PostNapisane: 2017-04-04 20:54:16
Dołączył(a): 2017-03-27 19:43:35
Cześć wszystkim.
Jestem tu nowy wiec wybaczcie jeśli coś ......
Szukałem na forum ale nie znalazłem odpowiedzi.
Mam kilka pytań odnośnie czujnika włączającego wentylator w FZ6 S1 2007 r.
1. Gdzie znajduje się włącznik wentylatora ? (mile widziane fotki)
2. Czy macie doświadczenie z wymianą na inny załączający w niższej temp ? Jeśli tak to jaki będzie pasował ?
3. Jak go podpiąć, aby miał zasilanie bez włączonej stacyjki ?
4. Jak to działa ? jakieś przekaźniki ? ewentualnie dodatkowy włącznik, aby załączyć wentyla ręcznie.
Dzięki.
PostNapisane: 2017-04-04 22:01:03
Z tego co się orientuję, to jako takiego przełącznika termicznego w FZ6 już nie ma, jest tylko czujnik temperatury w bloku silnika, a ECU decyduje kiedy załączyć wentylator.
Kwestia tylko, po co to zmieniać? Czemu chcesz załączać wentylator wcześniej niż wymaga tego sytuacja?
Czemu akurat przed stacyjką? Po co wentylator miał by pracować na zgaszonym silniku? Co da Ci załączony wentylator, skoro płyn chłodniczy nie będzie miał obiegu?
Komputer dostaje informacje o temperaturze, kiedy ta przekroczy pewną wartość, załącza się przekaźnik wentylatora i trzyma go włączonego do momentu, aż temperatura nie spadnie poniżej jakiejś wartości ;). Czy przekaźnik jest osobnym urządzeniem? Przypuszczam, że tak, bo ten wentylatorek jest dość sporym obciążeniem, ale nie miałem jakoś do czynienia z elektryką w FZ6, bo jakoś nie chcą się psuć :).
Dodatkowy przełącznik można zawsze gdzieś zamontować, IMO nie ma ku temu przeszkód, tylko nadal nie wiem po co? :)
Jeżeli moto Ci się przegrzewa, to najlepszym co możesz mu zrobić, to płukanie układu i zafundować płyn, który wrze w bardzo wysokiej temperaturze, u siebie w FZS'ie miałem Dynagel2000 i gotował się, zanim wentylator szedł w ruch, teraz mam Valvoline z progiem wrzenia powyżej 160 stopni i wszystko jest pięknie. Poza tym, znając FZ6'ki, to tam wentylator w letnich warunkach załącza się bardzo regularnie :).
PostNapisane: 2017-04-05 07:29:16
Miałem jakiś syf w układzie chłodzenia, moto się gotowało i wywalało płyn górą. Zgodnie z zaleceniami z forum przepłukałem, wymieniłem na Motula i poprawiło się. Myślałem o dodatkowym włączniku, który pozwoliłby załączyć wentyl ręcznie.
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.
PostNapisane: 2017-04-05 09:19:24
Obecne moto: Fazer 04
To nie Honda. Przy sprawnym układzie fz6 radzi sobie z chłodzeniem nawet w upały.
