być w tym samochodzie.
Autor:  baxior [ 2017-02-18 22:20:02 ]
mores
No dalej nie wiem po co Ci ten przełącznik, fakt że nie znam funkcji tego przełącznika w fzs 1000. U mnie czy to mijania czy to pozycyjne załączają się ze stacyjki, w przełączniku mam tylko przyciski do drogowych - jeden stały, drugi do ,,mrygania''.
Autor:  mores [ 2017-02-19 22:57:47 ]
excop
pozycyjne i postojowe to według mnie to samo...kwestia nazewnictwa :) No tak właśnie w amerykańcach jest, a co do kwestii samochodu, potwierdzam...nie tylko Twoje auto tak ma :)
Maciej, powiem Tobie, że i ja powoli się zapętlam :) Wydaje mi się, iż owy przełącznik chyba jest niepotrzebny. Wystarczy, że podłącze się pod pozycyjne z tylnej lampy z nowo włożonymi postojówkami z przodu...kwestia tylko jak zrobić żeby mijania świeciły się dopiero po odpaleniu silnika? Bo na chwilę obecną mijania zapalają mi się jak tylko przekręcę zapłon.
Autor:  PaMan [ 2017-02-20 00:37:27 ]
mores napisał(a):
excop
Światła postojowe to tylko lewa lub prawa strona, tak jak kiedyś było w Volkswagenach kiedy włączało się je dźwignią kierunkowskazów. Jest to wypossażenie dodatkowe, nieobowiązkowe, pojazdów wielośladowych.
Światła pozycyjne - zapalone wszystkie cztery lampy
w124-pokretlo-swiatel-e7b5584277.png [367.42 KiB]
Pobrane 586 razy
Autor:  excop [ 2017-02-20 11:02:36 ]
mores w ramach zwrócenia honoru wisisz mi piwo :D :beer:
W kwestii świateł mijania, to moim zdaniem najtaniej i najszybciej byłoby to załatwić przy pomocy przekaźnika samochodowego. Koszt około 10 zł /w tym dwa piwa/.
Autor:  PaMan [ 2017-02-20 13:15:59 ]
Można dołożyć taki moduł, który wykryje ładowanie i załączy światła mijania po odpaleniu silnika. Tylko najpierw trzeba sprawdzić jak działa ładowanie, szczególnie na wolnych obrotach.
http://allegro.pl/automat-modul-kontroler-swiatla-do-jazdy-dziennej-i5607064220.html
Autor:  misiakw [ 2017-02-20 14:40:54 ]
Raczej jesteś w błędzie. przynajmniej jeśli wersji z czachą jest tak samo jak w nakedzie. a w nakedzie jest tak:
jak przekręcasz kluczyk , ale nie tkniesz rozrusznika (silnik nie działa, ale stacyjka uruchomiona) - świeci się POZYCYJNE - z tyłu czerwone, z przodu maleńka żaróweczka w górnej części lampy (w wersji z czachą mam wrażenie że ta żaróweczka znajduje się na zewnętrznej części lamp, w zdjęciu na dole pomarańczowa). żaróweczka dzięi której widzisz że coś się świeci, ale nie oswietlisz nic.
jak uruchomisz silnik to zapalają się światła mijania- z tyłu bez zmian, z przodu zapala się to swiatło na którym jeździsz.
jak przełączysz przełącznik na kierownicy - zapalają się światła drogowe (tzw. długie).
