 Tytuł: Zaciski-hamulce
PostNapisane: 2017-04-18 19:36:36
Dołączył(a): 2016-04-03 10:04:04
Obecne moto: TRACER 9 BMW R1250GS
Posiadam FZ6 2006r .Chciałbym poprawić hamulce. Czy zaciski z S2 będą pasowały do mojego rocznika? Czy poprawi się hamowanie? Co ewentualnie trzeba jeszcze wymienić oprócz przewodów hamulcowych?
 Tytuł: Re: Zaciski-hamulce
PostNapisane: 2017-04-18 19:52:20
Dodaj jeszcze jakie masz problemy z hamowaniem
PostNapisane: 2017-04-18 20:32:22
Cztery tłoczki to nie dwa.Podobno heble z S2 są lepsze.
PostNapisane: 2017-04-18 20:36:38
2 tłoczki też dają radę jeśli są idealnie serwisowane. Świeży płyn, stalowy oplot, bardzo dobre klocki, i czyściutkie tłoczki - i masz żyletki nie hamulce ;)
PostNapisane: 2017-04-18 20:46:11
Ze lepsze to napewno, tylko czy roznica jest warta tych kosztów. Może poprostu masz kiepskie lub zaolejone klocki.
Co do techniki to bedziesz potrzebowal adapterów o ile sa lub wymiana goleni, zacisków, ewentualnie jeszcze tarcze. Rozważyć można wsadzenie przodu z USD z R1 :)
PostNapisane: 2017-04-18 22:17:00
Obecne moto: FZ6S Blue 06
Jesli wymiana to cale zaciski plus lagi i przedni blotnik. To opcja minimum. Ale duzo osob zamiast z S1 na S2 zmienia na zawieszenie z R6.
Sent from my MotoG3 using Tapatalk
PostNapisane: 2017-04-19 09:01:36
Obecne moto: Fazer 04
Zacząłbym od oplotu i serwisie zacisków.
PostNapisane: 2017-04-19 09:22:58
Dołączył(a): 2016-05-08 21:16:25
ale że co? jeżdziłeś i uznałeś że masz słabe hamulce? bo jeśli tak to rozbierz zacisk i zobacz o co chodzi bo dwa tłoczki w tym modelu wystarczą jeśli są w dobrym stanie jest takie powiedzenie nie bądz świętszy od papieża
PostNapisane: 2017-04-19 10:06:53
Telefon: NJU Mobile
Kto bogatemu zabroni :D
Na poważnie, to solidny serwis hamulców, dobre klocki i stalowy oplot. Wtedy pomocniejszym naciśnięciu Ty powinieneś polecieć dalej a motocykl stanąć w miejscu. :wink:
PostNapisane: 2017-04-19 12:42:20
dzięki za sparafrazowanie mojej wypowiedzi ;)
PostNapisane: 2017-04-19 12:48:28
Bardzo dziękuje za konstruktywną krytykę i pomoc.
PostNapisane: 2017-04-19 18:33:04
Oplot, konkretne klocki,nowy plyn i czyszczenie na poczatek. Poza tym wyreguluj klamke hamulca. Ja zauwazylem, ze mam rozne odczucia skutecznosci hamowania w zaleznosci jak ustawie klamke. No i kwestia przyzwyczajenia - z czasem sie do sily hamowania przyzwyczaisz i mozesz chciec wiecej. Jak sie z BMW z jednym zaciskiem na Fazera przesiadlem to byla masakra. Jak potem usiadlem na vfr1200 to potem Fazer nie hamowal.
PostNapisane: 2017-04-19 20:35:42
Ostatnio edytowano 2017-04-19 20:51:50 przez gedek7, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 2017-04-19 20:36:27
Nie sa.
