PostNapisane: 2010-05-15 00:08:20
Dołączył(a): 2010-03-15 19:06:07
Obecne moto: FZS 600 02r.
Witam!
Nigdzie przenigdzie nie mogę znaleźć informacji ile oleju ma znajdować się w lagach FZS 600 z regulacją naprężenia wstępnego. Mechanik wlał mi po ok. 150ml do lagi, oddał 700ml oleju i zdębiałem. Gdzieś komputerze znalazł takie wartości a ja wszędzie widze że leje się ponad 400ml do lagi standardowego motocykla szosowego/sportowego.
HELP!
PostNapisane: 2010-05-15 00:31:55
475 ml na lagę
olej 10W
PostNapisane: 2010-05-15 20:10:27
Dołączył(a): 2009-11-26 13:10:05
Telefon: 792-558-935
Obecne moto: Fzs 600 Fazi
dokładnie tyle ile podał Wojt@s ostatnio miałem wymianę przednich uszczelniaczy w lagach bo zaczęły mi "rzygać" olejem hydraulicznym i ten sam dylemat miał mechanik z serwisu... bo podobno zawieszenia bez regulacji napięcia wstępnego potrzebuje tylko ok 150 ml oleju a z regulacją już ok 480 ml , ale całe szczęście po luknięciu w swojej świętej księdze serwisowej mechanior zauważył "ten" szczegół :)
PostNapisane: 2018-11-29 11:14:47
Dołączył(a): 2018-11-24 22:28:17
Obecne moto: FZS 600 2002r.
czy lagi z regulacją napięcia wstępnego sprężyny rozbiera się tak samo jak bez takiej regulacji? Muszę wymienić uszczelniacze no i olej również a w necie pokazane są albo lagi bez napięcia wstępnego albo z regulacją tłumienia
PostNapisane: 2018-11-29 19:39:58
NIE. laga jest całkowicie inna w środku i trzeba się do niej całkowicie inaczej zabrać :)
PostNapisane: 2018-11-29 20:10:25
FZS nie posiada czegoś takiego jak regulacja tłumienia.
Natomiast posiada regulację napięcia wstępnego sprężyny, które jest aż tak zaawansowane, że na górze lagi jest korek, w którym jest śruba, którą się wkręca i napina sprężynę. Wot technika. Innych różnic nie ma.
PostNapisane: 2018-11-29 20:48:27
oto właśnie mi chodziło, że od korka nic nie odchodzi
PostNapisane: 2018-11-30 14:49:26
Cześć
Rhazowi się chyba pomyliło różnica między USD a układem tradycyjnym, tutaj są duże różnice.
Jeśłi chodzi o tradycyjne rozwiązania z regulacjiami lub bez nie ma to większego znaczenia. Przynajmniej w Yamaha.
W tdm rozbierałem gdzie jest pełna regulacja ale układ tradycyjny to poza tym że jest ten drut przez całą lagę to nie jest on nigdzie przykręcony.
PostNapisane: 2018-11-30 16:19:58
exacly :D
PostNapisane: 2018-12-01 02:28:24
nie miałem na myśli, że fzs 600 posiada tłumienie-od/do-bicia tylko ma pokrętło i to może dziwnie brzmieć ale jestem laikiem i sprzedający też (rzekomo) mało wiedział a muszę zrobić olej i uszczelniacze w lagach i się pytam grzecznie bo chcę to zrobić sam
a propos z jakich uszczelniaczy korzystacie na alledrogo znalazłem olej (motul) i uszczelniacze w cenie 100 pln komplet ale widziałem w sklepach to samo po ok 70 pln (Zestaw składa się z wysokiej jakości oleju do zawieszenia Bel Ray oraz uszczelniaczy olejowych firmy NAK.) macie jakieś swoje typy?
PostNapisane: 2018-12-01 08:05:14
uszczelniacze na pewno nie allballs, w ogóle nic z tej firmy nie kupować.
olej lej 10w jaki chcesz, jeździłem na 3 różnych teraz na tanim mineralnym elf i nie widzę różnicy
jak rozbierzesz to zmierz długość sprężyny i poszukaj w serwisówce jaka powinna być długość, jeśli jest poza specyfikacją to wymień bo sprężyna w tym zawieszeniu jest ważniejsza niż jakiś tam olej
powodzenia
PostNapisane: 2018-12-01 16:31:44
uszczelniacze Athena, Nok lub Ari.
Takie używałem i przejeżdzają minimum 30kkm, więcej nie wiem bo najczęściej zmieniałem motocykl
Otyginały w FZ1 wytrzymały 60kkm aż puściła prawa
Co ciekawe kupując np. opakowanie tourmax miałem uszczelki NOK
PostNapisane: 2018-12-01 20:27:32
Jak chcesz dobre uszczelniacze i olej to napisz mi PW. Mam w ofercie uszczelniacze Centauro. Włoska Athena premium. Albo zwykłe albo NOKi. Olej 10w motula albo castrola (castrol tańszy).
Cena 100zł za 1L oleju i uszczelniacze to drogo. Noki kosztują u nas koło 40zł (zależy od modelu) i olej 15-18zł za 500ml
Odbiór w Wyszkowie w oddziale naszej firmy ;)
PostNapisane: 2018-12-02 21:41:44
Wojt@s napisał(a):
475 ml na lagę
olej 10W
a jak z poziomem oleju jaki powinien być?
mam serwisówkę ale do roku 2000 i tam nawet ilość oleju jest inna podana
Fork oil type
YZF models 5W fork oil
FZS models 10W fork oil
Fork oil capacity
YZF models
1996 421 cc
All other models 434 cc
FZS models
1998 and 1999 models 475 cc
2000 models 465 cc
Fork oil level*
YZF models
1996 137mm
All other models 124 mm
FZS models
1998 and 1999 models 121 mm
2000 models 132 mm
Fork spring free length
YZF models
Standard 424.5 mm
Service limit 419.5mm
FZS models
Standard 323 mm
Service limit 319 mm
2000 models
Standard 316.8 mm
Service limit 309.8 mm
Fork tube runout limit (typical) 0.2
PostNapisane: 2018-12-03 12:54:03
albo lejesz na pojemność albo na poziom - logiczne że jak zalejesz więcej oleju, będziesz miał mniej do końca lagi. Ja bym polegał na serwisówce - wylał stary olej, dał temu ocieknąć, i wlał tyle ile mówi serwisówka do określonego rocznika. Ewentualnie jeśli jesteś pewien ze miałeś dobrze - zmierzyłbym ile miałem oleju przed wymianą i zalał tyle samo. nie mieszałbym ttych dwóch metod. U siebie zalewałem na pojemność i problemów wszystko było ok.