żeby zobaczyć na czym polega różnica miedzy pozycyjnymi które się odpalają po przekręceniu stacyjki a mijania które się świecą po uruchomieniu silnika przekręć kluczyk do pozycji "P" na stacyjce i wyjmij go. Pozycyjne będą się paliły, mijania oraz drogowe już nie.
co do modułu który odpalałby pozycyjne - przyjrzałbym się gdzie w bezpiecnzikach pojawia się prąd po przekręceniu kluczyka (bo na pewno gdzieś się pojawia, chociażby po to żeby licznik coś syświetlił) i za pomocą tego wysterowałbym przekaźnik który by te pozycyjne podpinał pod aku.
excop napisał(a):
Rozumiem, że w amerykańskich pojazdach nie ma świateł "pozycyjnych" . A jak się ma u n nich sprawa ze światłami "postojowymi", bo wbrew pozorom to są inne światła?
pytanie: czy czasem w przypadku motocykli (lub chociaż fazerów) światła pozycyjne i postojowe to nie te same (w znaczeniu żarówki)? bo np u mnie w samochodzie jak zostawię furkę z kierunkowskazem to odpowiednia strona się świeci, ale świecą się te same żarówki co są jako pozycyjne, tyle że odpowiednia strona się świeci, a nie obie
Autor:  PaMan [ 2017-02-20 16:58:01 ]
Jeśli tak jest to musi być zamontowany jakiś moduł sterujący. Inaczej światła mijania włączyły by się od razu po przekręceniu kluczyka, wraz z zapłonem
Autor:  PaMan [ 2017-02-20 17:10:23 ]
Funkcja świateł postojowych dotyczy tylko wielośladów. Najczęściej jest realizowana przez światła pozycyjne lub kierunkowskazy, które muszą wtedy świecić światłem ciągłym. Można również zamontować dodatkowe lampy posiadające homologację.
Autor:  baxior [ 2017-02-20 17:47:59 ]
misiakw
Źle mnie zrozumiałe, to był taki skrót myślowy, a Ty rozwnąłeś to tak jak trzeba. W stacyjce jest pozycja "P", która pozwala załączyć pozycyjne w postaci 2 żaróweczek z przodu w wersji z owiewką i 1 w wersji bez owiewki, oraz w obu przypadkach tylnej lampy czerwonej, licznik i podświetlenie tablicy rejestracyjnej. Po uruchomieniu silnika palą się mijania i pozycja.
Ręki sobie nie dam uciąć, nie sprawdza teraz bo aku zimuje w ciepełku, ale wydaje mi się, że mijania i pozycja zapala się po przekręcenu kluczyka w pozycję do rozruchu. Kiedy naciskasz starter światełka przygasają i zapalają się po uruchomieniu silnika.
mores
Nie ma natomiast przełącznika na kierownicy, którym byś mógł włączyć czy wyłączyć pozycyjnych, wszystko odbywa się spod stacyjki. Nie masz na stacyjce za blokadą pozycji "P"??? Jak na rysunku?
Jeśli nie masz to chyba rzeczywiście jedyne co pozostaje to poszukać napięcia z miejsca gdzie pokaże się prąd po przekręceniu kluczyk a w pozycję do uruchomienia, albo osobny przełącznik, którego nie znajdziesz na pewno w wersji euro na kierownicy. Ale wtedy jest duże ryzyko, że któregoś pięknego słonecznego dnia zapomnisz wyłączyć, albo ktoś Ci je włączy i będzie potem problem z uruchomieniem :D
1.jpg [18.33 KiB]
Pobrane 587 razy
Autor:  baxior [ 2017-02-20 18:16:21 ]
Dobra rozwiewamy wszelkie wątpliwości :mrgreen:
2.jpg [183.17 KiB]
Pobrane 616 razy
3.jpg [160.75 KiB]
Pobrane 587 razy
Autor:  mores [ 2017-02-22 11:44:43 ]
excop
nie przesadzaj z tymi piwkami, zbyt bardzo bym Cię musiał rozpić :)
w każdym razie dla mnie to jest to samo :) kwestia świecenie, tak jak już ktos wspomniał )
Maciej, mam "P", ale u mnie świeci wtedy tylko tył...jak dorzucę żarówki do przodu to będzie oki... a kwestia świecenie pozycyjnych po przekręceniu kluczyka, a mijania po odpaleniu też jest do zrobienia,,,włącznik jest niepotrzebny, obejdzie się bez niego, problem rozwiązany :)
